Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Wenn da auch das Modul V2 für den SQ5 mit dabei wäre, wäre ich unter Umständen auch dabei.
Kann mir Jemand mal technisch kurz & knapp begründen, weshalb das bei z.B. einem 2.0 TFSI nicht funktioniert, sondern nur bei Diesel Aggregaten möglich ist?
Es geht auch beim Benziner 😉
Ganz sicher? Dann will ich das Teil auf jeden Fall haben!
Geht da das ganz normale "Motor Sound System von Audi" für 995 Euro an meinem 2,0 TFSI BJ 2011?
Ich habe bisher immer nur gelegen, dass das nur für die TDIs geht.
Am besten schaust du mal hier nach: KLICK
Die Nachrüstung verhält sich genau wie beim Diesel.
Die sprechen da von "unserer" Soundanlage.
Ist das quasi 3rd Party oder dennoch das original Audi Soundmodul?
Das ist die originale Audi Soundanlage mit dem Soundverstärkungsmodul von Alex.
Vielen Dank!
Wenn das Modul quasi das aus dem A7 3,0 TDI Biturbo ist, reicht mir das definitiv auch, ohne nochmal mit einem extra Soundverstärker gekoppelt zu sein!
Dann werd ich morgen mal zum Freundlichen 🙂
Danke!
Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was dessen Antwort sein wird...
Kenne das nur aus einen Q5 3.0tfsi der hatte das system auch drin.aber ist interessant das es jemand privat einbaute und auch geht.
Wie ist den der Einbau von diesem Audi Motorsoundsystem. Habe leider kein Video gefunden.
Muss man da was anschweißen oder die komplette Auspuffanlage ausbauen.
Also ist das etwas was jedermann einbauen kann oder doch zu einer Audi Werkstatt fahren und dort montieren lassen muss.
Und wie funktioniert das mit dem Steuergerät ?
Und nochmal ganz allgemein wer wohnt in Hessen und kann mir das günstig einbauen ? 😁
Einfach mal SUFU benutzen........ Ist alles schon beschrieben. Oder Googeln. In einem anderen Forum ist in einer "Fotostory" der Einbau an einem A4 beschrieben. (Habe leider den Link gerade nicht da...)
AL
jetzt habe ich die Seite im Internet doch noch gefunden.
Bitte entschuldigt den Link auf ein "Konkurrenzforum" aber da ist
der Einbau ganz gut in Bildern anhand eines A4 dargestellt. Ist beim A5
genauso...
http://www.audi4ever.com/.../index.html
AL
genauso...
AL
Ich danke dir vielmals 😁
Dies ist aber für den 2.0, also spare ich da schonmal paar Schritte.
Aber das man den Handschuchfach etc. abbauen musste wusste ich nicht.
Also werde ich Hilfe brauchen.
also wenn Du schon mit dem Ausbau des Handschuhfachs und der Verkleidungen ein Problem hast, dann solltest Du den Einbau wirklich von einer Werkstatt machen lassen......
Im übrigen ist der Einbau für die 3.0 TDI Modelle vom Aufwand ungefähr gleich. Da muß man halt
mittels Kettenrohrschneider die originale Abgasanlage an vorgegebenen Trennstellen trennen und zusätzlich eine kleine Düse in ein Rohr einschlagen.
Beim 2.0 TDI ist es lediglich der Austausch der gesamten Abgasanlage ohne irgendwelches Trennen o.ä.,
dafür ist der Einbausatz auch teurer (der gesamte Mittelschalldämpfer ist noch mit dabei)
Ich finde den Einbau beim 2.0 TDI einfacher....
Die meiste Zeit geht tatsächlich bei der Verlegung der Kabel im Innenraum drauf (wg. Verkleidungen ab- und anmontieren usw.)
Google mal nach der Einbauanleitung zum Abgassoundsystem. Die ist im I-Net zu finden, da siehst Du die Arbeitsschritte.
AL
