Side Assist nachrüsten
Audi A3 8VA Sportback
da ich in den nächsten Tagen meine Rückfahrkamera nachrüsten werde, will ich gleichzeitig auch die Kabel für den Side Assist mit einziehen und die Sensoren verbauen. Mit den LEDs in den Spiegeln lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, bin aber auch hierzu für Hinweise dankbar.
Hat hier schon mal jemand den Side Assist nachgerüstet und eventuell ein paar Infos, Tipps und Tricks zum Verbau selbst? Die Codierung ist momentan meine geringste Sorge.
Interessant zu wissen wäre, auf welcher Seite bzw. an welcher Stelle der Kabelbaum der Stoßstange in den Innenraum geht. Logisch wäre für mich in Fahrtrichtung links.
Ich habe meinen Kabelbaum zwar so gewickelt, dass ich mit dem Großteil, also Zündplus, Masse, CAN, LED links auf der linken Seite und mit den beiden Kabeln für die LED rechts auf der rechten Seite vor kann, würde aber eventuell, je nach dem ob mir die Länge des Kabels reicht, alles auf der rechten Seite parallel zum Kabel für die Rückfahrkamera nach vorne verlegen und dann dort rüber zum Sicherungskasten. Damit würde ich es mir ersparen die Verkleidung auf beiden Seiten aufzumachen. Alternativ wäre dann noch alles links und mit den Kabeln für die rechte Seite unter dem Armaturenbrett nach rechts oder die Lösung mit maximalem Aufwand ein Teil links, ein Teil rechts. Hat hierzu jemand vielleicht einen Tipp?
Die Masseleitung ganz mit einzuwickeln, war auch nicht ganz so meine größte Denkleistung. Hätte ich ja auch gleich im Kofferraum abgreifen können...
Dann wäre noch interessant, wie die Türverkabelung funktioniert. Griev's Anleitung für die automatisch abblendenden Spiegel gibt hierzu ja schon erste Hinweise. Mir ist aber noch nicht klar, wie die Verkabelung zwischen den LEDs und der Türtrennstelle abläuft.
Schon mal vorab vielen Dank für jeden Hinweis.
128 Antworten
Jup.... kannst mal in der BA beim Side-Assist schauen, da ist ein Bild drin wie das angezeigt wird. Halt dort mit APS+ und RFK.
Danke dir mache ich.
Vielleicht habe ich ja Glück und es funktioniert...
da auch ich im Begriff bin den Side Assist nachzurüsten benötige ich neue Spiegelkappen.
Leider gestaltet sich das beim freundlichen schwieriger als gedacht da es zu viele Teilenummern gibt.
Ich würde mich freuen, wenn es hier jemanden gibt der mir zufällig die richtige Teilenummer nennen kann.
Ich benötige:
- Alu Optik (S/RS)
- mit Side Assist
- Facelift
- mit Spiegelheizung
weiß jemand ob sich die Kappen unterscheiden zwischen Spiegelheizung und keiner Spiegelheizung?
Mein freundlicher war sich nicht sicher ob sich diese in der Größe unterscheiden.
Ich persönlich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die Größe hier überall identisch ist oder ?
Größe ist identisch, lediglich durch das Merkmal mit oder ohne Side Assist unterscheiden sie sich. Heizung spielt keine Rolle.
Die in Alu Optik sind schon Recht teuer, würde normale nehmen und sie Lackieren lassen.
Okay weil mein freundlicher für die Alu 3 verschieden Teilenummern hat.
Ja der Preis ist leider nicht gerechtfertigt hätte Sie jedoch gerne wieder.
Bekomme zwar einen Rabatt von 15% aber teuer sind diese nach wie vor.
Habe mir auch einen Nachrüstsatz gekauft und würde heute gerne mit dem Einbau beginnen.
Bei mir sind 6 kleine gelbe Bauteile dabei. Sehen für mich aus wie Kunststoffmuttern. Leider weiß ich es aber nicht genau.
Könnt ihr mir sagen wofür die verwendet werden ?
Vielen Dank, kommt alle gut ins neue Jahr !
Die werden hinten in den Stoßfänger eingesetzt, damit die Befestigungsschrauben der Sensoren Halt finden.
@MisterWhite187 Super, hatte ich mir schon gedacht
Ich danke dir vielmals für deine schnelle Antwort !!
Hat jemand auch das Set von K-El. ?
Ich habe die zwei Halter für die Stoßstange, diese sitzen auch.
Jedoch passen die Steuergeräte nicht in diese.
Master (xxx-xxx-566)
Soll links montiert werden.
Slave (xxx-xxx-590)
Soll rechts montiert werden.
Mein Slave (590) passt jedoch nur in die Halterung für Links.
Und mein Master (566) passt nur in die rechte Halterung.
Kann sich das einer erklären ?
Beides sind FL Steuergeräte dies habe ich mir von Audi bestätigen lassen.
muss passen
oder sie stammen vom Testwagen und was anderes passt nicht
richtige Halter?
@Scotty18
Halter sind auf jeden Fall richtig.
Habe gerade mit Audi telefoniert.
Die haben mir gesagt, dass die Nummer (566) der Master ist und rechts verbaut wird.
Die Anleitung von k- sagt es genau andersrum.
Anbei noch mal Bilder mit den Haltern (in Fahrtrichtung) und die laut Anleitung dazu gehörigen Steuergeräten.
Siege Abstand der codier Nase am Steuergerät
Anleitungen von denen wundern mich nicht mehr .. schon lange nicht mehr
@Scotty18 würdest du also auf die Audi Aussage vertrauen ?
Demnach müsste der Kabelbaum (entgegengesetzt der Anleitung) ja dann auch auf der anderen Fahrzeugseite entlang gelegt werden sprich auf der Fahrerseite.
hab kein zugriff auf den teilekatalog und für Elsa müsste ich jetzt ne Session buchen ...
