Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 weitere Antworten
1604 Antworten
Ich könnte mir vorstellen das hier im Thread einiges darüber zu finden ist 🙂
Ist die Kamera samt Kabelbaum original oder aus dem Zubehörhandel? Hast du eventuell paar Bilder davon?
Learning by doing .. habe das Zündungsplus am Zigarettenzünder im Koferraum angeschlossen, weil ich sonst auf die Schnelle kein Zündungsplus vorne rechts gefunden habe.
A0456e46-4e6b-4a5a-9636-adf9cca6cb16
Das Zündungsplus kommt normal über die Plusverbindung 3 (15a) im Hauptleitungsstrang von der Sicherung SB10. Die Sicherung findet man auf dem Sicherungsträger der Fahrerseite auf dem schwarzen Sicherungsträger.
Wo die Plusverbindung 3 (15a) zu finden ist weiß ich nicht, aber es ist ein Knotenpunkt mit 6 rot/blauen Leitungen (wenn man alle Ausstattungen hat), die von SB10 versorgt wird. Dahinter hängen die Steuergeräte für Rückfahrkamerasystem, Körperschall, Garagentoröffnung, Nachtsichtsystem und die Bedienungseinheit für Garagentoröffnung.
Hallo in die Runde!
Hab auf k electronic einen RFK Nachrüstsatz für meinen A6 FL gekauft und heute eingebaut. Hab alles genauso gemscht, wie es in die anleitung drinnstand. Nun nur das problem, dass weder der obd stecker von k k electronic noch vcds das kamerasteuergerät ansteuern kann. Mein A6 ist lt. Austattungssabfrage Produktionsdatum 05.03.2015
Habe den can wie in der anleitung beschrieben auch in beiden varianten getestet:
Für Modelle ab dem Produktionsdatum 07.07.2015 gilt:
orange / braun verbinden mit: PIN 2 orange / grau verbinden mit: PIN 18
Erledigen Sie dies jeweils mit einer Löt-/Crimpverbindung.
Hier wird auch bei zündung
An eine christbaum an fehlermeldungen im FIS angezeigt, bei var. 2 nicht.
Für Modelle bis zu dem Produktionsdatum 06.07.2015 gilt:
orange / braun verbinden mit: PIN 6
orange / grau verbinden mit: PIN 22
Finde das STG dennoch nicht… wo sitzt das STG? Muss ich dass evtl such noch nachrüsten?
Danke !!!
welches stg ? die kamera ?
Ja ich kann das stg nicht erreichen lt. Vcds..
nach Mai 2015 ist das Steuergerät in der kamera
davor separat
solltest du aber physikalisch sehen ,)
kein zugriff = falsch angeschlossen
daher Anschluss kontrollieren !
Hab folgende kamera verbaut: https://www.k-electronic-shop.de/.../...amera-Rear-View--Facelift.html
Mein A6 ist ein FL lt. Austattungsabfrage Produktionsdatum 05.03.2015
Wir die falsche sein
du brauchst die mit separaten stg
Kann man die noch nachrüsten zum bestehenden kabelstrang? Oder muss ich wieder alles ausbauen? ^^
ist komplett anders .. also alles raus
Ach mensch… bin ja gespannt ob die von kelectronic mir hier entgegenkommen und die zurücknehmen…
Ich habe mir auch jetzt eine RFK gegönnt.
Zu dem Fahrzeug A6 Avant Bj 2018 also facelift mit Vorne und hinten PDC.
Laut Beschreibung hat der Kamera TN 4G0 827 566 A gehabt.
Aber eingebaut alles angeschlossen Stg 6c verbauliste eingefügt steht 4S0 980 556 A.
Rückfahkamera stg kann ich erreichen aber stg 10 einparkhilfe nicht erreichbar ( aber Pdc funktioniert).
Stg 5f byte 6 oder 7 nicht erreichbar.
Kurz gesagt ich konnte nicht codieren.
Was ist da falsch?
Ich füge ein paar Bilder dazu
wenn du nichts codieren kannst; wird's wohl eher an deinem "codieradapter" liegen
Ich kann schon codieren aber warum kann ich die Stg 10 Einparkhilfe 2 nicht erreichen. Hab ich vielleicht in der Verbauliste beim runterscrollen Häkchen rausgenommen???
Ich habe original vcds Adapter USB can.
