Side Assist nachrüsten
Mich würde interessieren wie aufwendig das nachrüsten des Spurwechselassistent ist.
Spiegelkappen
Steuergeräte li/re
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten ?
sofern belegt - parallel drauf!
sofern du kein ACC / Lean Assist / Fernlichtassi hast
sind die Steckplätze frei
438 Antworten
Dann liegt es daran weil ich hatte damals so einen Aufwand die blöden gedichteten Stecker für die LEDs zu bekommen am Kabelbaum weil die gibt es nicht einzeln
@Patti1986 schrieb am 16. Januar 2017 um 20:32:42 Uhr:
@karstenmathias schrieb am 16. Januar 2017 um 08:16:05 Uhr:
Komme aus der Nähe von Hamburg und habe den Side Assist in meinem A4 nachgerüstet. Könnte Dir also ggf. helfen. Was genau muss noch gemacht werden?
Ich bin dabei die Kabel zuverlegen imoment ist es mir etwas zu Kalt zum Basteln. Brauche noch die Steuergeräte für die Heckstosstange weiß nicht worauf ich achten muss?
Und dann brauche ich Hilfe die Elektronik anzuschließen am Can Gatway
Beim Anschließen der Kabel und codieren der Steuergeräte könnte ich Dir helfen. Kannst Dich ja per PN melden, wenn Du soweit bist.
Habe folgendes Steuergerät Gefunden kann mir jemand sagen ob ich dies Gebrauchen kann?
A4 Avant 8k MJ 2010
Niemand ein Tipp für mich bezüglich der Steuergeräte?
Suche auch noch die linke Warnleuchte 8f1949145
Steuergeräte sollte passen! Boxen verbauen, Kabelsatz Stoßfänger, Kabelsatz innen raum, Kabelsatz Türen, Spiegelkappen, Spiegelfüße bzw. Kabel einfädeln, ev. CAN Gateway und codieren.
@MarcusA4AT schrieb am 26. Januar 2017 um 22:40:24 Uhr:
Spiegelkappen und Led habe ich!
Die Kabel wollte ich von Kufa bestellen
Kabel würde ich versuchen durch die S.Füsse zufädeln.
Can Gateway habe ich das L habe Fernsicht Assistent
Habe die Steuergeräte jetzt gefunden passsen die in ein A4 Avant 2010???
Danke
@Patti1986 schrieb am 26. Januar 2017 um 23:01:25 Uhr:
Steuergeräte sollte passen! Boxen verbauen, Kabelsatz Stoßfänger, Kabelsatz innen raum, Kabelsatz Türen, Spiegelkappen, Spiegelfüße bzw. Kabel einfädeln, ev. CAN Gateway und codieren.Spiegelkappen und Led habe ich!
Can Gateway habe ich das L habe Fernsicht AssistentHabe die Steuergeräte jetzt gefunden passsen die in ein A4 Avant 2010???
Danke
Kannst du verwenden. (Die aus dem Screenshot mit Produktionsdatum 2010)
@karstenmathias schrieb am 26. Januar 2017 um 23:30:22 Uhr:
Danke
Die sind leider schon weg
@Patti1986 schrieb am 26. Januar 2017 um 23:53:22 Uhr:
Habe jetzt welche bestellt Index G und 2010 wie auf dem Foto
Kabelsatz kommt mit Kufa
Blende und Schalter vom Kollegen
Dann sollte ich alles zusammen haben.
@Scotty18 schrieb am 15. Februar 2017 um 14:21:37 Uhr:
die die org. rein kommen laut teilekatalog
Hast du zufällig die Original Teile Nummer dann kann ich sie morgen bestellen.
Hey, bin gerade dabei die Kabel an der Beifahrertür zu Pinen in der Anleitung steht 8& 16 bekomme den achter nicht rein passt aber bei Pin 17 ohne Probleme kann ich den einfach verwenden? Ist ja eigentlich nur PLUS & MINUS für die Led Anzeige in der Spiegelkappe
Danke
