Rückfahrkamera
Audi A6 C5/4B
Moin zusammen,
ich habe mir einen A6 Avant zugelegt und der Vorbesitzer hat die Scheiben hinten mit dunkler Folie getönt. Das ist eigentlich recht geil, aber beim Rückwärtsfahren im Dunkel sieht man rein gar nix. Und sich nur auf die Spiegel zu verlassen ist nicht so geil wenn da mal nen Poller o. ä. steht. Einen Einweiser habe ich auch nicht so oft dabei. Deshalb habe ich mir überlegt eine Rückfahrkamera einzubauen.
Meine Frage: Kann ich die ohne weiteres an den Monitor vom Navi-Plus anklemmen oder muss Audi da wieder erst was freischalten???
Und falls das geht wie komme ich an den Cinch-Anschluss vom Monitor? Da sind gar nicht mehr so Klemmen dabei gewesen um das Teil nach vorne raus zu ziehen wie bei den alten Autoradios.
Danke für eure Hilfe.
Original geschrieben von FrankBTF
Original geschrieben von A6 Andreas
Also ich würde sie aufs Dach bauen.
So mit ner 2meter Stange.
mfg😁
Wäre eine Idee, den Stromabnehmer habe ich ja durch einen Stummel ersetzt. Dafür könnte ich ja dann die Stange dran schrauben. Ob die Dachantenne die Last hält?? Brauche ich wohl von Audi ein Lastgutachten?? MMMMhhh??
Nee aber mal ganz im ernst wenn man am PKW ne Kamera fürs Rückwärts fahren braucht sollte man sich überlegen den Lappen in Reizwolf zu stecken.
Meine Meinung
71 weitere Antworten
71 Antworten
Original geschrieben von combatmiles
Conexx hab ich schon angeschrieben...
Die sitzen 50 KM weiter, soll ich da mal vorbeifahren, um die Sache zu beschleunigen?😁
Hey Sorin, das wäre toll! Aber ich hab ja 2 Interfaces und möcht erst mal testen ob das 2 auch nicht geht. Das hab ich denen auch so geschrieben. Von daher mach ich denen keinen Stress bis Samstag.😁
Im Gegensatz zu odos_multimedia_loesungen ist der Unterschied aber riesengroß:
2 richtige Bedienungsanleitungen, RMA Rückschein, eine ordentliche Rechnung wie es sich gehört...
Bei Odos waren nur die Interfaces drinne und die haben ja überhaupt nicht entsprochen. Er hat mir aber nach langem hin und her den Betrag rückerstattet und verkauft jetzt Interfaes "Ohne" diese Zeitschaltung...🙂
Tja, soo unterschiedlich können die Erfahrungen mit Connexx sein. Ich wollte mal DVB-T Antennen bei Connexx kaufen, persönlich abholen. Angerufen, ja haben wir da. Unterwegs Kaffeepause, irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, nochmal angerufen. O-Ton: Ach so, nö, diese Antennen haben wir nicht da. Schönen Dank auch! 70 KM gefahren, für einen Kaffee.
Ich hoffe, bei Dir wird es besser laufen.
interessant....
So eine "Erfahrungsdatenbank Händler" wäre schon was feines... Das oben fix angepinnt und ich denke mal die würden sich mehr ins Zeug legen.
Ich hatte ja damals auch ziemlich Stress mit TIXXON...
ich war auf einen anderen Dampfer, Sorry. Habe doch nicht daran gedacht, das du das postmoderne RNS-E hast. Beim D geht ein automatisches umschalten nicht.
Tixxo..wie? Wer ist das?😁
Meine Connexx-Erfahrung mag eine Momentaufnahme sein, ich habe aber dadurch keinen guten Eindruck bekommen. Vielleicht haben die Jungs sich verbesert.
.... meine idee wäre eine funk-kamara, hatte ich letztens mal im tv gesehen.
keine ahnung ob das gut funktioniert und wie sowas aussehen könnte. vorteil vielleicht man müßte nicht viele kabel verlegen..
ein schönes wochenende!!!!
Ich hab bei meine Auch nen RNS-E und ein interface von KUNSET und ne Kamera drin. Das funktioniert alles soweit ganz gut, nur die automatische umschaltung beim RW-Gang funitioniert nicht. Hab das RFSL ans RNS-E gelegt (12V Signal) aber es schaltet nicht um.
Die Codierung auf Kanal 4 sagt laut VAG aus das ,das Bild erst ab 5km/h abschaltet. muss das definitiv auf 1 codiert werden?
Achja das RNS-E kann nur PAL Kameras, bei NTSC ist ein Bildversatz zu erkennen. Jedenfalls wars bei mir der Fall.
Kanal 4 ist der RW, der muss auf 1
Kanal 5 ist die TV Sperre, die sollte auf 250...
NTSC brauchst, wenn der originale TV Tuner dran ist, da kann Dirty Diggler ein Lied davon singen...
Wenn das Interface einen Schalteingang hat, muss der links unten an die RFSignalleitung, nicht ans RNSE..
Original geschrieben von daric
So groß ist der A6 nun auch wieder nicht das man da unendlich technische Hilfsmittel braucht. Ist doch kein LKW wo man nicht nach hinten gucken kann.
Hättest du richtig gelesen wäre dir aufgefallen das der TE eben nichts sehen kann wegen der Scheibenfolie.
So, das 2. Interface gibt überhaupt kein Bild aus. Sind denn alle Interfaces Schrott??
Ich hab jetzt das vorige IF wieder drinne. Auf AV1 die RF Kamera, auf AV2 das Iphone (Video).
Jetzt schaltet er wenigstens aus jedem Menü auf AV1 (somit die RFKamera). Ich darf halt nie vergessen nach dem TV gucken wieder auf AV1 zu schalten.
Mal sehen was Conexx dazu sagt, eventuell muss ich nochmal auf Dolo´s Angebot zurückkommen...
Servus, Ich habe vom Weihnachtsmann die Kennzeichenhalterung mit integrierter Kamera bekommen + das Dietz 1417 Multi interface.
Leider macht es bei dem Wetter grad nicht so recht Spass den kram zu verbauen.
Werd dann mal berichten, wenn's wärmer ist ob das alles so funktioniert, wie es soll.
LG LaZermen
ok....
deine Sig find ich lässig...
ok....
😉 Danke, Ich finde es gibt nichts schlimmeres als Doppelnamen ( Kimberly-Leonie ) und dann noch auf der Heckscheibe.
Furchtbar......
ok....
Furchtbar......
vor allem wenn sich diese "Modenamen" mit Harz 4 Namen treffen...
