sap v4 modul
'nabend...
hat von euch schon jemand das sap v4 Modul?
würde gern wissen ob und wie man den unglaublichen klingelton ändern kann.
vielen dank
ps. nein, bedienungsanleitung habe ich nicht. erinnere mich aber gut an die worte des 🙂, soll ich den karton samt anleitung entsorgen? ich: ja klar, bei bedarf gibts die bedienungsanl. ja online... gefunden habe ich sie nicht.... 🙁
Original geschrieben von mercedesbenutzer
Dennoch zeigt mir eine Meldung an, dass das mit dem "Komforttelefon" nicht funktioniert.
Ich nehme an, das SAPv4-Modul kann aus Kompatibilitaetsgruenden auch als Komforttelefon erkannt werden. Das COMAND NTG4.5 hat allerdings einen separaten Menuepunkt, bei dem die Verbindung dann direkt zum Modul hergestellt wird, statt den (nicht datenfaehigen) Umweg ueber die UHI-Grundplatte zu nehmen. In dem Fall solltest Du auch damit online gehen koennen.
Mehr kann ich sagen, sobald mein SAPv4 auch da ist. 🙂
Original geschrieben von Mercedikaner
Habe im 204(Facelift) nun auch das SAP V4,
allerdings wird meine Rufnummer auf dem Telefon , welches von mir angerufen wird,
nicht angezeigt.
Viele Geraete, so auch das COMAND, unterstuetzen keine Voreinstellung der Rufnummernuebermittlung, Du kannst nur fallweise per Rufnummern-Praefix die Uebermittlung ein- (*31#) oder ausschalten (#31#).
Du kannst allerdings bei Deinem Netzbetreiber die Voreinstellung so aendern lassen, dass Geraete, die keine Einstellungsmoeglichkeit haben, standardmaessig die Nummer uebermitteln. Ein Anruf bei der Hotline sollte reichen.
66 Antworten
Original geschrieben von TTliebtBMW
Zu.m letzten Punkt, Musik.
Das geht mit dem iPhone auch, wenn ich das SAP Modul zum telefonieren aktiv lasse?
Sofern Du ein NTG4.5 hast, ja. Das NTG4 kann das wie gesagt nur in der W212-Version.
Mein Blackberry lässt sich einwandfrei koppeln. Danach wird nach dem PIN der SIM Karte gefragt
Hier gebe ich meinen 4-stelligen Code ein. Jetzt wird geprüft und geprüft
bis man mir dann sagt ; Falsche PIN eingegeben
Bin mir 100% sicher, dass der Code richtig ist, da ich das Handy mit diesem Code nach dem Einschalten freischalte.
Die PIN-Eingabe im Comand kann 8-stellig sein. Mein PIN-Code ist aber nur 4-stellig.
Was soll ich machen ??
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@speedi2530 schrieb am 6. November 2014 um 19:05:39 Uhr:
Welches Fahrzeug, welches Audiosystem?
Falls NTG4.5: SAP-Modul als solches mit der Head Unit verbunden, oder hast Du die Abwaertskompatibilitaet als Komforttelefon genutzt?
Habe einen W166 von 07/13 mit Comand NTG 4.5
SAP Modul (incl. Update) ist mit Head Unit verbunden. Hat alles mit 02 Sim-karte funktioniert. Bin jetzt zu 1&1 mit
neuer Simkarte und hier wird der Pin nach kopplung nicht angenommen.
Pin speichern -> aus, bringt auch nix. Module resettet, update neu eingespielt -> Pin falsch.
Versuch mal, den PIN ueber das Blackberry-Menue zu aendern. Vielleicht hat sich auf der SIM-Karte irgendwas aufgehaengt.
@Zak_McKracken schrieb am 8. November 2014 um 17:41:15 Uhr:
Nutze nun mein neues Galaxy S5 plus ohne Probleme. Blackberry scheint ne Macke zu haben und
wird deshalb entsorgt.
Danke dass du versucht hast mir zu helfen
Digital -> Geht , Geht nicht , Geht, Geht nicht Zum Telefonieren is det nüschts
hallo. mein sap v4 modul nimmt die komplette kontrolle über mein telefon (galaxy s6)
ich kann das handy dann nicht mehr bedienen, wenn ich es gekoppelt habe, also ich kann nicht anrufen über das handy und habe auch kein netzwerkdaten empfang mehr. ich muss alles umständlich über das comand eingeben an telefonnummern oder kontakte anwählen. am handy steht immer "nicht im netz registriert" wenn ich da rüber eine nummer wähle.
weiß jemand, was ich dagegen machen kann?
comand ntg 3 bj 2007
Das ist richtig so. Das SAP soll ja auch die Funktion vom Handy übernehmen. Wenn du das nicht möchtest. Bau das SAP aus und verbinde dein Handy einfach per Bluetooth mit dem Radio.
Dann wird aber auch die Handy Antenne genutzt. Und nicht mehr die Auto Antenne. Dafür funktioniert aber WhatsApp usw..
Der Name sagt es und in der Anleitung steht es auch.
SAP = Sim Acess Profil
Das Teil "holt" die Simkarte in Dein Comand, NUR die Simkarte.
Die Nummern vom Telefon können bei der Einrichtung überspielt werden.
wenn ich das integrierte bluetooth vom auto benutze, haut das nicht hin irgendwie. finde dazu auch nichts in der bedienungsanleitung . hat den jemand hier ein w221 oder c216, wo da ntg 3 drin ist?
Sind denn Deine Telefonnummern auf der SIM abgespeichert? Oder nur im Geräteeigenen Speicher? Dann enthält der SAP Zugriff natürlich keine Nr im Comand und die MB Telefonie kann nicht drauf zugreifen SAP heißt ja, das nur auf das SIM zugegriffen wird....und wenn die Nummernleer ist? Musst Du die erst auf SIM exportieren. Mein Galaxie A3 (16 ) tel. so über SIM mit TelNummerAnzeige/ Auswahl am Comand!
hallo chauvi,
ja stimmt, ich konnte dann doch auf das comand zugreifen und darüber den kontakt anwählen, er hat die nummern übertragen. aber das sap modul nimmt mir trotzdem den ganzen zugriff weg, das Handy ist während dessen zu nichts zu gebrauchen 🙁 also kein bequemes Rufnummer wählen oder datenemfpang am Handy in der zeit.
Aber Du konntest angerufen werden und selbst gespeicherte Nummern nun nutzen ?
Lass Dir die Würmer doch nicht Einzeln aus der Nase ziehen.
Bedienung ging über Lenkrad Tasten? Micro/ Lautsprecher bei Anruf regelbar an?
Das ist SAP- Funktion. Totale Smartphone Funktion übernimmt MB nicht. Wieviel Marken/ Modelle sollte MB denn abdecken ? Was an Telefonbasisfunktion fehlt Dir?
