Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@odenwaelder22 schrieb am 20. September 2020 um 12:14:09 Uhr:
alle dateien von myfordfocus und auch an die anweisungen von dort gehalten
Genau so!!
Ich glaube, bei myfordfocus werden die relevanten Dateien ausgetauscht, und bei dem Tool von CyanLabs wird der USB-STICK so vorbereitet, das das Sync erst komplett formatiert wird, und dann die neun Dateien aufgespielt werden.
Ich habe noch original 3.3 und 19052 und versucht die F9 Karten zu installieren von myfordfocus.
Das ganze lief ca. 1 Std und es kam die Meldung das das Update erfolgreich war und ich nun Sync 3.3 19052 habe, aber keine neuen Karten.
Plus noch eine Fehlermeldung : PKG_ERR02
Gehen Karten ohne den Rest nicht, oder was ist falsch, auch sind auf dem Stick nur 2 Dateien und nicht wie hier auf einem Bild 3
@Giasinga schrieb am 20. September 2020 um 12:49:21 Uhr:
Wenn du F9 Karten aufspielen willst, dann ist es ratsam erstmal auf 3.4 upzudaten.
Würde ich ich ja, aber das mit den Karten erschien mir einfacher und eigentlich reicht mir der Rest auch, brauche nur aktuelle Karten.
Bin nicht so der Computerfreak.
Ich hatte mal die 3.3 19052 mit den „alten“ F9 Karten geupdated (ca. 75 min Dauer) anschließend waren die F9 Karten drauf, aber Sync zeigt immer noch F7 an. Es sind aber definitiv neue Straßen vorhanden wo ich mit f7 noch durch Niemandsland gefahren bin.
Habe gestern das Sync 3 Update von Version 3.4 Build 20021 auf Sync 3.4 Build 20196 erfolgreich durchgeführt (ca. 20 min). F9 Karten (alte Version) hat ich ich schon vorher drauf.
Anschließend Focus geparkt, Fahrzeug verlassen und natürlich abgeschlossen.
Nach Rückkehr, und Neustart von Sync 3 hat sich Version 3.4 Build 20196 zurückgemeldet und läuft bis jetzt ohne Probleme. Das einzige was ich noch nicht getestet habe ist Navigation und die Sprachsteuerung des Sync 3.4.
Meine Frage nun: Ist Werksreset des Sync 3 zwingend notwendig ?
Für kurze Rückmeldung wäre ich dankbar
Oke Danke für den Hinweis, dann werde ich wohl, war lediglich zu faul wieder die Telefone wieder anzumelden
@der_ich schrieb am 19. September 2020 um 21:08:45 Uhr:
@Silvio08058 schrieb am 19. September 2020 um 20:58:03 Uhr:
Ja es gibt Unterschiede bezüglich der verbauten Hardware im APIM. Genaueres dazu kann man bei my-frod-focus finden. Dort steht Folgendes:
"Versionen APIM Modul
Ältere APIM Module (HB5T, HN1T, JL1T, JL7T, JR3T)
Neue APIM Module (1U5T, 3U5T, 4U5T) ab Modelljahr 2018 (ab SYNC Version 3.2)"
Quelle: www.my-ford-focus.deAlso gehe ich mal davon aus das nicht alle Sync-Systeme, speziell die von älteren Baujahren, nicht mit der neuen Software kompatibel sind.
Da gehst du von was falschem aus, die aktuelle 3.4 läuft Fahrzeugtyp übergreifend auf allen Sync 3.
Bisher sind da keine Einschränkungen bekannt.
Aber warum wird das Update dann nicht offiziell von Ford angeboten? Selbst mein Händler behauptet es gibt kein aktuelles Update.
Es ist einfach sehr schwach von Ford das man mit einem 2019er Focus immer noch auf F7 hängt und sich nichts tut.
Ich wusste in dem Moment, dass die Händler hier noch nicht auf Stand sind, als meiner auf der Ford.de Seite nach Updates geschaut hat. Hätte ich gleich sagen können, dass ich da schon selbst geguckt habe
