Sprachsteuerung von ULF selbst mit NCS Expert codieren
ich hab einen E46 mit SA644 also Bluetooth FSE. BJ ist Anfang 2005, somit müsste ich die Sprachsteuerung einfach Freischalten können.
Ich hab mich jetzt in diversen Foren schon eingelesen und weiß dass ich den FA ändern muss und dann das ULF neu codieren.
Kann mir jemand bei dem Vorgang helfen?
Grundlegend würde ich mich an die Anleitung im Anhang halten. Also SA644 entfernen (musst das sein? Kann die nicht im FA bleiben). Und dann Die SA644 und SA620 zufügen und den FA in die SG schreiben. Danach dann über SG codieren das ULF nochmals codieren.
So nun zu meinen Fragen:
-In welche SG muss der FA geschrieben werden?
-Wird beim schreiben des FA irgendwas überschrieben (z.B. Service-Intervall, hatte ich mal beim codieren des AKMB)?
-Warum kann ich in der FSW_PSW.MAN des ULFs nicht einfach die "SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS" auf aktiv setzen? (Ich denke mal weil das ULF den FA prüft)
-Wenn ich aus den AKMB die Fahrgenstellnummer auslese sind in der Mitte ca. 5 Ziffern nur Null. Warum?
Danke fürs Helfen!
Gruß wayax
44 Antworten
so damit ich nicht noch mehr PN bekomme mit:
Wie änder ich die FA??!?
Hier die Anleitung
Original geschrieben von kombinator-318
so damit ich nicht noch mehr PN bekomme mit:Wie änder ich die FA??!?
Hier die Anleitung
Sorry das ich Nerve, aber bei mir kommt da nur der
"WATCHEVER - Under The Dome - Drama Trailer"
Schuldigung für die Störung :-(
Hi, wollte nur berichten, es funktioniert auch ohne Änderung des FA, also einfach im ULF per NCS das Merkmal SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS auf "deutsch" stellen, dann funktioniert das auch so.
Kann natürlich sein, dass es nur mit dem FA länger gespeichert bleibt (z.B. bei einem Steuergerätewechsel oder beim neucodieren), aber so sollte es für die meisten auch gehen.
Edit: Hier, das Video ist glaube ich gemeint: http://www.youtube.com/watch?v=P7wk2kpJVxc
Ich muss den Thread mal wieder ausgraben.
Ich habe bei mir "SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS" auf "deutsch" gestellt.
Jetzt geht das Radio kurz aus, wenn ich die Spracheingabe Taste am Lenkrad drücke (War vorher nicht so!)
Aber egal was ich sage, nichts passiert.
Habe ein Navi Business, aber nicht einmal der Befehl "Zielführung" wird angenommen.
Was habe ich übersehen?
Ganz vergessen:
BJ 2004, SA644 vorhanden.
Das Telefonmodul und die BT Antenne in der Mittelkonsole habe ich raus, am ULF habe ich nichts gemacht.
Ich bekomme auch keine Signaltöne.
Muss ich doch SA620 codieren?
In ALSZ und AMKB?
Die Anleitung aus dem ersten Post ist ja nicht für NCS oder? In NCS kann ich keine SA löschen bzw habe ich keinen "Nachrüstpfad"
Das Mikrophon ist aber noch da?
Wenn du die Sprechentaste hälst muss ein Bestätigungston kommen und dann kommt dein Befehl. Wenn Uschi dich nicht versteht Bricht sie Automatisch ab.
Das ist was bei dir passiert.
das ding in der mittelkonsole habe ich auch nicht.
Habe noch etwas herausgefunden:
Wenn ich nichts oder etwas sinnloses sage bleibt der Radioempfang aus bis zum Abbruch (20-30s oder so).
Wenn ich etwas sage wie "Zielführung" oder "Lauter" kommt sofort danach wieder das Radioprogramm, aber nichts weiter passiert.
Keine Ansage, kein Ton. Aber anscheinend wird doch etwas erkannt?
*auch dafür interessier*
ich hab auch die BT-Geschichte mit Navi-Prof - Und zufällig n Laptop mit NC*Xpert.
Hab ich den ULF mit SES oder nicht? Und wie finde ich das raus, ohne draufzuschauen? Meiner ist n 330d aus 12/2004.
Habs eben auch ausprobiert.
Touring bj. 2004 BT ab werk.
Unter ULF einfach auf deutsch gestellt und fertig, funktioniert.
Hat einer ne liste mit befehlen?
Google mal nach „Zusatzbetriebsanleitung zur Sprachsteuerung“, dann solltest du fündig werden.
Hab bei meiner Karre auch einfach den ULF auf deutsch codiert und dann gings.
In der Aufpreisliste um 2004 war das entsprechende Kreuz übrigens schlappe 400€ wert...
