Schneeflocke im FIS ist weg!!!
Bei diesen lausigen Temperaturen ist mir aufgefallen, dass sich meine FIS-Schneeflocke ab -5,5° C verabschiedet und nur noch die reine Temperatur angezeigt wird.
Nun interessiert mich mal, ob das bei allen so ist, oder ob Audi sein FIS für Mitdenker programmiert hat, da die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es unterhalb von -5°C eh glatt ist, und die sich vielleicht dachten, dass man sich die Flocke dann auch sparen kann...
Also, was machen eure Flocken???
34 Antworten
also bei mirgeht die nur kurz an, dann kommt nur noch die Temperatur, Warum sollte die
immer an sein?
Marc
ist bei mir genauso. Die Flocke erscheint zwischen - 5 und + 5 Grad.
Ist doch aber ein wenig schwachsinnig, oder?
Bei meinen anderen Fahrzeugen kannte ich es so, dass die Flocken/akustischen Signale etc. ab +3°C bis -.... stetig da waren.
Na ja, dann muss ich mir jetzt halt merken unterhalb von -5°C ohne Flocke klar zu kommen und eigenständig dran zu denken, dass es glatt sein könnte - Hauptsache das krieg ich hin 😁
Ja die Schneeflocke ist weg, kann zwar nicht bestätigen ab welcher Temp. genau, aber bei -10°C war sie eben weg. Aber die brauch ich da auch nicht mehr wirklich, wenn ich mir die Landschaft ankucke sehe ich genügend Schneeflocken! 😁
Die Schneeflocke soll ja den Fahrer vor Frost und eventuelle Glättegefahr warnen, da man die Gefühlsmäßig die Temperatur ja nicht so genau schätzen kann. Ab -5 Grad merkt man aber an der frischen Luft sehr wohl, daß es unter null Grad ist und damit auch Glättegefahr herrscht, also ist dann die Schneeflocke als Warnhinweis überflüssig. Ihr großes Erscheinen im Display soll nur im Übergangsbereich um 0° rum den Blick des Fahrers auf die Temperaturanzeige aufmerksam machen. So oder so ähnlich werden wohl auch die Audi-Ingenieure gedacht haben.
Original geschrieben von chrisili
Das ist normal, die wird nur zwischen +5° und -5° angezeigt.
Kann mich da nur anschließen. Ist mir auch so direkt aufgefallen als es kälter wurde. Vermute mal, dass das STG nur auf einen Bereich von 0-5 eingestellt ist und das Sternchen unabhängig vom Vorzeichen schaltet.
Eben, bei Minus 10° wird wohl jeder kapieren das es glatt sein könnte.
Habt Ihr eigentlich ein akustisches Signal, das kurz ertönt ?
Bei meinem ist das nicht so. Die Flocke kommt lautlos.
TT-Fun
also ich habe kein Akustisches Signal wenn die Flocke zu sehen ist. Würd mich aber auch nerven ehrlich gesagt.
