Segeln nur im Eco-Modus?
Ich bin ein ziemlicher Fan der Segel-Funktion im Eco-Modus. Man rollt im Leerlauf wunderbar leise und weit dahin und es macht fast Spaß zu sehen, wie weit man ohne merklichen Geschwindigkeitsverlust kommt. Leider gelingt es mir nur, diese Funktion im Eco-Modus zu aktivieren. Dabei läuft aber auch der Motor auf Eco und das fühlt sich bei Überlandfahrten oder auf der Bahn wie 60PS an.
Weiß jemand, wie man die Segelfunktion in Kombination mit der Motoreinstellung "Sport" oder "Normal" aktivieren kann?
Danke!
Original geschrieben von werano
*gähn*
209 Antworten
Original geschrieben von Nozilla
Bei genau gleichen Rahmenbedingungen wird das Beschleunigen und Bremsen mehr Arbeit aufwenden als wenn man konstant die Geschwindigkeit hält. Denn die ständige Umwandlung lässt die Energie in Wärme im Getriebe verpuffen. Danach muss wieder neu Energie aufgewendet werden für das Erreichen der vormaligen Geschwindigkeit.
Man sagt ja nicht ohne Grund, dass der Tempomat auf der Autobahn beispielsweise Treibstoff einsparen kann. Ganz anders sieht es aber aus, wenn ich einen Berg herunterrolle. Wenn ich dies mit der Segelfunktion mache und dabei die Geschwindigkeit halten kann, spart dies im Gegensatz zu Bergabtempomatfahrt an Treibstoff. Denn für den Getriebewiderstand muss wenig Gas gegeben werden, was vielleicht 2L/100Km entspricht. Bei der Segelfunktion sind es dann vielleicht nur 1.2 Liter.
Schon mal daran gedacht, dass in der Ausrollphase die Energieverluste im Motor und Getriebe minimiert werden, hauptsächlich im Motor? Ein Motor dreht sich nicht einfach so mit 1500 U/min als bei Leerlaufdrehzahl. Konstantfahrt ist auch eine ständige Energieumwandlung.
Auch ist es nicht ideal, auf welligen Strecken mit Tempomat mit gleicher Geschwindigkeit zu fahren.
Es ist günstiger, bergauf etwas langsamer und etwas schneller bergab zu fahren, ggf. sogar zu segeln.
Mal eine Frage in die andere Richtung, da in diesem Thread ja die Experten für das Segeln unterwegs sind.
Kann man das Segeln per VCDS o.ä. komplett deaktivieren? Ich brauche es nicht, und jedes mal wenn der Wagen "segelt" muss ich irgendwann die Bremse treten um nicht im Vordermann zu landen oder die Ampel zu überfahren.
Möchte ungern meinen Individual Modus umkonfigurieren um den statt Eco zu nutzen.
Danke.
Original geschrieben von pepp86
Mal eine Frage in die andere Richtung, da in diesem Thread ja die Experten für das Segeln unterwegs sind.Kann man das Segeln per VCDS o.ä. komplett deaktivieren? Ich brauche es nicht, und jedes mal wenn der Wagen "segelt" muss ich irgendwann die Bremse treten um nicht im Vordermann zu landen oder die Ampel zu überfahren.
Danke.
Wenn Du nicht segeln willst, einfach die linke Schaltwippe des Multifunktionslenkrads betätigen. Dann wird auch sofort wieder eingekuppelt.
Original geschrieben von Rolling Thunder
Wenn Du nicht segeln willst, einfach die linke Schaltwippe des Multifunktionslenkrads betätigen. Dann wird auch sofort wieder eingekuppelt.Zitat:
Danke.
Ja, das ist mir bewusst. Aber ich will das Segeln gar nicht haben. Es nervt schlichtweg wenn man ständig zu schnell ist beim ausrollen. Deswegen die Frage ob man es komplett deaktivieren kann ohne den Individual Modus nutzen zu müssen.
Die Frage ist, für was Du den Eco-Modus dann überhaupt noch nutzt? Nimm der Normal-Modus und tritt etwas sanfter aufs Gas. Dann wirst Du auf die gleichen Verbrauchswerte kommen.
ECO-Modus bringt doch nur Nachteile!
Kein Kurvenlicht
Kein Abbiegelicht
Klima auf Sparflamme
Weniger Leistung
Gaspedalkennlinie zu Träge
Gruß Kurt
Genau das wollte ich rausfinden, war aber vom Segeln im Eco Mode zu sehr genervt. :-)
Gerade in der Stadt braucht man die Power ja nun wirklich nicht, daher dachte ich, dass ich im Eco einfach gesamt sanfter fahren kann und somit spare.
Kein Kurvenlicht
Kein Abbiegelicht
Weniger Leistung
Gaspedalkennlinie zu TrägeGruß Kurt
Für die Stadt alles egal...
Kann er nun das automatische Segeln in automatische Schubabschaltung umprogrammieren oder nicht?
So schwer war die Frage doch nicht zu verstehen.
Danke.
Oder einmal ganz leicht das Bremspedal berühren. Hat denselben Effekt.
Original geschrieben von maody66
Oder einmal ganz leicht das Bremspedal berühren. Hat denselben Effekt.Zitat:
Ist alles bekannt. War nicht die Frage... Oder willst du in der Stadt 50 mal den Hebel ziehen oder die Bremse antippen? Dann hätte ich mir auch einen Schaltwagen kaufen können... ;-)
Kann das nur für den Passat sagen, dort geht es nicht. Für den Golf frage ich: Warum auch?
Im Modus „Individual” kann ich mir doch alles auf eco einstellen. Der Segelmodus ist dann NICHT aktiv.
Kein Kurvenlicht
Kein Abbiegelicht
Weniger Leistung
Das kann man doch eigentlich alles einstellen, wenn man ein Individual-Programm erstellt, oder nicht?
Sprich: ECO für den Motor, den Rest auf Normal stellen?
Original geschrieben von Zia1987
Das kann man doch eigentlich alles einstellen, wenn man ein Individual-Programm erstellt, oder nicht?Zitat:
Kein Kurvenlicht
Kein Abbiegelicht
Weniger Leistung
Jep
kannman , aber einige
Wollenanscheinend nicht ! 😉
@ RT
Abbiegelicht und Klima im Sommer braucht man in der Stadt nicht ?
Hmmmm
Gruß Kurt
@ RT
HmmmmGruß Kurt
Doch, aber die Klimaanlage arbeitet auch im Eco-Modus und im Klima-Menü auf "Intesiv" mehr als ausreichend stark.
Abbiegelicht ist ok, wäre aber für mich kein Grund für den Eco-Modus...
