Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@Dynamix schrieb am 30. Juli 2021 um 18:28:15 Uhr:
Sag doch sowas nicht, hab gerade erst die 21120 oder so installiert..........
und den Bug mit den Verkehrsdaten?
Keine Ahnung, habs gestern erst installiert und nicht weiter groß getestet. Ich hab eh meistens AA laufen. Aber ich müsste ja dann eh bald die Aufforderung bekommen die ganz neue Version zu installieren. Vorher muss aber noch das Kartenupdate drauf und das braucht vermutlich wieder 20 Jahre.
@der_ich schrieb am 30. Juli 2021 um 17:57:11 Uhr:
Die 3.4.21194 ist raus, mal schauen ob der Verkehrsdatenbug aus der 21098 beseitigt wurde.
Neue DAB und FM Logos sind in jedem Fall dabei
Wo kann ich die Version downloaden?
z.B bei My-Ford-Focus oder im Pony Forum.
@Dynamix schrieb am 31. Juli 2021 um 10:22:17 Uhr:
Viel testen ist nicht nötig, einfach im Menü des Navi auf Verkehrsdaten klicken
@sirchelios88 schrieb am 30. Juli 2021 um 17:39:06 Uhr:
@Ford-Steff schrieb am 30. Juli 2021 um 15:50:10 Uhr:
Ich habe die 21020 drauf. Die Voice Daten habe ich separat installiert. Funktioniert auch schon lange alles einwandfrei inkl. F10. Jedoch stellte ich gestern fest, daß ich über die Sprache nicht mehr die Temperatur der Klimaanlage einstellen kann. Kann das jemand bestätigen? Mit der vorherigen Version ging es noch.Temperatur am Rädchen drehen geht eh viel schneller 😁
Es geht ja ums Prinzip.
Ich habe die 21194 jetzt seit Montag drauf, kein einfrieren mehr bei den Verkehrsdaten läuft stabil und rund.
Änderungen konnte ich allerdings auch noch nicht erkennen.
@der_ich schrieb am 5. August 2021 um 09:34:10 Uhr:
Neue DAB und FM Logos sind in jedem Fall dabeiIch habe die 21194 jetzt seit Montag drauf, kein einfrieren mehr bei den Verkehrsdaten läuft stabil und rund.
Sehr gut. Habe das Problem des Einfrierens beim Klicken auf die Verkehrsdaten auch schon 2x gehabt.
Am Wochenende erstmal das Update installieren. Immerhin haben sie sich gekümmert.
@Blueskin schrieb am 20. Juni 2021 um 18:49:58 Uhr:
@Thorenser schrieb am 20. Juni 2021 um 15:08:26 Uhr:
Hatte auch solche Probleme und es ging soweit,das er wärend des abspielen schon auf Radio umschaltete.
Habe einen neuen Stick genommen und jetzt läuft alles einwandfrei!
Ich vermute mal das der Stick einen weg hatte!!
Versuche es mal mit einem anderen!!
Danke für den Tipp, das werde ich demnächst mal probieren.
Da das Sprung-Phänomen bei mir jedoch anscheinend nur bei längeren Fahrten auftritt, wird das etwas dauern.
Update: Das Phänomen der kleinen Sprünge/Aussetzer tritt auch bei Verwendung eines anderen Sticks auf.
Wobei mir gerade einfällt: Beide verwendeten Sticks sind "Minis", also mit nur ca 4mm hohem "Schaft", die recht heiß werden. Vielleicht liegt es ja daran. Allerdings werde ich da auch keinen normal-großen USB-Stick verwenden, der dann hässlich aus der Konsole herausragt (Puma).
Mal sehen, ob es mit der 21194 besser wird.
Lokale Nachrichten tauchen auf einmal auf - Warnungen vor Baustellen im Mitteldisplay zum Beispiel
Ob da auch Blitzer zu hören , habe ich noch nicht prüfen können
@Happo1966 schrieb am 5. August 2021 um 17:35:07 Uhr:
Blitzer definitiv nicht. Ist in D verboten. Den Rest gibts aber eigentlich von Anfang an, bei mir zumindest
21194 auch bei mir stabil, reset war nicht erforderlich, Bug mit Verkehrsmeldungen ist auch weg.
Einige DAB Sender haben jetzt Logos bekommen, aber es gibt immer noch welche ohne Logo
Falls noch niemand auf deine Frage geantwortet hat: Version 21020 hab ich ebenfalls drauf. Klima lässt sich auch per Spracheingabe regeln
Gruss Gaby
