Side Assist nachrüsten
da ich in den nächsten Tagen meine Rückfahrkamera nachrüsten werde, will ich gleichzeitig auch die Kabel für den Side Assist mit einziehen und die Sensoren verbauen. Mit den LEDs in den Spiegeln lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, bin aber auch hierzu für Hinweise dankbar.
Hat hier schon mal jemand den Side Assist nachgerüstet und eventuell ein paar Infos, Tipps und Tricks zum Verbau selbst? Die Codierung ist momentan meine geringste Sorge.
Interessant zu wissen wäre, auf welcher Seite bzw. an welcher Stelle der Kabelbaum der Stoßstange in den Innenraum geht. Logisch wäre für mich in Fahrtrichtung links.
Ich habe meinen Kabelbaum zwar so gewickelt, dass ich mit dem Großteil, also Zündplus, Masse, CAN, LED links auf der linken Seite und mit den beiden Kabeln für die LED rechts auf der rechten Seite vor kann, würde aber eventuell, je nach dem ob mir die Länge des Kabels reicht, alles auf der rechten Seite parallel zum Kabel für die Rückfahrkamera nach vorne verlegen und dann dort rüber zum Sicherungskasten. Damit würde ich es mir ersparen die Verkleidung auf beiden Seiten aufzumachen. Alternativ wäre dann noch alles links und mit den Kabeln für die rechte Seite unter dem Armaturenbrett nach rechts oder die Lösung mit maximalem Aufwand ein Teil links, ein Teil rechts. Hat hierzu jemand vielleicht einen Tipp?
Die Masseleitung ganz mit einzuwickeln, war auch nicht ganz so meine größte Denkleistung. Hätte ich ja auch gleich im Kofferraum abgreifen können...
Dann wäre noch interessant, wie die Türverkabelung funktioniert. Griev's Anleitung für die automatisch abblendenden Spiegel gibt hierzu ja schon erste Hinweise. Mir ist aber noch nicht klar, wie die Verkabelung zwischen den LEDs und der Türtrennstelle abläuft.
Schon mal vorab vielen Dank für jeden Hinweis.
128 Antworten
Die Sensoren habe ich mal inklusive dem Kabelsatz für die Stoßstange gebraucht bei eBay für ca. 100€ gekauft und den Kabelsatz nach vorne habe ich selber gebaut. Würde ich aber glaube ich mittlerweile auch lieber fertig kaufen.
Nein, beim Rückwärtsfahren wird durch den Side Assist nicht gewarnt (bei so langsamen Geschwindigkeiten wie beim Ausparken sowieso nicht) - das ist kein Querverkehrswarner.
Okay, weil bei Audi in der produktbeschreibung (Preisliste A3)
beim Side Assistent steht, dass dieser auch vor Querverkehr warnt.
Bei Gelegenheit suche ich den Abschnitt mal raus.
Querverkehr-Assi geht über die RFK in Verbindung mit dem SA. So zumindest bei mir im FL.
Und der ist ganz schön biestig 😁
Edit: laut Preisliste 2018 ist der Querverkehr-Assi schon in Verbindung mit Einparkhilfe plus (PDC vorne und hinten) dabei. Also RFK wird nicht benötigt.
Das ganze geht aber auch ohne die Kamera. Meiner hat bei Side Assi und Parkhilfe Vorn+Hinten auch vor der Nachrüstung der Rfk vor Querverkehr gewarnt.
Muss APS + verbaut sein oder arbeitet die Querverkehr Erkennung auch wenn nur APS Heck verbaut ist ?
Ja habe ich aber es könnte ja sein, dass die Möglichkeit besteht diesen auch zu codieren wenn nur die APS Heck verbaut ist.
Denn ich denke nicht, dass die APS Sensoren vorne zur Funktion des Querverkehr-Assi beitragen oder. ?
Ach so meinst du... Ok, das weiß ich nicht.
Ja die vorderen Sensoren braucht man im Prinzip nicht. Aber man braucht wohl die optische APS Anzeige. Weil darüber der Assi angezeigt wird. War es nicht so, dass man diese nicht mehr codieren kann seit dem FL? Oder verwechsel ich da was...
Nein da hast du recht, die Anzeige kann man seit dem FL leider nicht mehr codieren.
Ich habe bei der RFK zwar das Feld frei wo die optische Anzeige wäre aber diese zeigt leider keine Näherungen an
Vielleicht hast du glück und es geht mit der RFK, weil in dem Fenster wird es auch angezeigt.
Aber das sind nur Vermutungen.
Ach so okay also im Fenster der RFK super danke dir für die Info.
Wenn es dann mal soweit ist berichte ich.
