Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
das ist das head Up Display
@Tuborger schrieb am 20. Februar 2020 um 11:01:56 Uhr:
@MiMo_Digital schrieb am 20. Februar 2020 um 10:19:15 Uhr:
Ist ist alles an Hardware in den Fahrzeugen Verbaut die seid Oktober gebaut werden. Sync 4 wird als Software ggf. abgespeckt verteilt. Warum schreibst du sowas ? du kannst das nicht wissen wenn du nicht bei Ford arbeitet. Und wenn du dort arbeitest, solltest du mal ein paar Entwickler fragen. Die würden dir das bestätigen.
Aus diesem Grunde finde ich deine Äußerungen etwas überheblich und auch nicht freundlich.
Zu geil...
Dein Freund kann mich ja mal fragen wenn er bessere Infos braucht.
Ich finde es sehr bedenklich wenn man solche Infos verbreitet ohne es besser zu wissen. Das ist nicht überheblich, sonder Klarstellung von gefährlichem Halbwissen.
Nochmals: SYNC3 ist eine bestimmte Hardwarekomponente, und SYNC4 wird eine andere sein.
Die SW wird nicht kompatibel sein, und die Hardware ist nicht Plug ‘n Play austauschbar.
Und dass Wireless CarPlay nur noch auf Freischaltung wartet kann mir dein Freund ja mal persönlich erklären.
Ich denke mal, er meint die Sync4 Software Version, welche wohl als Update kommen kann, unabhängig von der verbauten Hardware.
Da beide System auf QNX basieren, ist die Möglichkeit vorhanden, allerdings würd ich nicht darauf hoffen.
Wireless CarPlay bzw AA wird definitiv nicht am Sync3 verfügbar sein, das ist allerdings Hardware bedingt.
Bei FordDev gabs da mal einen Blog Eintrag/Beitrag dazu, allerdings irgendwo gut versteckt.
Kann man auch von der 3.4-19274 wieder problemlos zu 3.3 zurück, eventuell wegen Garantieanspruch?
Jo kann man geht ohne Probleme. Aber mach dir keine Sorgen. Kein Ford Händler wird das monieren. Es fällt den meisten gar nicht auf....
kein problem, guckst du hier -----> https://www.youtube.com/watch?v=I5qaBnLMBus
unter dem video auf "mehr erfahren" klicken, dort findest du auch einen downloadlink zur 3.3build19052 falls du diese nicht mehr haben solltest
habe auch die 3.4build19200 instaliert und lasse die drauf.
z.b. bei sunshinelive kein blöder pfeil mehr mitten auf dem display weil der sendername zu lang ist.
Danke euch beiden!
@Hulot92 schrieb am 19. Februar 2020 um 21:36:04 Uhr:
Lade dir die Datei runter auf den Stick und installier dir die f8Karten selbst
Funktioniert bei 3.4 19274 nicht. Siehe Anhänge.
@ecipower schrieb am 22. Februar 2020 um 13:06:17 Uhr:
Doch bei mir war es genau so hat etwas gedauert aber danach war es drauf von F7 zu F8! Aber meine Straße gibt es noch immer nicht nur bei Google maps 😁
Ok. Werde ich nochmal testen.
Uhrzeit bleibt jetzt soweit richtig.
Gestern ist mein Sync 3.4 19274 aber volle kanne abgestürzt 😁
Hat auf nichts mehr reagiert, keine Soundausgabe und das Display ist richtig warm geworden.
Irgendwann hat sich Sync selber neugestartet... Danach war es soweit wieder ok
@ChrisSG25 schrieb am 22. Februar 2020 um 13:20:30 Uhr:
Bei war auch die Fehlermeldung und hab dann auch gewartet. Aber nach über einer Stunde hab ich dann abgebrochen. Kann es tatsächlich länger dauern?
Versuche mal erst eine 3.3 Sync aufzuspielen und dann die F8 Karten.
Einen Tag warten.
Danach die 3.4 ohne Karten aufspielen
Soo sollte es klappen
@Thorenser schrieb am 23. Februar 2020 um 11:19:11 Uhr:
Einen Tag warten.
Ja, hab ich auch schon gedacht und mich geärgert, nicht erst die Karten installiert zu haben ... 🙁
Werd ich wohl so machen müssen.
Ansonsten ist die 3.4 19274 aber wirklich Klasse.
Und tatsächlich hat der Bass in Mittelstellung wirklich mehr Bums 😁
Also ich hatte ab Werk die 3.3 mit F8 Karten drauf.
Ich denke wenn du diese Basis aufspielst und nach einem Tag auf die 3.4 19274 gehst,klappt das
@Thorenser schrieb am 23. Februar 2020 um 11:44:57 Uhr:
Jep, hab mir grad einen 3.3er Stick fertig gemacht. Dankeschön
