Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
Ok, dan probier ich es so.
Ist bekannt welche datei für welche Region steht. Manches könnte man ja weg lassen!?
Nope ging nicht.
Teil 1 wurde abgeschlossen, dann startete Sync von selber neu. Nach ner Stunde kam dann die Fehlermeldung mem_err01...
Es zeigt F10 in den Einstellungen an, aber die Datei wurde nicht auf dem Stick erstellt.
Kann ich auch die DONTINDX datei aus der Fehlerbehebungs ZIP verwenden?
Ich komm einfach nicht mit solchen Sachen klar😕
Kann mir jemand sagen, wie lange das Update der F10 Karten erfahrungsgemäß dauert? Danke.
@Alexma10
Also ich bin circa 2h unterwegs gewesen
@TommyMk1
Der Fehler besagt, dass auf deinem Sync nicht genug Speicherplatz wäre.
Hast du denn schon deine Sync-Software geupdatet?
Vielleicht geht es danach mit dem Update besser.
@BaylieS_1988 schrieb am 29. August 2021 um 14:21:29 Uhr:
@Alexma10
@TommyMk1
Ja ist auf 21020 oder so. Wie soll da nicht genug speicherplatz sein? Hab des vorhin schon mal wo gelesen in anderen foren.
Hab jetzt die Fehlerbehebungs dings drüber. Die XML davon Auf der Sync webseite hochgeladen und jetz download ich die Maps nochmal, diesmal sind es nur 9,2GB anstatt 23,7GB...
Schon komisch...
Na dann hoffe ich, dass es dieses Mal klappt.
Zum Verständnis: Wird die XML Datei beim Sync Update auf dem USB Stick erstellt oder/und beim MAP-Update?
Danke und sorry fürs (vielleicht) unnötige fragen.
Sowohl als auch. Die Updates sind ja unabhängig voneinander. Damit der Ford Server weiß das du das jeweilige Update gemacht hast wird eine entsprechende Datei erstellt die dann auf die Ford Server hochgeladen werden muss.
Fehler mem err01 bleibt auch mit der neu runtergeladenem datei bestehen. Muss ich halt aufs nächste sync und Kartenupdate warten, oder??
Wo kommt man raus wenn man die nummer unter dem fehler anruft?
Ich würde an deiner Stelle das Auto bei Ford abgeben, mit dem Auftrag das Update hinzubekommen.
Unter der Nummer geht die Ford Kundenhotline ran.
Es gibt zwar Anleitungen im Netz wie man mittels "Reformat Tool" die Karten Updatet. Da wird wohl der Speicher des Syncs freigegeben aber passiert halt auf eigene Gefahr.
Versuch es mal mit einen USB- Stick (mind. 32GB)
@TommyMk1 schrieb am 30. August 2021 um 12:53:07 Uhr:
Be mir der gleiche Fehler mit verschiedenen USB-Sticks! Habe dort angerufen und die Dame sagte mir der Fehler sei bekannt! Ich solle mich gedulden man arbeite daran.
@rebe01 schrieb am 30. August 2021 um 14:23:42 Uhr:
Hab aber nur 64GB 😁
Ich hab gerade das aktuelle Sync3 Update geladen (21020), danach die Log-Datei hochgeladen.
Jetzt kann ich wohl auch endlich ein aktuelles Kartenupdate (ca. 23GB) runterladen.
Ich habe aktuell F9 Kartenversion drauf.
Ich hab mich jetzt hier etwas durchgelesen und vermehrt gelesen, das es zu Problem mit dem Kartenupdate kommen kann.
Bin mir jetzt unsicher ob ich das F10 Update installieren soll oder eher nicht?
Was ratet ihr mir?
@zeezer81 schrieb am 30. August 2021 um 16:22:52 Uhr:
Was ratet ihr mir?
Versuch macht klug.
Bei einem funktioniert es beim anderen nicht.
