Rückfahrkamera am A3?
Audi A3 8P
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 weitere Antworten
1121 Antworten
Ich bin auf der Suche nach einer günstigen Rückfahrkamera die sich komplett in die Heckklappe des 8P integriert.
Bei EBay sowie Aliexpress finden sich zahlreiche Angebote von Kameras von Drittanbietern für Audi, entweder in dem Gehäuse des Kofferaumtasters oder aber auch in der Kennzeichenbeleuchtung. Hat jemand von euch eine solche verbaut und kann mir sagen welche vom Formfaktor für den 8p passt ?
Danke und Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A3 8P Bj 2005 welche Rückfahrkamera aus dem Zubehör passt vernünftig?' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../rueckfahrkamera-am-a3-t1466755.html?...
Da werden sie geholfen
72 Seiten ......😁
Im Grunde wollte ich nur wissen welche Kamera zu empfehlen ist aus dem Zubehörund nicht welchen handgeklöppelten Kabelbaum ich am besten durch welche der A, B oder C Säulen mit Hochkonzentration schiebe und wie ich diesen am Ende an das heilige RNS E anschließe ^^
In besagtem Thread deine Frage äußern oder die dortige Suchfunktion zu nutzen ist keine Option? 😉
Die Silbertablettchen sind grad alle belegt 😁
Oh mein Gott...warum wußte ich nur dass jetzt das Silbertablett kommen wird.
Trotzdem danke, werde mal in dem RNS-E fanboy thread meine Frage stellen. Der Nächste der sich meine Frage stellt kann sich dann durch den bis dahin 120 Seiten langen fred durchwühlen, wirklich sehr effizient und zielorientiert.
Gern geschehen
Auch sehr deeskalierend von der Moderation meinen kompletten fred so hier reinzuschieben, anstatt die wesentliche Frage. Nun gut - meine eigentliche Frage steht weiter oben 😁
Ich habe bei meiner Frau diese Kamera verbaut. Funktioniert ohne Probleme.
https://www.suwtec.de/...udi-A3-8P-A4-B7-in-Griffleiste-auf-fuer-RNS-E
@KeisA schrieb am 10. Februar 2018 um 11:38:26 Uhr:
ich empfehle (auch in meinem Workshop) immer diese Art Kamera:
https://www.ebay.de/i/181482320707?rt=nc
Sind eigentlich alle Baugleich und ich hatte bisher noch keine Probleme damit.
Grüße,
Dirk
@kleines_helferlein Siehst... geht doch... 😉
@Devender
Diese Art hat mir/uns nicht gefallen, da die Kennzeichenausleuchtung links/rechts nicht gleichmäßig ausfällt.
Technisch gesehen gebe ich dir Recht, dass die Typen untereinander wahrscheinlich gleichwertig sind.
Ja 🙂 😉 Sorry
@Karliseppel666 schrieb am 11. Februar 2018 um 15:15:43 Uhr:
WIe ist es denn generell bei diesen Teilen, sitzt der Taster zum öffnen der Heckklappe direkt in diesem Griff oder kommt beim Einbau noch etwas an Elektronik an den Griff geschraubt dass das Öffnen steuert ?
Ist genau wie bei der Serie, du tauscht deinen Griff mit Taster gegen den Griff mit der Kamera.
RFK und Griff sind eine Einheit
