Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
Keine ahnung im menü steht sync3
@Tuborger schrieb am 11. März 2020 um 06:18:07 Uhr:
Das Auto hatte noch gar kein SYNC3... wie bist du dazu gekommen?
Ich meine, das sync3 gab es im mk3 ab 09.2016, somit könnte es schon sein.
Das Kartenformat hat sich ab sync 3.2 geändert, somit sind die hier verlinkten Karten nicht mit 3.0 kompatibel.
Aber es ist ohnehin falsches Forum für die Frage.
Sicher gab es Sync 3 im Mk3!
Kurze Frage in die Runde, nachdem Update auf 20021 und F9 Karten funktioniert die Sprachsteuerung für die Navigation nicht mehr, Rest ist I.O.
Habe ich etwas vergessen? Reset kann's nicht sein habe ich gemacht.
Die Frage hatte ich weiter vorne schonmal. Bei mir hat ein "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" geholfen, danach war die Sprachsteuerung fürs Navi wieder da.
Na gut dann mach ich das nochmal, hatte ich zwar schon. Mal sehen.........
.... Hat funktioniert.
Ich vermute, du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich: Reset nach Sync-Update, aber nicht nach dem Karten-Update.
@FoFoGhia schrieb am 11. März 2020 um 15:59:33 Uhr:
Ist denn das Paket 14G422 auch wirklich installiert worden? Ich hatte vor kurzem den Fall, dass es zwar mit auf dem Stick war und auch in der autoinstall gelistet, aber dann nachher im System (siehe "hidden menu"😉 doch nicht vorhanden war. Hatte es dann nochmal einzeln nachinstalliert und die Navi Sprachbefehle funktionierten.
Da hab ich noch nicht nachgesehen, mach ich morgen eventuell Mal. Meld mich dann.
@FoFoGhia
schau mal ob Du die Nav-Voice drauf hast oder schau Dir unten den Beitrag an.
@Andy1981 schrieb am 2. März 2020 um 18:05:00 Uhr:
Wie Skippe geschrieben hat in die install.lst unten stehenden Text eintragen, einfach nur den Inhalt des SyncMyRide Ordner zu tauschen reicht nicht.
Hier der die autoinstall.Ist für die Nav Voice:
; SYNC3 by Mine - Release 3.4.02.20 - Only for Nav
[SYNCGen3.0_3.4.20021_PRODUCT]
Item1 = 4U5T-14G422-BAD
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAD_1563882723000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Alternativer Download Link der Nav Voice was in den SyncMyRide Ordner muss:
http://ivsubinaries.azureedge.net/.../...G422-BAD_1563882723000.TAR.GZ
update von 3.3 19052 auf 3.4 20021 lief problemos (40min)
Img-20200311
Img-20200312
Img-20200312
Merkst du einen Unterschied?
allein die optik ist schon eine andere.
Alles weitere muss ich mal noch probieren, läuft aber soweit flüssig.
Am WE mache ich noch F9 (habe noch F8)
Weiß man denn nicht, wann es offiziell zum Download kommt?
die software ist doch offiziell. Die stammt von Ford und nicht von irgendwelchen Hackern aus Nordkorea..
