Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
@Milfrider schrieb am 6. Januar 2022 um 09:27:43 Uhr:
Das ist ja eine never ending Story. 😁Bitte nimm den Weg zu Scotty auf Dich oder such Dir einen fähigen Codierer in Deiner Nähe.
Ich glaube das wird sonst eine Diskussion in der Du Dich im Kreis drehst.
Ich glaube ich kann und darf hier widersprechen:
Die Geschichte ist zu 99,5% geschrieben :-))) ... ich gebe aber zu, dass sie lang war ;-)
(nicht zuletzt wegen diverser Tipps und Anregungen hier im Forum ist das Ende in Sicht)
Es fehlt lediglich ein guter Schlusssatz! ;-)
Leider ist Scotty seeeehr weit weg und einen fähigen Codierer in meiner Nähe kenne ich nicht :-(
Aber selbst wenn, wäre es eine Suche im Heuhaufen, die nach meinem Dafürhalten ohne Ergebnis, sprich ohne Erfolg enden würde. STG 6C und 10 sind abgehakt, bleibt 5F und dort sind Byte 06 und 10 auch schon erledigt. Wenn es andere Vermutungen gäbe, hätte ich wahrscheinlich schon davon gehört ....
@malibbs schrieb am 8. Januar 2022 um 09:02:38 Uhr:
(nicht zuletzt wegen diverser Tipps und Anregungen hier im Forum ist das Ende in Sicht)Es fehlt lediglich ein guter Schlusssatz! ;-)
Wo kommst du her ?
lese schon eine Weile hier mit, ich denke darum hab ich auch ein wenig den Überblick verloren. Bei allen STGs und Codierungen.
Kurze Frage: Ich habe einen A6 Avant 4G C7 FL von 10/2016. In der Bucht sehe ich einige Angebote zur Nachrüstung ohne STG die auch funktionieren sollen. Habe PDC vorne und hinten und das große Navi. Angeblich soll dann die normale VAG Kamera, Kabelsatz und Codierung ausreichen um bei mir das gewünschte Bild auf den Monitor zu zaubern. Kann da jemand etwas zu sagen?
@webjoker schrieb am 17. Januar 2022 um 21:46:07 Uhr:
lese schon eine Weile hier mit, ich denke darum hab ich auch ein wenig den Überblick verloren. Bei allen STGs und Codierungen.Kurze Frage: Ich habe einen A6 Avant 4G C7 FL von 10/2016. In der Bucht sehe ich einige Angebote zur Nachrüstung ohne STG die auch funktionieren sollen. Habe PDC vorne und hinten und das große Navi. Angeblich soll dann die normale VAG Kamera, Kabelsatz und Codierung ausreichen um bei mir das gewünschte Bild auf den Monitor zu zaubern. Kann da jemand etwas zu sagen?
Beim FL (die ersten FL MJ 15 ausgenommen) haben die RFKs kein zusätzliches Steuergerät, das ist bereits integriert. Nimm am besten eine Kamera High (mit dynamischen Linien) + Kabelsatz (fertig konfektioniert zum einpinnen, mit Video- und CAN-Leitungen) und bau das Ganze ein. Der Rest ist nur Codierung + ggf. Kalibrierung, damit der Fehler Grundeinstellung verschwindet und die dynamischen Linien passen (macht der Händler, Codierer in der Nähe oder du selbst mit entsprechenden Tools und Knowhow).
@innehat schrieb am 6. September 2020 um 16:53:32 Uhr:
Habe mal rumprobiert, das ist die neue Codierung, dynamische Hilfslinien sind wieder da, dennoch bin ich nicht zufrieden (Auflösung ist unterirdisch), über Tipps bin ich dankbar. Der Datenbus-Fehler ist übrigens weg.
Rad-/Reifenbezeichnung in den APKs ist auf 1950 mm eingestellt, habe 20 Zoller drauf, passt der Wert?
Weißt du vielleicht noch was du bei vcds codiert hast um die dynamische Linien zu bekommen?
das 6C darf nicht auf Dynamic Lenkung stehen, dann sind sie da
zudem ist vor FL und FL relevant was die Codierung angeht
warum liegen die beiden Kameras preislich so weit auseinander? Sind beides Originalteile mit seriösen Shops. Kufatec wurde hier schon ein paar mal genannt. Übersehe ich hier was?
https://wibutec-shop.com/...t-Rueckfahrkamera-fuer-Audi-A6-4G-Facelift
https://www.kufatec.com/.../...fahrkamera-fuer-audi-a6-a7-4g-38025?...
P.S. laut Audi-Händler kostet die Nachrüstung mit Einbau übrigens 2500€...
...seriösen Shops
da würde nicht Jeder zustimmen! Hauptsache "verkauft"!
Bewertung: Support und Fachkenntnis: 6-
@malibbs schrieb am 13. Februar 2022 um 18:21:59 Uhr:
...seriösen Shops
Auf welchen Shop bezogen?
Für Facelift ab Mai 2015; hab ich noch 2 Kameras da; fertig mit Datensatz ; kalibriert und neu
und "echtem" Support 😉
inkl Kabelsatz
@Emirche3 schrieb am 12. Februar 2022 um 04:34:11 Uhr:
Rad-/Reifenbezeichnung in den APKs ist auf 1950 mm eingestellt, habe 20 Zoller drauf, passt der Wert?Weißt du vielleicht noch was du bei vcds codiert hast um die dynamische Linien zu bekommen?
Dynamische Hilfslinien waren nicht aktiv, (habe dann ein Häkchen gesetzt und voila). Kann hier meine 6C Codierung uploaden, wenn gewünscht
Hallo, habe für meinen 2017er A6 4G Avant auf eBay Kleinanzeigen eine Rückfahrkamera inkl Kabelsatz geschossen, finde nur bloß keine Anleitung bzw Kabelanschluss für das Facelift Model?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
