  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Startersystem Defekt / Werkstatt
VW Golf 7 (AU/5G)
Guten Morgen,
Habe vor 2 Wochen meinen Golf7 erhalten. Von den knapp 14 Tagen war ich eine Woche im Urlaub. Kurz gesagt wir sind keine 500km gefahren. Es ist ein Jahreswagen bei 13 TKM.
Gestern kam plötzlich nach einem Absaufen nach der Start-Stopp-Automatik die Fehlermeldung "Startsystem Defekt / Werkstatt".
Das ein Auto mal absauft darf ja nicht zu einer Störung führen oder?
Muss ich jetzt wirklich sofort in die Werkstatt oder kann man diesen Fehlermim CAR Menü manuell löschen? Der Wagen springt ganz normal an und fährt auch.
ist so etwas in der Garantie drin?
Danke für eure Antworten.
54 Antworten
Könnte es evtl. auch sein, dass es daran liegt das beide Schlüssel im Fahrzeug waren und bei einem die Batterie fast leer ist?
nachdem nun die Batterien beider Schlüssel gewechselt wurde hat er den Fehler zunächst noch weiterhin angezeigt. Einen Tag später wollte ich ihn in die Werkstatt schaffen, Fehler tritt nicht mehr auf. Seltsam das es eine Weile immer auftritt und dann wieder nicht. Lässt sich der Fehler dennoch im Fehlerspeicher finden?
Danke und Gruß
Torsten
Hallo, habe das selbe Problem nur hab das key less go
Und kann daher auch kein Zündschloss tauschen
War schon bei VW aber die meinten das sie auf Fehler Suche gehen müssten, das Problem daran ist das mein Auto gechippt ist und die mir nicht sagen können ob die Suche etwas für mich kostet
Ich weiß einfach nicht was ich jetzt machen soll
Schöne Grüße und viel Erfolg
Gordon
Guten Morgen, ich habe seit gestern ebenfalls dieses Problem.
Bei meinem Sportsvan funktioniert alles ganz normal, wenn ich den Motor ausmache und dann kommt die Meldung „Startersystem defekt. Werkstatt!“ und die Elektrik bleibt teilweise an. Das Radio geht aus, die Parksensoren bleiben an.
Heute Morgen war die Batterie leer, Auto überbrückt und er zeigte mir dann Airbag-Fehler sowie Motorkontrolleuchte an.
Bringe ihn heute zur Werkstatt und dann bin ich mal gespannt was das ist.
Wie teuer ist den so ein Zündschloss bzw. Der Schalter? Hat den jemand machen lassen?
@m.marius schrieb am 12. Juni 2016 um 16:07:16 Uhr:
Hallo, ich kann das mit dem Zündanlaßschalter nur bestätigen.In den meisten Fällen ist es mit dem Tausch des Zündanlaßschalters getan.Wenn man Pech hat ,braucht man noch das Schlossgehäuse mit Zündschloss.In diesen Fällen druckt der Zapfen des Schliesszylinders nicht weit genug auf den Druckknopf ( Schalter ) des Zündanlaßschalters der Klemme S . Es kommt zu Signalunplausibilität der S- und 15 Klemme und dann zur Fehlermeldung.
Was kostet denn der Zündanlaßschalter?
seit Freitag habe ich die Meldung bekommen:Zündschloss defekt bzw. Startersystem defekt, Werkstatt aufsuchen. Motor konnte ich ganz normal mit dem Schlüssel starten, nur nicht mehr ausschalten. Dazu musste ich den Schlüssel immer komplett entfernen.
Nun startet die Karre gar nicht mehr. Alle Symbole im Boardcomputer blinken wie verrückt und man hört ein komisches Geräuch. Hab ein Video gemacht um euch das mal zu zeigen. Kann dieser Fehler mit dem defekten Zündschloss zusammen hängen? Auserdem zeigt er noch an Batterie fast leer, obwohl Media und Licht noch gehen.
Ich wollte ab Morgen eigtl. zur Werkstatt damit fahren und nun das ...
VG Dani
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 1395 cm3, 140 PS, 103 kW ab 08/12 DSG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 7 startet nicht mehr' überführt.]
Deine Batterie ist leer deswegen klackern diverse Relais.
Lass dir Starthilfe geben , wenn du keinen Bekannten hast der dir helfen kann dann über die Mobilitätsgarantie von VW oder einen Automobilclub.
Das schaut ja übel aus. Hatte auch zuerst gedacht, mach mal die Batterie wieder voll.
Hatte sowas damals bei meiner Passi, klackerte auch so (allerdings ohne das Lichtspiel). Ich hatte dann so ein Powerpack dabei, da konnte ich mir dann selber helfen, um zu starten.
Danke für eure Antworte. Starthilfe kriege ich morgen hin, hatte vorhin kein Starthilfekabel und es hat ohne Ende geschüttet. Auto steht zum Glück bei einem Bekannten vor der Tür.
Kann die leere Batterie evtl. mit dem Zündschloss zusammen hängen? Evtl. lief noch die Elektronik weiter, weil sich das Auto ja nicht mehr richtig ausschalten lässt.
Ja,das wäre möglich.
Hast du es mal mit Batterie abklemmen versucht? Das wäre mein Versuch, um eventuell wieder vom Fleck zu kommen.
Ansonsten alle Verbraucher aus und einen Start versuchen. Klima und Licht aus.
Ansonsten wie bereits besprochen Starthilfe geben lassen, die Batterie dann aber auch nicht mehr weiter nutzen, die wird hin sein.
Kenne das mit Klackendem Relais vom Golf 6 als die Batterie down war. Dann bekommt der Anlasser nicht genug Strom zum starten.
Schaut mir aber eher nicht nach leerer Batterie aus Licht und kombiinstrument leuchten mit voller Kraft auch die Kontrolllampen sind kräftig und nicht schwach
Hab heute die gelben um 12 Uhr bestellt. Dann weiß ich mehr und berichte.
Und wie schaut es aus ?
