Sorry, nochmal Felgen! 8,5x18 ET 20 RS6 Felgen auf TT mit Lochkreisadapter, passen?
Audi TT RS 8S
sorry, ich weiß wir hatten schon öfter das thema mit felgen...
habe mir gestern rs6 felgen zum übergang geleistet, sie haben folgende maße: 8,5x18 et 20.
gestern habe ich ein rad nur angehalten und den wagen etwas heruntergelassen und das passt wie angegossen.
jetzt das problem, sie sind bündig mit der karosse und es müssen ja noch die 20mm adapterplatten von lk 5x100 auf 5x112 drauf. ich konnte den wagen leider nicht kmpl runterlassen, da ich keine schrauben befestigen konnte.
welche maximale kombination habt ihr schonmal an einem tt gesehen oder habt ihr ohne karosseriearbeiten? bei mir wären es ja dann 8,5x18 et0. habe immer hier etwas von 9,5x18 et 15 gelesen und habe mir beim kauf keine sorgen gemacht.
oder kann es sein, dass sich die felge noch leicht nach innen drückt wenn ich ihn ganz vom wagenheber nehme?
will sie nicht abgeben wegen s line und 8,5x18 ;-)
danke für die antworten
mfg jesse
69 Antworten
Original geschrieben von mathias@ku
... da denkt man ja man is im raid-said-fred-fanclub und nicht bei MT 😁
... der hat gesessen 😁 ... *aufdemBodenliegundkringel*
@makeitreal
... na 6 + 16mm is aber schon'n herber Unterschied zu 20mm 😉 ... Tiegschlag .... RS6-Schluffen abhak
ralle
so, die platten kamen gerade an, werde sie nach der arbeit montieren und berichten und fotos davon machen, ich bin gespannt...
mfg jesse
... ick ooch 😁
... na 6 + 16mm is aber schon'n herber Unterschied zu 20mm ... Tiegschlag .... RS6-Schluffen abhak
probieren geht über studieren, allerdings wird das vorne mit dem Lenkeinschlag nicht hinhauen befürchte ich.
Sry fürs OT ,aber is mir gerad in den Sinn gekommen. Ein offroad Sportwagen wäre mal was neues, ein sportlicher Allround Wagen als Coupe, wäre ne Marktnische, bei den Straßen hier ist das sogar keine schlechte idee 🙂
sag mal ist das jetzt in mode mit den gesichtern im avatar?? da denkt man ja man is im raid-said-fred-fanclub und nicht bei MT 😁
😁 😁 - der war nicht schlecht.
Nix Mode, man will ja auch wissen, wie sein Gegenüber aussieht.
reifenabrieb muss man aber nicht eintragen lassen! ich habe nicht gesagt, dass das nicht geht, sondern dass man es nicht eingetragen bekommt... zumindest nicht ohne weiteres. -> lesen!
Aber eine Eintragung ist garkein Problem, wie gesagt, das Problem tritt nur beim Torsen auf -> lesen 😉
ich hätt 4 Stück 9,5x18. Will wer mit mir gegen 19" tauschen ? 9x19 mit 20er Adapter und 215/35er Reifen passen ohne Probleme unters Radhaus. Die Felge schließt sogar "nur" mit dem Radkasten ab.
Kannstes nicht lassen 😁😁😁
ne nicht wirklich 😁
nicht unbedingt 🙂
das sagst du ja... aber bei uns hier ist das schon ein problem.
nicht unbedingt 🙂
Manche Birnen würde ich schon gerne mal sehen. 😁
so... die stunde der wahrheit hat geschlagen.
habe sie vorne und hinten montiert.
es passt!!! ich werde vorne nur die reifen tauschen, damit kein profil übersteht. hinten dann logischerweise auch.
was habt ihr denn für reifen auf einer 8,5x18?
jetzt sind noch 255/35 ZR 18 drauf.
sollte ich lieber 235/35 oder 225/35 fahren?
hier ein paar bilder ...
also meiner meinung nach ist das maximum vorne mit 8,5x18 et 0 erreicht, hinten wären noch et -5 machbar.
mfg jesse
das ist hinten:
das ist vorne:
Hi Jesse,
.. auf den Bildern erkennt man leider Nichts 🙁 ... aber von der Seite sieht er schonmal echt fett aus 😁 ... *Respekt*
Ich würde an Deiner Stelle 225er auf die 8,5J aufzieh'n ... 235er hab ich auf meiner 9J (allerdings 19" ... ändert aber an der Breite nichts) die sind breit genug das Felgenhorn zu schützen !
Hast Du vorne und hinten 20er Adapter, oder vorne 15er ?
ralle
... der wieder Hoffnung schöpft 😉
