Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
@der_ich schrieb am 15. Oktober 2022 um 15:09:21 Uhr:
Klar reicht das, mit einem Adapter wird auch Sync3 Wireless fähig, funktioniert super genau wie mit Kabel.
Es wird ja dazu WLAN genutzt.
Hast du das andere genannte ausprobiert?
Ich habe das Update des iPhone installiert und heute funktioniert es wieder. Warum, weiß ich nicht. Kabel ist das alte.
Gestern wollte es nur ums Verrecken nicht funktionieren.
Okay, hast du einen guten Tipp für einen Adapter?
DAS würde mich auch interessieren!
Also das min Adapter 🙂
Ich nutze den völlig problemlos
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Mich hat er allerdings nur knapp 70 € gekostet, ich würde in jedem Fall abwarten, der Preis wird bestimmt wieder sinken. Wobei ich gerade sehe, dass ich einen 32 € Coupon dafür einlösen könnte, mit diesem geht der Preis mMn völlig in Ordnung.
@der_ich schrieb am 15. Oktober 2022 um 19:20:39 Uhr:
Muss man den bei jedem Starten des Autos neu verbinden oder reicht einmal?
@Dagobert73 schrieb am 15. Oktober 2022 um 22:06:03 Uhr:
Muss nur ein mal mit den Wireless CarPlay Adapter gekoppelt werden und verbindet sich dann immer wieder selbstständig.
Nutze den o.g. Adapter selber seit Januar im FoFo und hab keine Probleme.
Als Einziges muss man sich daran gewöhnen, dass die Verbindung ein paar Sekunden braucht - so ca. 20-25 Sekunden (nicht gemessen).
Sonst aber sehr zu empfehlen.
Ich habe mein Sync3 upgedatet und die neuen Karten eingespielt nun versuche ich seit einigen Wochen die XML Logdatei hochzuladen. Ich bekomme jedes mal die Fehlermeldung: "Sorry, error, try again later!". Kann man die Datei nur zwischen 8 und 18 Uhr hochladen, oder wo liegt der Fehler?
haben alle im Moment das Problem! In anderen Foren herrscht auch große Aufregung.
Muss man wohl immer wieder versuchen. Typisch Ford IT!
Hallo, ich habe gestern mein System geupdatet auf 3.4.22200 allerdings habe ich keine Log Datei auf dem Stick.Kann mir da jemand einen Tipp geben?Vielen Dank
https://secure.ford.de/.../karten-software-update#/
Ganz unten auf Fehlerbehebung gehen und der Anweisung dort folgen
Wollte eigentlich einen Screenshot hochladen, leider stürzt die App dabei ab.
@goenny schrieb am 20. Oktober 2022 um 22:16:13 Uhr:
Danke, dass du das schreibst. Ich habe das Problem auch und hatte mich schon gewundert ob es an meinem Computer oder der XML Datei liegt.
Ich habe gestern ebenfalls versucht die log XML hochzuladen. Kein Erfolg, weder mit Windows noch mit MacOS. Leider zickt seit dem Update nun das ganze sync3. Es hat Aussetzer und braucht ein paar Minuten für eine Route. Da man aber bereits gefahren ist muss er neu berechnen und braucht wieder ein paar Minuten. Sehr traurig - damit geht’s die Tage mal in die Werkstatt.
@max.cgn
statt in die Werkstatt zu fahren würde ich zuerst einen Neustart machen, hilft das nicht einen Reset übers Sync.
Was anderes wird die Werkstatt im ersten Schritt sicher auch nicht machen.
@max.cgn schrieb am 23. Oktober 2022 um 11:16:42 Uhr:
Bei mir hat das hochladen der Logdatei gerade funktioniert! Hab es die letzten Wochen immer wieder mal erfolglos versucht aber jetzt scheint es so als hätten die ihre Website in den Griff bekommen.
@Vaips schrieb am 25. Oktober 2022 um 19:36:33 Uhr:
echt?
Das wäre eine Sondermeldung wert.
Ich habe nun die Log-Datei hochgeladen und kann das Kartenupdate laden. 24gb und Ford stellt nur eine geringfügige Downloadgeschwindigkeit zur Verfügung. Mal gucken ob ich 9 Stunden aushalte. *facepalm*
