Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
Das Problem wurde vor ein paar Seiten schon besprochen, inkl Lösung.
@El-Larso schrieb am 4. März 2020 um 08:27:26 Uhr:
@Skippe_NE schrieb am 3. März 2020 um 18:07:42 Uhr:
erst einmal Danke für die ganze netten Danke an mich xD.
Achtung mit der Sync 3.4 Build 20021 hier gibts einen großen Bug !!!
Ich musste heute morgen etwas komisches feststellen.
Und zwar ist mir das gleiche Symptom was ein User mit Bluetooth hat vorgekommen.
Zwei mal auf dem Weg zur Arbeit passierte es, obwohl ich Musik von USB abgespielt habe das im Home Screen plötzlich der letzte Radio Sender erschien. Wenn man dann auf z.B nächster Titel klickt aktivierte sich der nächste Radio Sender.
Wenn man nix drückt spielt er ganz normal weiter die Musik von USB.
Dies passiert aber nur im Home Screen ! Bleibt man in der Audio Ansicht passiert dies nicht.
Komisch daran ist nur das es vom 27.02.2020 bis heute morgen 03.03.2020 nicht vor kam.
Ich kann aus diesem Anlass aktuell allen nur raten mit dem Update zu warten !
Sync 3.4 Build 19274 lief davor ohne Probleme bei mir.
Auf dem Heimweg wollte ich dann die Build 19274 wieder installieren bekam jedoch einen Error 4 oder so ähnlich hatte nicht genau aufgepasst was da genau stand.
Weiß dies bezüglich einer mehr wieso down Flashen nicht geht ?
Ich hatte das hier ursprünglich gemeldet.
Stell Radio auf DAB, bevor du wieder auf USB oder Bluetooth umstellst, dann passiert das nicht mehr.
Habe das Problem ausschließlich, wenn ich FM Radio eingestellt habe und dann auf Bluetooth oder USB gehe.
Ein Bug, der so erstmal vertretbar ist.
Höre FM Radio eh immer nur zur halben Stunde für Lokalnachrichten. Danach eben auf DAB gedrückt und dann Bluetooth. Dann bleibt es schick.
@Ford-Steff schrieb am 4. März 2020 um 05:53:29 Uhr:
Also die Problematik mit USB und Radio konnte ich jetzt bei nem kurzen Test nicht feststellen. Bis jetzt läuft alles tadellos.
Dann ist die letzte Einstellung deines Radios auf DAB
Das Problem mit dem Vor oder Zurück habe ich auch, unter CarPlay.
Wenn ich über Apple Music höre und per Lenkradfernbedienung oder Taste unterm Bildschirm weiter drücke, wird plötzlich auf FM umgestellt und der Sendersuchlauf wird betätigt.
Drücke ich direkt am Sync Bildschirm fürs nächste Lied, funktioniert es normal.
Wechsel ich vorher auf Sync, aktivier als Quelle CarPlay und wechsel wieder in den CarPlay Bildschirm, funktioniert es wieder normal.
Da is definitiv ein Bug mit dem "nächster Song" Hardware Button.
Die "Übergangslösung" mit DAB geht bei mir nicht, da ich kein DAB habe (Österreich).
Vielleicht wird der Bug mit der nächsten Beta behoben 😉
Was mir allerdings mit Sync 20021 aufgefallen ist, das unter CarPlay jetzt die Navigation eingeblendet wird, wenn Apple Music läuft (wenn eine Routernführung aktiv ist).
Das war vorher nicht, könnte aber auch sein das es mit der Public Beta 4 gekommen ist, welche ich vorgestern installiert habe.
Allerdings wird da nichts erwähnt, das bei CarPlay, Maps oder Music was geändert wurde.
ist ein Update auf F9 auch bei Sync 3.3 Build 19052 möglich oder geht es nur bei Sync 3.3 Build 20021 ?
Habe aktuell noch F7 drauf, die F8 hat er damals zwar installiert aber zeigt immer noch F7 an.
So, grad eben nochmal getestet, ich kann den Fehler (Anzeige Radio, Bluetooth spielt weiter) bestätigen, wenn von FM auf Bluetooth umgeschaltet wurde. Da ich üblicherweise DAB höre kann ich damit erstmal leben.
@Focus2019 soweit ich gelesen habe sollte die F9-Karte auch mit dem alten 3.3-Sync funktionieren. Ich hab das 3.4 nur installiert, weil ich die Anzeige von Restkilometer + Restzeit im Navi gleichzeitig haben wollte.
So ich zeige gleich denn Ordner!
Kann mir einer erklären wie man denn autoinstall.lst rein bekommt! Oder was muss man genau machen!
rechter mausklick und öffnen mit editor
Kurze Frage der Hard Rest funktioniert doch mit Tastenkombination ( Vol.+ < + >) ?
Bei den F9 Karten sind nur die auto. inst + die Karten .Muss da noch der SynMyRide Ordner + Dontindx.msa Odner mit auf den stick ??
Es steht alles auf Seite 141/142 🙄
So sieht es aus was muss ich jetzt machen?
@focus2101 schrieb am 5. März 2020 um 16:32:39 Uhr:
Ein-/Ausschalttaste und Vorspultaste...
@ChrisSG25 schrieb am 5. März 2020 um 18:22:18 Uhr:
Auf den Stick setzen und warten bis das Küken schlüpft... 🙄 😕
Alternativ die Finger davon lassen wenn Du nicht weißt was du tun sollst.
@Andy1981 schrieb am 5. März 2020 um 18:35:49 Uhr:
Dankeschön
Aber jetzt habe ich es genau richtig gemacht aber wenn ich denn usb reinstecke wird er kannte aber es passiert nix
Habe ich was vergessen???
.jpg
Also Du bist schon ne richtige Leuchte.
@Ford-Steff schrieb am 5. März 2020 um 18:55:56 Uhr:
Am was heißt Leuchte???
