Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
Wer weis wie man die Klimasteuerung im Sync 3.4 aktiviert. Ich hatte es bei 3.3 aktiviert.Nach Update auf 3.4 Build 19200 ist es nicht mehr da.
Laptop, Obd2 Adapter, Forscan
Allerdings habe ich es mit der aktuellen Version nicht hingebracht.
Bitte nur Antworten wer weis wie es geht . Laptop, Obd2 Adapter, Forscan das ist schon klar das weis ich.
Was willst du denn noch? APIM Liste aufrufen und einstellen was du willst, nur geht halt nicht alles.
kann mir jemand einen Tipp geben? Welche Build sollte ich installieren? 3.4_19274 oder 3.4_20021? Hat da jemand ne Info dazu welche besser ist? Danke
@Golf 3 75 Ps 1,8l schrieb am 9. März 2020 um 10:53:05 Uhr:
Wenn du die genannten Tools nicht akzeptierst, dann geht es gar nicht.
3.4.20021 ist deutlich schneller, allerdings musst du mit dem Bug leben, dass beim abspielen von USB oder Bluetooth auf dem Bildschirm nach kurzer Zeit FM-Radio angezeigt wird obwohl du anderes abspielst. Dann musst du tatsächlich auf FM drücken und wieder zurück auf USB oder Bluetooth.
@Tuborger schrieb am 9. März 2020 um 13:06:24 Uhr:
Wer weis wie man die Klimasteuerung im Sync 3.4 aktiviert. Ich hatte es bei 3.3 aktiviert.Nach Update auf 3.4 Build 19200 ist es nicht mehr da.Wenn du die genannten Tools nicht akzeptierst, dann geht es gar nicht.
Was soll diese Antwort ??
@Andy1981 schrieb am 9. März 2020 um 13:09:04 Uhr:
Ist bei mir nicht der Fall. Sie läuft einwandfrei bei mir. Kann alles abspielen und hatte bis jetzt kein Problem damit.
Hast du DAB Radio?
Im APIM Climate Domain aktivieren. Dann sollte es wieder gehen.
Bei mir ist die noch aktiviert... aber bei der Sprachsteuerung nicht mehr in der Liste... muss das extra freigeschaltet werden?
Aber nur wenn man den Homescreen nutzt, also die Splitdarstellung mit Navi, Audio, Handy
