Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Heute hat mich mein 🙂 vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein 🙂 lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
weiß nicht was er da immer noch so herumheult,...
den Link zur Einbauanleitung hatte ich ihm hier ja auch schon hier erstellt.
http://www.motor-talk.de/.../audi-active-sound-t4933049.html?...
so neu ist die Sache mit dem Handschuhfach also auch wieder nicht,...
mein A5 stand für 3 Wochen und das Innenlicht war an... sprich Batterie komplett leer.
Nach Überbrücken lief der Motor...jedoch bis jetzt ist das Motorsoundsystem aus.
Wenn ich starte hört man es für 1 sekunde aber geht dann aus.
Regelt da das Energiemanagement oder sowas?
gruß
Hi!
Wie wurde denn überbrückt?
Wurde ein Sicherungsschutz dazwischen geklemmt?
Nicht, dass es Dein Steuergerät zerschossen hat.
Eben ganz normal... anderes Auto mit voller Batterie im Standgas und dann die eben überbrückt.
Ohne Sicherungsschütz oder sonst was.
Wie gesagt Motor läuft perfekt. Keine Lampe nichts an. Bin dann gleich mal 30km gefahren und wenn ich jetzt ausmache springt er auch aus "eigener kraft" wieder an.
Beim Starten geht die Auspuff Sound Anlage für 1 Sekunde an und dann wieder aus.
Batterie ist aufjedenfall immernoch schwach. Aber es reicht zum starten. Habs im moment noch am Ladegerät.
Ist es möglich das, dass auspuffsoundsystem abgeschaltet wird? evntl bei Fehler im Motorsteuergerät etc?
da wird jetzt eh überall undervoltage drin stehen
Hi!
Nein, die wird nicht abgeschaltet.
Wenn Dein MMI etc. alles läuft, dann ist auch das EnergyMgmt nicht mehr aktiv...
Fahr mal bis alles voll ist und dann zum Händler, ob die Dir dein Steuergerät tauschen..
Lösung:
Fehlerspeicher ausgelesen
Die gefühlte "hundert" Fehler gelöscht
Steuergerät vom motorsoundsystem aus und wieder eingesteckt
= alles wieder beim alten!
Sehr gut 🙂
Wie sieht es denn mit der Sammelbestellung aus? Hat schon wer einen Kurs angefragt bei größerer Abnahme?
MfG Marc
Jemand aus dem Raum RE und Umgebung hier, bei dem man sich das Zusatzmodul mal live anhören kann? Wäre eine super Sache.
MfG Marc
passt eigtl. die Anlage vom SQ5 vom Rohrverlauf usw. unter einen A5 2.0 TDi.. 3.0 TDi.. und könnte damit rein theoretisch betrieben werden ?
Hi Leute,
hatte von euch schon mal jemand das Problem, dass der active Sound beim Facelift immer auf Dynamic gestartet ist?
DS ist ab Werk verbaut, und es speichert sich auch die Einstellung. Aber auch wenn beim Motorstart das ds auf "comfort" gespeichert bleibt, schaltet sich das Sound mit "Dynamic" ein. Ich muss dann erst im MMI wieder auf "comfort" klicken, damit der Sound leise wird.
Verbaut ist das neueste Audi Modul mit Alex Modul.
Danke für jeden Tipp.
Hallo Tom
Nach unseren gestrigen PNs habe ich eben noch einmal getestet. Meiner startet immer in der Einstellung wie ich ihn ausgemacht habe. DS ab Werk, neuestes Alex-Modul HW2.1 FW2.0 mit Gehäuse, die beiden Schalter auf 1 und 2.
Hey,
Habe jetzt ca gefühlt die hälfte des Forums durchgelesen, und leider nichts gefunden.
Habe mir jetzt auch das Audi motorsoundsystem bestellt
Meine Frage: kann man die Anlage selbst einbauen bzw gibt es irgendwo eine Anleitung?
Für Antworten wäre ich echt dankbar
nicht dein ernst, oder?
grad eine seite vorher ist einiges beschrieben und die anleitung verlinkt!!!!
sorry, aber wie auch in den andern threads schon drauf hingewiesen:
lesen bildet!!!
wenn jede zweite seite alles wiederholt werden muss, dann wird's nie vernünftige antworten geben und der thread wird endlos und unübersichtlich,...
lg, vmike
lesen bildet!!!
lg, vmike
Ist doch alles gut, hättest es auch normal schreiben können,
Wenn du dir mal die Seiten 1-60 durchgelesen hättest, hättest du genau so wenig Lust wie ich sich reinzuziehen wie sich hier alle gegenseitig fertig machen von wegen Dieselmotoren mit ordentlichen Sound und son kinderkram, hab gedacht so ein Forum ist dafür da um sich zu helfen und nicht um sich über andere lustig zu machen. Aber trotzdem danke für dein Hinweis auf den Link :-)
