Standard MMI vs MMI plus
Audi A4 B9/8W
Hallo Experten,
ich stehe auch bald vor Bestellung eines neuen Wagens. Höchstwahrscheinlich soll es der neue A4 sein. Scheint ja ein sehr gelungenes Auto zu sein.
Mir geht es um den Unterschied bei den eingebauten Navigationssystemen.
1. Größe
Im Konfigurator ist zu erkennen und beschrieben, dass das normale MMI Navigation 7 Zoll misst, das MMI plus dagegen 8,3 Zoll.
Anscheinend ist das normale MMI dann auch tatsächlich vom Rahmen her kleiner. Und nicht, wie z.B. bei BMW, ein gleichgroßer Rahmen bei beiden Navis und unterschiedlich große Bildflächen, was ich recht hässlich und schlecht gelöst finden würde.
Kann das jemand bestätigen?
Die Vorteile des größeren Navis finde ich persönlich ansonsten nicht so überzeugend, dass ich es unbedingt haben müsste (v.a. bei 1200 EUR Differenz). Ein kleinerer Rahmen sieht ggf sogar etwas besser aus.
Sprachsteuerung ist auch beim kleineren Navi dabei.
Würde dann auch das Farbdisplay und Audi Connect hinzunehmen, so dass effektiv eine Differenz von ca. 700 EUR entsteht.
Habe ich da etwas übersehen oder passt es??
neo
Entgegen dem Konfigurator Bild gibt das kleine MMI keine Kartendarstellung im FIS aus, auch nicht wenn man das "Große FarbFIS" hinzukonfiguriert.
Wer eine Kartendarstellung im FIS haben will (und nicht nur Pfeile wie unten zu sehen) braucht das MMI plus
Quelle des Zweiten Bildes: http://www.motor-talk.de/.../...dard-mmi-vs-mmi-plus-t5438464.html?... User karsti72
Audi-fis
Farbfis-standard-mmi Quelle
531 weitere Antworten
531 Antworten
habe meinen B9 mit "kleinem" MMI-Navi, Farb-FIS und MuFu-Plus-Lenkrad dieser Tage entsprechend codieren lassen. Funktioniert super, auch ruckelfrei. Allerdings ist seit dem die Google Earth Darstellung weg (lässt sich zwar anwählen, er lädt auch die Daten und zeigt das Google-Wasserzeichen in der Karte an - die Darstellung entspricht aber "Verkehr"😉.
Ich kann noch nicht sagen, ob da was beim Codieren schief gegangen ist, oder ob man sich mit dieser Codierung etwas lahm legt... Vielleicht kann einer der Codierungsprofis hier was sagen?
was hast du denn codieren lassen?
@Scotty18 schrieb am 1. Juni 2017 um 11:02:34 Uhr:
Habe Dir ne PN geschickt...
wie auch per PN geschrieben; anpassungen/änderungen im 5F prüfen
Danke!
nochmal eine Frage zum unterschied MMI zu MMi plus:
Beim kleinen MMI ist ein Abbiegepfeil oder die Abbiegespur nicht darstellbar, geht es im MMI Plus?
Gruß,
Aniello
Du meinst den "Spurassistent"? Ja ist bei mir (VC) im Tacho darstellbar…
Rischtisch..Spurassistent
Hab auch die Hälfte weggelassen...
Also nochmal:
Spurassistent beim kleinen MMI auf dem rechten Bildschirm nicht Darstellbar (im FIS geht es)
Kann der Spurassistent beim MMI+ auf dem rechten Bildschirm dargestellt werden?
ja ist da in der großen karte seitlich abgebildet sofern eine abfahrt etc kommt
Danke!
Kann auch eingestellt werden, das nur der Spurassistent aufpoppt, wenn ich zum Beispiel den Bildschirm auf Radio habe?
nein
dafür hast du genug alternativen
VC
Head Up
usw
schade, aber trotzdem Danke!
Die alternativen sind nicht so mein Geschmack, und kosten auch noch mehr...
Moin zusammen, kann mir jemand bitte ein Bild zeigen oder beschreiben, wie Traffic Online über connect beim kleinen MMI aussieht?
Genauso wie bei MMI Navigation touch. Rechts unten steht dann online und bei Stau ist die Strecke rot markiert.
bzw grün bei gutem Verkehrsfluss bzw keinem Stau
