Rückfahrkamera am A3?
Audi A3 8P
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 weitere Antworten
1121 Antworten
@9175 schrieb am 18. April 2015 um 19:14:44 Uhr:
@joachim_A3 schrieb am 18. April 2015 um 17:23:10 Uhr:
Das ist am 193er verbaut...geht 100%ig
du hast auch das 193-J, bei dem ist C 2 mit RFSL eingang, bei der weit verbreiteten -G version ist der eingang unbelegt.
Stimmt genau, steht ja auch alles im thread von den a3freunden.
Ich hab sogar das 193-G für ein 193-J getauscht.
Das wichtigste ist, dass am PIN C2 = "RFSL" steht, wenn da = "n.c." steht geht es nur mit der R8-Lösung.
Also wenn einer tauschen will gerne ich habe ja das r8 Zeug
@A3F-devil666 schrieb am 19. April 2015 um 14:17:59 Uhr:
Wie meinst du das?
193er OHNE RFSL an C2 gegen 193er MIT RFSL an C2?
Mit Zuzahlung sicherlich möglich, etwa 100-200€
Genau umgekehrte meins hat ja rfsl habe aber r8 Sachen da geht es ja auch ohne ??
Da haste recht
Also heute alles verbaut und die Linien schwenken mit den so der rfk habe ich auf 3 codiert da dann die Kamera längs und querparken kann nur das konnte ich noch nicht testen einzig der Fehler das sie nicht kalibriert ist steht im Speicher evtl schau ich mal ob ich das noch wegbekomm
Am 193er RNS-E mit RFSL an Pin C2?
Ja ist ein 193b aber mit r8 Kamera umd stg
@A3F-devil666 schrieb am 24. April 2015 um 17:36:48 Uhr:
Saubere Arbeit!
Geht denn die RFK ohne R8 STG auch bei einem 193D?
IM Audi TT gibts kein 193G sondern nur index D oder E.
Wäre cool wenn das geht, dann verzichte ich auf PDC.
geht RFK mit dem 193E nun?
Wäre über eine Antwort dankbar.
ja geht; ich habe sie letztens im R8 nachgerüstet
193er und Stg ohne index
@Scotty18 schrieb am 29. Juli 2015 um 21:39:06 Uhr:
ok und was brauch ich dazu? das R8 Steuergerät?
Kosten ca?
Kamera Stg und kabelsatz ich habe auch das r8 Zeug am 193 verbaut aber bei den meisten 193 ohne den klavierlackrahmen geht die günstig Lösung da das Signal noch an dem c8 Pin anliegt ist auch noch mit rlsf oder so beschriftet
der Kabelsatz vom R8 muss nur verlängert werden ; sonst ist der zu kurz
