Spurverbreiterung
BMW 4er F32 (Coupé)
Ich habe mich dazu entschieden meine 4er ein wenig zu verbreitern. Ich sah einen auf der Autobahn und war beeindruckt wie imposant das aussieht mit Distanzscheiben. Da ich leider keine Erfahrung mir den Dingern habe wollte ich eure Meinung dazu. Welche Distanzscheiben sind zu empfehlen und welche Breite für den 4er hinten und vorne ? Ich habe das M Packet und die 19 Zöller drauf.
Danke fürs Feedback
Ronny
Eingetragen
Vorne 12
Hinten 15mm
3,5 cm Tieferlegung
Vorne 19" et36 225/40
Hinten 19" et47 255/35
463 weitere Antworten
463 Antworten
Bitte stelle Bilder ein, wenn Du die verbaut hast!
Würde mich sehr interessieren.
Also, 15mm hinten, 10 mm vorne passt beim F32 mit original 19“ Felgen ohne Probleme! Hier noch ein paar Bilder.
+2
Klasse, sieht sehr gut aus!
@Markus2410 schrieb am 1. April 2018 um 19:53:39 Uhr:
Welche Firma hast Du genommen ? Müssen die eingetragen werden ?
@RRRoadrunner15 schrieb am 2. April 2018 um 09:49:15 Uhr:
Habe H&R genommen. Ja muss man eintragen.
@Markus2410 schrieb am 2. April 2018 um 10:08:53 Uhr:
Kauf Eibach muss man nicht eintragen!
muss auch eingetragen werden
@till1969 schrieb am 2. April 2018 um 11:17:50 Uhr:
stimmt nicht, wie kommst du darauf, hat eine ABE!?
https://www.berlin.de/.../ABE91580.pdf
Dann lies mal das Gutachten.
Auf Seite 13 werden die Auflagen A1a und D1 beschrieben, die besagen dass ein Besuch beim Prüfingenieur erforderlich ist.
A1a)
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Angestellten einer Überwachungsorganisation
nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen.
D1)
Bei Verwendung von anderen als in den Fahrzeug-Anhängen aufgeführten Rad/Reifenkombinationen,
ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu
überprüfen bzw. nachzuweisen. Eine Abnahme nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen/Prüfer oder Prüfingenieur ist unter Beachtung der hier aufgeführten Auflagen
erforderlich.
Hinten bei den Anhängen werden dann bei 10 und 15 mm Plattendicke u.a. genau diese beiden Auflagen genannt.
Eigentlich wäre noch eine zusätzlich Kotflügelverbreiterung erforderlich.
Ich habe die Sache mit H+R und 10 / 13 mm schon hinter mir.....
Männer!
ich lasse mir auch ne Spurverbreiterung draufzimmern.
Vermutlich nur hinten 10 oder 15 - mal sehen was passt.
Nun möchte ich das den lokal ansässigen Reifen und Felgen Spezi machen lassen.
Was wird das kosten? Nicht, dass ich übers Ohr gezogen werde 🙂
Ich brauche Spurplatten hinten - 50,- ??
Dazu der Wechsel ansich - 50,- ??
Dazu der TÜV-Mann - 50,- ??
Sollte also für ca. 150,- drin sein, oder?
Und wie ist das dann mit Winter/Sommer Reifen? Ich wechsle diese selber. Lasse ich die Spurplatten im Winter drauf oder gilt die TÜV-Eintragung nur in Verbindung mit dem Sommerreifen?
Und brauche ich dann Radbolzen die 1cm länger sind?
..hab sowas noch nie auseinander zerlegt gesehen 🙁
Abend,
hat einer von euch aufm f36 9.5 et 35 265/30/19 eingetragen bekommen ?
Kommt mir vor das die felge etwas raus steht.
@BMW-06 schrieb am 4. April 2018 um 19:30:40 Uhr:
Abend,
Ringsrum, oder nur auf der HA ?
Grüße,
Speedy
@66speedy schrieb am 4. April 2018 um 21:14:15 Uhr:
Abend,
Grüße,
Speedy
Hinterachse
Rein rechnerisch bezogen auf die Dimensionen die ein Spezl von mir auf seinem Cabrio fährt, hast Du recht.
Er fährt 10.5 ET47 mit nem 275er und da steht die Felge über.
Das ist so ziemlich das gleiche wie 9.5 ET35.
Grüße,
Speedy
Hallo zusammen!
Nachdem ich mir hier alles durchgelesen habe, habe ich mich entschieden eine Spurverbreiterung von Eibach einzubauen. VA20mm HA30mm.
Nun muss ja laut Einbauanleitung die Radschraube ca. 8 Umdrehungen noch greifen.
Jetzt habe ich eine original Radschraube hier liegen, und die kommt mir zu kurz vor.
Habt Ihr neue Radschrauben montiert oder die alten originalen?
Meine Daten:
420d xdrive M-Felgen (Größe habe ich jetzt nicht hier)
gruß
