Rücklichter gehen nicht mehr
Hallo habe zum dritten mal einen beitrag hier
und zwar gingen meine Rückleuchtne nicht und die sicherung 33 flog immer raus...jetzt war ich beim elektro doc....der sagte ich sollee heute wieder kommen
als ich heute a war sagte er er habe fdrei stunden gesucht und hat leider den fehler nicht gefunden...habe jetzt trotzdem 84€ bezahlt sauerei
wenn ich das repariert haben wollte müsste ich mit einen preis bestimmt um due 500 € rechenen das habe ich natrülich nicht
gibt es vielleicht ne andere möglichkeit das lcih irgendwo anders anzuschliessen?
z.B Rücklicht hinten links ans licht vorne links und das rechte rücklicht an den rechten scheinwerfer anschlieese?verlegen ist ja kein problem würd mich freuen wenns gehen würde....bräuchte ich dan ne grössere sicherung oder so?
FALSCH!Zitat:
Original geschrieben von darioesp
GR: grün
GR = grau
GN = grün
Komplettübersicht der Farbkennzeichnungen.
43 Antworten
Ich brauche Spannungen!
Eine Durchgangsprüfung sagt MIR garnichts!
Bitte besorg dir im Baumarkt ein Meßgerät und miß damit auf 20V DC eingestellt alles nochmal,DANN kann ich dir vll. helfen.
Sorry dafür aber ne Durchgangsprüfung sagt nix aus.Die sagt nur,das ne Verbindung besteht oder ned.Hier sind die Spannungen wichtig.Wenn da stellenweise nur 2 oder 5 oder 7 Volt ankommen,is da irgendwo Gammel drin oder ein nicht ganz vorhandener Kabelbruch oder Fremsdspannung,deshalb bitte in Volt!
Danke!
Greetz
Cap
alles klar ich meld mich dauert ne weile aber komischerweise habe ich nur hinten was gemacht und von jetzt auf gleich ging rückleuchten und tacho nicht....dann bräcuchte ich doch auch shcon vorne nicht gucken oder?
?? ?Zitat:
am schalter, bei pin 6 darfst du keine masse haben. ist ein grau/violettes kabel. verfolge es bis zum parklichtschalter (fahrtrichtungsschalter) bis zum check control modul und von da zu den rückscheinwerfern. nach dem schalter sind beide rücklichter zusammen geschaltet.
@dariesp
ich gehe die tage das anchgucken...obs daran gelegfen hat werde ich dir sagen entweder heir oder per PN
pin 6 und 2 sind + für die rücklichter. das darf nicht an masse kommen. sonst haste nen kurzschluss.
pin 6 = grau und violett
pin 2 = grau und gelb
ps: hattest du an pin 2 auch masse?
Original geschrieben von CaptainFuture01
Okay,ich bin raus,schaut zu,wie ihr das geregelt bekommt....Greetz
Cap
is nich meine schuld 🙄
edit: was hattest du eigetlich mit den spannungen vor? woher weißt du wie viel auf jeder leitung draufsein sollte? haste doch bestimmt nicht extra errechnet...
@darioesp
nein hatte nur an pin 6 masse...dort hat der prüfer nur geleuchtet...und bei eingeschaltetem licht nur 10 und 11....ich gehe die tage mal die kabel nach und mess die spannung geht leider nicht früher sorry
wo kommst du her darioesp?aus NRW?
hoffentölich liegt es daran
@captainfuture
sorry das ich dein ratschlag noch nicht gemacht habe aber leider in den letzten drei tagen viel um die ohren weerds auf jeden fall machen
danke euch aber jetzt schonmal echt nett
ich komme zwar aus NRW aber ich wohne seit 10 jahren in spanien.
an pin 6 darfst du auf keinen fall masseverbindung haben.
da musst du jetzt das kabel verfolgen und nachsehen wo esauf masse kommt.
ps: ob du jetzt noch mehr kurzschlüsse hast kann ich nicht sagen. versuch das erstmal. außerdem führ mal die messungen durch die cap haben wollte
jtzt habe ich das problem für die rücklichter gefunden
und zwar(ganz spimple) hätte ich mal die sicherung 37 nachgucken sollen, die war durch und jetzt gehts wieder
nur die innenraumbeleuchtung geht immer noch nicht, das fliegt die sicherung 33 imme rnoch durch naja wichtigste ist geschafft
komisch das das der kfz elektriker nicht gesehen hat
Soweit ich mich erinnere hat man dir gleich am anfang gesagt du sollst prüfen ob überhaupt Strom ankommt. Und das man als erstes die Sicherungen checkt ist eigentlich selbstvereständlich. War eine schwere Geburt.
gruß He-Man
naja war ein bisschen dumm in der sache jetzt muss ich jhalt nur noch gucken warum die sicherung 33 rausfliegt wenn ich licht anmache und somit meine innenraumbeleuchtugn nicht mehr geht
