S8 4.0 TFSI 22 Zoll Felgen
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, ob ich auf meinen Audi S8 4.0 TFSI die Räder 10.5 x 22" ET35 mit 285/30R22 Reifen montieren kann, ohne dass die Reifen an den Aussenkanten streifen?
Dringend, da ich sie bestellen möchte. Der Reifenhändler kann mir das nicht garantieren.
Hat jemand diese Kombination oder breitere Erfahrungen?
Danke & Gruss
Cloony
...diese Nachteile werden aber kompensiert durch eindeutige Vorteile beim cruisen durch Brennpunkt-Stadtviertel ( Reschpekt, Alder...) Ohne diese Bereifung läuft der Fahrer hier Gefahr, das seine Karre als seriöses Politikerfahrzeug interpretiert und womöglich mit Bierflaschen beworfen wird. Im Bushido-Look ist man da auf der sicheren Seite...
Mit dem dem Modelljahr-Wechsel wird es als neue Option beim A8 die Gangsta-line geben; mit Rundum-scheibentönung, Tieferlegung um 12 Zentimeter, 22-Zoll Chrom-wheels und 6 ovalen Auspuffblenden.
Damit möchte man den Führungskräften aus der Rotlicht-Szene eine Alternative zu AMG bieten.
96 Antworten
Achso, also hast du bei dir auch 15er drauf?? Oder hab ich das falsch verstanden?
Sorry Rechenfehler😁 ein halbes J sind 6mm also 3mm pro Seite mehr, d.h meine Felge als 9J wäre theoretisch eine ET22
Stimmt.. 1j = 3cm... :O
Sieht aber richtig schick aus und die dunkle Felge passt hervorragend zum Wagen 🙂
10.5x22 vossen cvt ringsum mit 265/30
Merke nicht wirklich einen komfortverlust gegenüber 21 rotor.
Übrigens mal was zur qualität: maximales ausgleichsgewicht waren 15g. Serie rotor ca. 70
@butzelbub Welche ET haben die Felgen und wurde was an den Radhäusern gemacht? Tieferliegung sieht nach 20-25mm aus, richtig?
Nee das ist mehr
Et ist hinten 30 vorne 37 - ginge aber auch 30. Musst nix machen
Wahnsinn, die 22 Zoll aber sieht aber Hammer aus. Darf nur kein Schlagloch kommen :/
Sieht richtig gut aus! Aber leider nichts für mich...
Tieferlegung ist min. 40mm vorne und hinten. Ich fahre 50mm rundum. Das ist aber das max. bei 10,5x22 ET25
Was darf der A8 fahren 265 30 22 oder 265 35 22 ?
265 auf 22 Zoll?
Mir bekannt sind nur 275-30 oder 285-30 auf 22 Zoll.
Du meinst schon den D4/4H?
Habe den A8 4H mit 4.2 Tdi 351 Ps .
Bin mir nicht ganz sicher , was der in 22 Zoll fahren darf .
Wegen der Traglast
Müsste ein 30er Querschnitt sein.
Ich würde da aber eher breiter als 265 fahren. Aber auch Abhängig von der ET der Felge.
Aktuell habe ich Spurplatten montiert mit 275ern, siehe anderes Thema.
Auf 22 Zoll und 285 wolle ich nicht umrüsten, mit einem 30er Querschnitt wird das auch noch rumpeliger.
Ob da Reifen der Breite 265, 275 oder 285 draufkommen können, hängt ja weniger mit dem Felgendurchmesser (also 21“ oder 22“) sondern primär mit der Felgenbreite (also 9.5, 10 oder 10.5“) und damit sekundär natürlich dann auch mit der Einpresstiefe zusammen. Am besten mit einem Felgenrechner schauen, z.B. hier
@s.jon schrieb am 11. Juli 2020 um 22:30:33 Uhr:
Habe den A8 4H mit 4.2 Tdi 351 Ps .Bin mir nicht ganz sicher , was der in 22 Zoll fahren darf .
Wegen der Traglast
265 er hab ich drauf bei 22“ 10j
