Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
Morgen,
E Sys läuft auf meinem Win 8 64 Bit Rechner ohne Probleme. Nur das Tool32 macht mir Probleme. Folgende Fehlermeldung: "Run-time error: 339
Component `richtx32.ocx` not correctly registered...."
Hat jemand das selbe Problem gehabt und eine Lösung dafür? Schon versucht neu zu registrieren aber keine Besserung...
@rosswell schrieb am 25. November 2014 um 11:42:32 Uhr:
Als Admin ausgeführt?
Ne ganz normal.. Hast recht, hätte ich selber drauf kommen können.. Danke werde es nachher testen..
Kann mir einer sagen warum der Blinker im HUD nicht beim F31 funktioniert? Hardwaretechnisch und SW-Mäßig müsste es ja funktionieren. Leider nur bei den F0x bzw. F1x wie man mir hier gestern sagte... Wo besteht denn der Unterschied?
Hallo!
@wheel14
Das Steuergeräte-Sammelsurium beim F20/F30 etc. ist ein anderes als beim F10. CAS, FRM und Co. sucht man dort vergebens, dafür gibt es FEM_BODY, denn dort hat BMW alles reingepackt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Dadurch funktioniert so einiges unterschiedlich. Fünfmal blinken beim Tippblinken geht beim F30, beim F10 hingegen nicht. Genauso ist es andersrum z.B. beim Blinker im HUD. Die Kombi-Instrumente sind unterschiedlich und das HUD wird vom Kombi angesteuert.
@Hurrr
Hast Du im HU_NBT auch den Eintrag für die Listen auf aktiv gesetzt? Andernfalls gibt es dort nämlich keine Checkbox.
Bzgl. des Logos bist Du nicht alleine. Den fehlenden Logo-Eintrag habe ich bei etlichen Fahrzeugen gefunden, die ein NBT drin haben und von 09/12 bis 06/13 gebaut wurden und eine neuere Software haben. Da hat BMW scheinbar etwas geändert. Die genauen Abhängigkeiten bekommt man wohl nie raus und ich befürchte, selbst BMW weiß die oft nie.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 16. Juli 2013 um 10:13:00 Uhr:
Hallo!Ich habe die Settings im Modul Kombi/3000 gemacht und dort die drei Einträge
HUD_Entertainment_Enable
HUD_Telefonanruf_Enable
HUD_Telefonbuch_Enableund weil ich gerade so schön dabei war auch
HUD_Spracheingabe_Enable
HUD_VZA_Enableauf aktiv gesetzt.
Im ControDisplay erscheint dann keine Änderung. Man sieht die Listen sowie man das rechte Rädchen am Lenkrad dreht.
CU Oliver
Hey Oliver,
Ist - HUD_VZA_Enable - zuständig dafür, dass man das ganze auch im idrive abschalten kann?
Hallo!
Grübel, in der Erinnerung kram.
Ich meine das Teil heißt HUD_Entertainment im Bereich HU_NBT/3000
Ist aber recht einfach zu finden, wenn man im HU_NBT nach HUD suchen lässt.
CU Oliver
Abend.
Die Funktionen passen, wie Oli schrieb und beide werden aus NBT zum HUD verlinkt:
HUD_ENTERTAINMENTLIST
HUD_VZA
Und falls einer die Adressen von den ganzen SG nicht kennt und nicht ständig durchzappen will, lade mal eine CAFD-ID's al PDF hoch. Falls einer es noch nicht hat.
Hallo!
Jetzt verwirrst Du aber die Leute. 🙂
Mein M5 hat ein HU_NBT. Das HU_CIC kann ich nicht finden. *lol*
CU Oliver
Weiß jemand vielleicht zufällig, ob man die Cover Anzeige über Bluetooth codieren kann und wenn ja wo?
Tag 2 Codierung von einen Anfänger 🙂
F10 10/2012 - NBT
Folgendes habe ich bereits codiert:
- M Bootanzeige
- Sportanzeigen im iDrive (wie im LCI)
- DVD während der Fahrt
- HUD Entertain/Telefonliste (wie im LCI)
- iDrive Volume anzeige (wie im LCI)
- Siri (wie im LCI)
- USB Stick - Videoplayback: .avi, .mp4, .mkv, .m4v, etc (Besser als LCI 😁)
(Speichern konnte ich bis jetzt die Videos nicht auf der internen Festplatte, obwohl so codiert😕)
Folgendes habe ich noch nicht gefunden zu codieren:- Beim entriegeln sollen die Nebelscheinwerfer auch leuchten😕
- M Performance logo habe ich leider nicht gefunden (EGAAAL)
- Was habt ihr codiert ?
- Was habt ihr noch codiert?
- Was wäre noch ein cooles feature???
@Hurrr hab noch folgendes codiert:
- M Bootanimation
- Sportanzeigen in rot
- Xdrive Status/Compass
- Sound Signal Set der BMWi Reihe (Änderung der Gong Meldungen)
- Blinker im HUD (ich hab nur das erweiterte Kombi)
- WLAN Hotspot (lässt sich aber seit zwei i-Stufen Updates nicht mehr aktivieren)
- M BootanimationZitat:
@Roonster schrieb am 25. November 2014 um 22:56:18 Uhr:
@Hurrr hab noch folgendes codiert:- M Bootanimation
- Ups hatte ich vergessen zu erwähnen
- Sportanzeigen in rot- Welche Funktion hat diese Codierung?
