Segeln nur im Eco-Modus?
Ich bin ein ziemlicher Fan der Segel-Funktion im Eco-Modus. Man rollt im Leerlauf wunderbar leise und weit dahin und es macht fast Spaß zu sehen, wie weit man ohne merklichen Geschwindigkeitsverlust kommt. Leider gelingt es mir nur, diese Funktion im Eco-Modus zu aktivieren. Dabei läuft aber auch der Motor auf Eco und das fühlt sich bei Überlandfahrten oder auf der Bahn wie 60PS an.
Weiß jemand, wie man die Segelfunktion in Kombination mit der Motoreinstellung "Sport" oder "Normal" aktivieren kann?
Danke!
Original geschrieben von werano
*gähn*
209 Antworten
Original geschrieben von funky-bln
Im ECO Modus ist es knapp ca. über 1000 im Normal ca über 1200 U/min im 7 Gang bei DSG.
Du willst also sagen, dass der 7. Gang in dem Moment beeinflusst durch die FPA anders übersetzt wird?!?! 😕
Im ECO Modus ist es ca 1100 U/min bei Normal 1300 -1400 U/min 7 Gang DSG
Wie soll das technisch möglich sein?
Original geschrieben von pepp86
Du willst also sagen, dass der 7. Gang in dem Moment beeinflusst durch die FPA anders übersetzt wird?!?! 😕Zitat:
Sorry habe es korrigiert, nicht im 7 Gang sonder 7 Gang DSG
FPA beeinflusst natürlich nicht den 7 Gang aber wann geschalten wird.
Original geschrieben von Diabolomk
Wie soll das technisch möglich sein?Zitat:
Im ECO Modus wird früher hochgeschalten, wenn knapp über 50 km/h fährst bist beim ECO Modus im 7 Gang beim Normal Modus noch im 6 Gang.
Habe weiter vorne nicht richtig beschrieben.
Richtig muss es heißen:
ECO Modus 50 Km/h ca 1100 U/min DSG ist im 7 Gang
Normal Modus 50km/h ca 1300 - 1400U/min DSG ist im 6 Gang
OK das kann natürlich etwas Sprit sparen aber 1000 U/min halte ich schon für grenzwertig besonders in den höheren Gängen
Funktioniert das Segeln eigentlich ganz ruckfrei? Auch bei relativ viel Gas?
Ich fahre schon immer Untertourig auch mein 5er mit Handschalter habe Untertourig gefahren. Wüsste keine Nachteile die Untertourig fahren bringen soll.
Du merkst kein ruck nix du siehst nur anhand des Drehzahlmesser und im MFA wenn eingeschalten den Freilauf, auch auf AB kein ruck nix.
Du hörst bei hoher Drehzahl nur das plötzlich der Motor leiser geworden ist.
Naja ich persönlich würde trotzdem auf den ECO Modus verzichten besonders wenn das sich aufs Gaspedal auswirkt
Beim Yaris Hybrid der sowieso nicht so schnell ist hat der ECO Modus das Auto zur absoluten Wanderdüne gemacht
Naja ich persönlich würde trotzdem auf den ECO Modus verzichten besonders wenn das sich aufs Gaspedal auswirktBeim Yaris Hybrid der sowieso nicht so schnell ist hat der ECO Modus das Auto zur absoluten Wanderdüne gemacht
da brauchst du keine Bedenken haben beim ECO Modus, zwischen den ECO Modus bei Toyota Hybrid und ECO Modus Golf VII liegen Welten. Ich weiß was du meinst haben selber Prius Hybrid, da bist du mit den Golf VII und ECO Modus sportlicher unterwegs.
Nunja, also ich finde, der Segel Modus funktioniert nicht wirklich........
Fahre einen Golf 7 GTD mit DSG, jedoch wenn ich selbst manuell immer auf N wechsle und bergab etc rollen lasse, komme ich ca 0,5 bis 1 Liter weiter runter im Durchschnittsverbrauch als im Eco Modus...
das kann doch nicht sein????
Eco Mode in dem er doch angeblich "Segeln" soll, was er aber gefühlt nicht tut!
Kommt drauf an wie du das machst wenn du Bergab weiter auf den Gas stehen bleibst springt nicht der Freilauf rein, du musst mit den Fuß minimal vom Gas runter gehen. Der Freilauf geht nicht von alleine rein den Freilauf steuerst du über das Gaspedal.
Hallo !
Mal eine Frage an die Profis:
Ist es durch Codieranpassung möglich bei 6-Gang-DSG und Fahrprofilauswahl im Profil Individual mit Motor auf Eco gesetzt, den Getriebefreilauf oder auch Segelfunktion genannt zu aktivieren ?
Standardmäßig geht die Segelfunktion nur im Fahrprofil Eco.
Doch im Fahrprofil Eco sind die ganzen Lichtassis wie dyn. Kurvenlicht, stat. Abbiegelicht, dyn. Fernlichtassi (aussblenden / maskieren des Gegenverkehrs / Vordermanns) deaktiviert, was für mich als Nachtblinden nicht tragbar ist, wenn man es schon hat.
Fahrprofil täglich zwischen Tag und Nacht wechseln bringt es auf dauer auch nicht.
Perfekt wäre wenn die Segelfunktion bei Profil > Individual > Motor: Eco gehen würde.
Wäre für Tipps und Versuchsansätze dankbar !
Gruß Manne
Original geschrieben von SHARK630
Hallo !Mal eine Frage an die Profis:
Doch im Fahrprofil Eco sind die ganzen Lichtassis wie dyn. Kurvenlicht, stat. Abbiegelicht, dyn. Fernlichtassi (aussblenden / maskieren des Gegenverkehrs / Vordermanns) deaktiviert, was für mich als Nachtblinden nicht tragbar ist, wenn man es schon hat.Fahrprofil täglich zwischen Tag und Nacht wechseln bringt es auf dauer auch nicht.
Gruß Manne
Frag Mal in dem Thread nach :
Codierung VCDS Golf 7Gruß Kurt
Danke Kurt, da habe ich es zur Sicherheit auch noch gepostet. :-)
...Und schon eine Antwort ( Leider für deine Frage nicht Positiv ) 😁 erhalten .
Gruß Kurt
