Rückfahrkamera nachrüsten?
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin 🙂
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 Antworten
After I retrofited the rear view camera, everything worked ok, but when I hit reverse, it apeared the parking aid graphic and I must press "Rear View" on the rear-left knob button, So I tried to find a coding that the rear view camera remain by default when hit reverse, but I don't know what coding I've done, because now, no parking aid graphic and no Rear view camera appears on the MMI screen. the sensor work only acoustic. 🙁(
any advices?
Audi B8 facelift 2.0 CGLC 2012.
And one more thing, in MMI : CAR- Car Systems- Parking aid, the display is OFF after rebooting, if I put it ON, nothing happens.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 666 A HW: 8R1 035 666
Component: H-BN-EU H43 0467
Revision: -------- Serial number: 065BR0C7522154
Coding: 120100000306E1EF05808F5E00000403E40100020000000000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
Component: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Component: DU7 High H41 0104
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 B HW: 8T0 919 611 B
Component: E0380 Bedient H02 0020
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
Component: CD-Database 3638
2 Faults Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 64
Mileage: 153875 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.17
Time: 21:12:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001100 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 64
Mileage: 153875 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.17
Time: 21:11:57
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000 00000000
Later Edit:
Ok, so I got everyting back to normal, with Coding LOG from VCDS folder. Parking Aid and Rear View camera are working!
And know: when I hit reverse, it appears the Parking Aid graphic and I must press "Rear View" on the rear-left knob button. Can I set the Rear View Cam by default when I go into Reverse?
MMI 3G Plus (HDD)
ok, I have the answer for my question:
If you have the same problem, this is what you must do: " With VCDS go to Controller 09 Central Electrics, then Long Coding, Long Coding Helper.
Select Byte 35 and tick bit 4. If bit 4 is not available, select "LCode2" on the top menu which should allow you to select Bit 4. This will change the HEX value to 34. If also LCode2 is not available, just copy the code, and at the end of the code, where is 24, just change it to 34, and "Do It"
Once Coded you need to go into the Parking Sensor Menu on the MMi, then disable Display and then re-enable the display (This is very important!)
The Reverse Camera will now be the default when reverse is selected and the OPC display will show on the right side over the camera image.
you have to code binare ; and it is not new that it is not labeled
- in new VCDS files you can code with check boxes
Hallo, habe eine Angebot für ein gebrauchtes Steuergerät und Rückfahrkamera. Passt folgendes Steuergerät für den A5?
4H0907441
Danke und schönen Abend 😉
Hallo, habe mir die Kamera bei meinem Coupé in einer Audi Werkstatt nachrüsten lassen. Ist es normal dass ich jetzt immer den linken Knopf am Bedienfeld drücken muss dass auf die Kamera umgeschalten wird ? Oder ist da ein Fehler? Kamera ist von Kufatec
Meine Kamera schaltet sich ein, sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Wenn ich dann schneller als 20kmh fahre, schaltet sie sich wieder aus.
@ProtonX schrieb am 11. Februar 2017 um 09:20:41 Uhr:
das ist normal ^
@TirolA5 schrieb am 11. Februar 2017 um 08:11:42 Uhr:
nein nicht normal
ist Unwissen der Händler oder die die es einbauen bzw codieren
selbst kufatec bekommt es bis heute nicht hin
Oky, gibt es eine Lösung für mich? Damit es normal läuft. Hat jemand die Codierung für mich. Danke für alle Info's
Kannst du die Einstellungen der Kamera nicht im mmi vornehmen ? Da gibt es einen Menüpunkt dafür , ich meine es ist sogar in der Betriebsanleitung beschrieben !
Mit freundlichen Grüßen
