Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
R8 Stg und r8 Kamera kabelsatz fertig das ist dann mit den Hilfslinien die mitlenken Das wird im Stg erzeugt. Was willst du mit gateway oder pdc Stg ? In deinem gateway wird nur die rfk auf verbaut gesetzt und der Rest im Rnse codiert
Hier wird ständig über kompatible und nicht kompatible Gateways gesprochen, deswegen bin ich etwas verwirrt....!?
Und als Kabelsatz?
Würdest du bitte verlinken? Es gibt einige, dazu bracuht man aber wie ich verstanden habe eine Verlängerung...
Wenn du das für den A3 kaufst und nach Anleitung verlegst passt es in normal Fall ich kann dir mehr dazu sagen wenn alles verbaut ist liegt ja alles hier :-)
Kann man die A6/A8 Kamera (4L0 980 551) auch verwenden (zusammen mit dem R8 STG)?
Wenn nicht - was spricht dagegen?
Hallo Leute, ich hoffe ich darf hier mal einen Link reinwerfen...
http://www.a3-freunde.de/.../...leisten-Kamera-am-RNS-E-193-J.html?...
Ich bin immer noch sehr zufrieden, die Kamera hat ein sauberes Bild und die Umschaltung läuft reibingslos.
Hilfslinien mit Lenkeinschlag gibt es nicht, wer braucht das schon?
geht aber nur beim alten 192er RNS-E nicht beim 193er
@joachim_A3 schrieb am 18. April 2015 um 12:16:58 Uhr:
http://www.a3-freunde.de/.../...leisten-Kamera-am-RNS-E-193-J.html?...Ich bin immer noch sehr zufrieden, die Kamera hat ein sauberes Bild und die Umschaltung läuft reibingslos.
Das ist am 193er verbaut...geht 100%ig
@joachim_A3 schrieb am 18. April 2015 um 17:23:10 Uhr:
Das ist am 193er verbaut...geht 100%igZitat:
du hast auch das 193-J, bei dem ist C 2 mit RFSL eingang, bei der weit verbreiteten -G version ist der eingang unbelegt.
Gute morge,
Muss hier nochmal etwas nachhaken
kann jemand Teilenummer für die R8 teile auflisten?
Und hat jemand den Anschluss mal zu Papier gebracht?
Gruß scholli
