RNS-E Lambo-das will ich auch.....
Artikelnummer: 4571590549 auf ebay
Wie geht das... will ich auch.... Gruß smhb
38 Antworten
@powerMike, genau.
Dies ist an der Uhr im Navi zu erkennen. 🙂
Ich denke das Problem ist gelöst, es ist scheinbar keine wirklich andere Software, das Logo wird wohl schon mit einer anderen Codierng aktiv.
In der Regel werden für alle Modelle identische Software Varianten verwendet, die sich dann nur in der Parametrierung (u.a. Teilenummer) unterscheiden, was aber hier irrelevant ist.
Wenn jemand so lieb wäre das ganze nochmal testet...
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
Schon geschehen ... es klappt genauso! 😁 😁 😁
Was würden wir nur ohne unsere "Mutti" machen 😉
Zwei kleine Anmerkungen:
Ich habe nach Änderung der Codierung den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort gab es zwei Einträge: "implausible Daten". Ob die mit der Codierung zusammenhängen, habe ich noch nicht herausgefunden.
Ferner ist mir aufgefallen, dass man erst einige Zeit warten muß, bis der Startbildschirm erscheint. Nach Ausschalten (auch bei abgezogenem Zündschlüssel) erscheint nach dem *sofortigem* Einschalten nämlich die zuletzt eingestellte Funktion (also z.B. Radio).
Greeetz, Thomas
Super, danke für's testen!
Mutti ist halt die Beste! 😁
Wäre interessant, welche Fehlercodes das genau waren!
Hinweis beachtet?!
Nach einer erfolgten Codierung muss das Gerät ausgschaltet werden (10 Minuten Nachlauf abwarten!), oder alternativ kann ein Reset durchgeführt werden (Ein-/Ausschaltknopf für 40 Sek. drücken oder Sicherung ziehen).
Das geht auch schneller: Einfach mit Setup+Radio das Navi neustarten.
PowerMike
Stellt mal jemand ein Foto vom Logo ein, der es umgestellt hat ?
Bitte sehr.
Vielen Dank für den Hinweis mit der "Refresh-Zeit" von 10 Minuten.
Der Re-Boot ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben. Den habe ich nur nicht angewendet, weil dort nicht drinsteht, ob dann die Einstellungen und Daten (Adressen, ...) verloren gehen.
Greeetz, Thomas
Beim Neustarten gehen deine Adressen nicht verloren, keine Sorge
Dankeschön. 🙂
Greeetz, Thomas
