Rückfahrkamera am A3?
Audi A3 8P
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 weitere Antworten
1121 Antworten
Original geschrieben von AustriaMI
Original geschrieben von Magnoangemon
Doch sag ja hab die Hilfslinien ^^
gehen auch mit dem Lenkrad hin und her ^^
Ach bin ich jetzt froh
Morgen oder Sonntag mal nen kleinen bericht schreiben xD
du hast ja das "A" verbaut, hast du da jetzt auch eine grafische anzeige?
nein, dafür braucht er das 8K - PDC stg (vorne und hinten)
also würde es bei mir dann (da ich pdc vo und hi habe) funktionieren?
wenn ja, dann wäre das der letzte anstoss den ich gebraucht hätte um mich wirklich dazu durchzuringen die rfk nachzurüsten.
p.s.: was in eigener sache, hast du meine pn bezüglich ch/lh auf 0 bekommen?
ja, hatte sie auf dem ipad gelesen und dann "vergessen" schreib mir bitte via PN deine mail adresse, ich muss die belegung an hand der stromlaufpläne raussuchen- ob es klappt kann ich dir aber nicht sagen, auch hab ich die codieren nicht da, da ich kein a3 da habe...
du brauchst für die optische anzeige ein RNS-E ab Mj2010
ist vorhanden
dann geht deine optische anzeige aber schon JETZT ohne RFK
ja, aber mir gehts darum ob sie dann wie bei dir zB auch wärend des RFK-Bildes enthalten ist, das wäre ja mit dem Steuergerät ohne Index nicht möglich.
Also ich will es so haben wie auf deinen drei verlinkten bildern zu sehen ist.
ja geht dann oben rechts klein in der ecke...
passt danke.
wie ist eigentlich das cam-bild mit dem kufatec-kabelsatz?
Finky war ja nicht begeistert davon, ist aber auch schon jahre her. Hat sich da was getan?
1 zu 1 wie bei Audi!
super
@yrix2005
Das sind auch meine Erfahrungen mit dem RNS-e. Codiert man es auf Rückfahrkamera wird das Bild vom Navi dunkel. Beim einlegen des Ganges, funktioniert dann aber die Rückfahrkamera. Nur eben das NAvi nicht.
STG 37 AP Kanal 4 muss auf 3!
danke für die antwort
hat es danach geklappt?
Kabellänge ist für r8, also für a3 2 türer müßte noch klappen ?, aber sportback nicht, wie bei mir hat ess ca 2-3 meter gefehlt!!! obwohl ich beim kauf schon darauf hingewiesen habe!!!!!
auch beim 8P sind die kabel zu kurz!
Kufatec bot mir damals für 80€ AUFPREIS !!!! an sie zu verlängern - lächerlich 😉
verwendet man zum verlängern irgendwelche speziellen kabel?
nein - normales 0.35mm² oder 0.5mm² Litze- flexibel
