Sammelthread: Car-Net (Fragen, Probleme ect.)
Hallo Motortalkler,
ich möchte bei meinem Passat nicht immer das Handy als Hotspot missbrauchen. Ich habe mit daher einen HUAWEI E355 Stick bestellt. Man steckt den Stick einfach in die USB Buchse in der Mittelarmlehne und bekommt sofort eine WLAN Hotspot serviert. Zuvor habe ich noch eine DatenSIM in den Stick eingeschoben.
Ich verbinde also das Discover Pro mit dem Hotspot. Alles kein Problem, Signalstärke wird sofort im Discover Pro angezeigt. ABER ich komme nicht ins CAR-NET. Immer Verbindungsunterbrechung. Keine Chance. Versuche ich es wieder mit dem Handyhotspot funzt alles wie gewohnt. Wobei CAR-NET aus meiner Sicht noch nicht wirklich stabil bzw. schnell läuft.
Woran kann das liegen? Habe mich auch bei eingesteckten Stick im Auto mittels Handy in den Hotspot eingewählt und alles war super. Bekam am Handy sofort eine Internetverbindung und KEINE Unterbrechungen. ... Muss man irgendetwas spezielle in der Firmware des Sticks aktivieren bzw. deaktivieren?
Bitte um Hilfe.
so long
IDKJ
Hallo Motortalkler,
Bitte um Hilfe.
so long
IDKJ
602 Antworten
Finde den Bericht als PDF auch ansprechend aufgemacht:
Ja, vor allem wenn man nur die Zündung an macht und nicht den Motor und somit die ganzen Systeme startet.
Demnach müsste ich schon mal einen Abschleppwagen zur Werkstatt ordern,
weil fast gar nichts mehr funktioniert!
@E-Klässler-320 schrieb am 27. September 2015 um 11:20:41 Uhr:
Ja, vor allem wenn man nur die Zündung an macht und nicht den Motor und somit die ganzen Systeme startet.Demnach müsste ich schon mal einen Abschleppwagen zur Werkstatt ordern,
Kannst Du das nochmal erklären? Was ist mit der Zündung? Verstehe grad nur Bahnhof.
Ich habe auf den Internetseiten von Carnet einen neuen Zustandsbericht angefordert.
Dann ins Auto und den Startknopf gedrückt, ohne den Motor zu starten.
Also die Zündung eingeschaltet.
Im Telefon/Internet Symbol im DP sieht man ja, dass Daten hoch und runter geladen werden.
Als sich das "beruhigt" hatte, Zündung aus und den Bericht am Notebook abgerufen.
Hmm. Eben das gleiche nochmal gemacht, aber mit Starten und Losfahren.
Allerdings mit dem gleichen, blödsinnigen Ergebnis.
Im und am Wagen ist alles bestens!!!
Es wurde ein neuer Bericht erstellt, aber mit völlig falschem Inhalt.
Was soll mir das überhaupt bringen ???
Wenn im Wagen ein Problem auftritt, dann sehe ich dies dort sofort.
Ich brauche keine ausgedruckte PDF Datei, die ich dann mit in die Werkstatt nehmen soll.
Ich vermute mal ganz stark, dass der Fehlerspeicher mehr weiß, wie ein sg. Zustandsbericht.
Immer diese Kritik.
Es ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Vor 2-3 Jahren hätten wir noch davon geträumt.
Heute wird Software agil entwickelt. Wir werden nach und nach mehr Features sehen.
Hallo Zusammen,
wer von euch hat eins der bekannten 3/4 buchstabigen Diagnostikprogramme nebst einem Discover Pro2 mit aktiven Onlinediensten?
Bräuchte, suche, hätte sehr gerne ne Info welcher Wert unter dem APK
"kostenpflichtiger Verkehrsfunk (TMC)" steht.
Beste Grüße und Merci*
wie habt ihr es geschafft, dass ihr den Fahrzeugzustandsbericht vom Fahrzeug anfordern könnt? Bei mir steht im Car-Net Portal weiterhin "Dieser Dienst steht zurzeit leider nicht zur Verfügung.".
Gruß,
abgasschnüffler
wurde bei mir auch nur für zwei tage angezeigt, dann war die funktion wieder offline...
Bei mir ebenfalls wieder offline
Das ist ein Versuch von VW anscheinend arbeiten die daran noch und daher hin und wieder offline steht auch dass die das versuchsweise testen und freischalten
Ist System eigentlich auch aktiv, wenn das Auto z.B. Über Nacht abgeschlossen in der Garage steht und der Hotspot bzw Router aus dem Haus erreichbar ist? Oder ist der Passat offline, wenn er aus ist?
Ist offline wenn du Zündung einschaltest geht er online und Bericht ist gesendet
Guten Morgen,
muss ich bei der Nutzung von DP, Telefon Business und iphone zur Datennutzung in den SimSlot der FSE zwingend eine Dual-Sim einsetzen oder geht auch eine "Dritt-Sim" (reiner Datenvertrag zB)?
Laut den hier gewonnenen Informationen scheint dann ja die BT-Telefonie mit dem iphone nicht mehr zu funktionieren, oder?
LG
lolo
@lolo25 schrieb am 5. Oktober 2015 um 08:27:31 Uhr:
Guten Morgen,muss ich bei der Nutzung von DP, Telefon Business und iphone zur Datennutzung in den SimSlot der FSE zwingend eine Dual-Sim einsetzen oder geht auch eine "Dritt-Sim" (reiner Datenvertrag zB)?
Laut den hier gewonnenen Informationen scheint dann ja die BT-Telefonie mit dem iphone nicht mehr zu funktionieren, oder?LG
lolo
Reine Daten sim geht auch. Einfach am DP auf reine Datennutzung stellen. Dann gehen bis zu zwei BT Telefone. Wie oben schon mehrfach in der Grafik gezeigt..
seit Mittwoch fahre ich nun auch meinen Passat.
Ich habe mein Discover Pro mit der Business FSE per rSAP mit meinem Galaxy A5 verbunden und alles funktioniert wunderbar ohne Probleme.
Einzig der Fahrzeugzustandsbericht ist nicht verfügbar. Nun hatte ich hier ja schon gelesen, dass es da Probleme gab. Habt Ihr da neue Erfahrungen oder Infos?
Oder mache ich da sogar etwas falsch?
toli
