Sportfedern und Dämpfer
BMW 3er E36
Hallo zusammen.
Weiss einer ob die Sportfedern von h&r 60/30 ohne Probleme mit den Bilstein b4 Dämpfern passen und ob eine Eintragung klappt.
Und gibt es Unterschiede ob ein Stoßdämpfer drückt oder zieht.
Habe b4 liegen und das Rohr drückt sich raus.
Gibt es auch welche, die sich rein ziehen mehr oder weniger.
Habe da nichts im Netz gefunden.
47 Antworten
Also sind mit den Dämpfern auch höchstens 40mm federn fahrbar, so wie mit serienfedern.
Rein optisch behaupten ja viele, dass die advantage mit den M federn höher liegen als mit den von Werk verbauten m Dämpfern.
Ja das kann natürlich möglich sein.
Weiss jemand wie lang die M Puffer von der Länge her sind?
Die normalen haben ja eine Länge von 85mm ungefähr.
Aber wie ist die Länge der M Puffer?
