RNS-E in Audi A3 8PA nachrüsten?
Hallo, ich würde gerne in meinen Audi A3 8PA MJ2009 ein RNS-E (Audi Navigation Plus) nachrüsten. Vorhanden ist ein Chorus DoppelDIn Radio hier, sowie eine Bluetooth FSE die über MuFu bedient werden kann. Ist es ohne weiteres Möglich in meinem Fahrzeug ein RNS-E mit diesen genannten Komponenten zu verbauen? Welche Teile werden dafür alles benötigt? Kann ich das RNS-E auch weiter über mein MuFu betreiben? Woher bekommt gut und günstig ein RNS-E (Audi Navigation Plus). Würde mich über Hilfe freuen!!!
Hier ist als pdf Anleitung zum umbauen des Antennensystems, das wird benötigt beim Nachrüsten vom RNS-E.
Damit wird der Radioempfang deutlich besser und der Fehlerspeichereintrag (ZF Kurzschluss nach Masse) ist weg.
Danke an Scratch für diese Anleitung
303 Antworten
Na dann - das ist was kontreteres Chris. Wo ist der Fehlermeldung zu sehen - im FIS oder im Navidisplay selber?
@ Micha: ich frage dich, weil du dich immer sehr gut auskennst (das ist ein Kompliment!) 😉:
Nun, es macht mir nichts aus, ob ich die Naviinfos im FIS sehe oder nicht. Ich werde auch nicht sofort den Navimaus anstecken. Heisst das, dass ich den Adapterkabel (€35) noch brauche? Oder dient der Adapter, dass ich das RNS-E überhaupt einfach verbinden kann, weil's mit den vorhandenen Kabeln im Auto nicht gehen würde. Das habe ich bislang nicht ausgelesen...
Hi
du bekommst nirgends eine Fehlermeldung angezeigt nur wenn einmal dein FS ausgelesen wird sieht man das, das FIS zeigt dir nichts an in dem Sinne.Sofern du den Quadlock Stecker hast must du diverse Sachen umpinnen/ausstecken (Bose, Aux falls vorhanden etc. und dann darauf codieren lassen Aux,Bose).
Gruß Chris
@wichi
Nur mal so eine Frage am Rande, da ich gelesen habe, dass das rnse als DVDplayer fungieren sollt.
Bist du dir bewusst, dass das rnse keine DVD Filme abspielt, und schon garnicht wärend der Fahrt?
Du bräuchtest dazu noch einen externen DVD Player und müsst das rnse tv free schalten (was aber bei den neueren mj noch nicht gehen soll)
ja danke, es ist mir bewusst - irgendwann wird's kommen und wenn nicht, ist es mir trotzdem viel mehr wert als das Concert 2+.
Ich bräuchte jetzt nur wissen, ob ich überhaupt den Adapter wirklich kaufen muss....
Original geschrieben von BlueEyes84
HiMJ10 hat Fehlerspeichereintrag wegen fehlendem diversity,war am Montag erst beim Händler zwecks BT FSE und Rns-e zu codieren (leider ohne Erfolg 🙁) . Und mir wurde gesagt das ich einen FS Eintrag habe wegen dieser Diversity, Empfangsprobleme hab ich bis jetzt nicht gehabt, werde aber dies noch nachrüsten wenn alles andere richtig läuft.
Gruß Chris
genau so ist es
man bekommt NICHTS mit - es sei denn man liest es mit dem tester aus
danke chris ! 🙂
Micha meint man braucht einen Radio/Auto Adapter...
"adapter radio/auto einbauen
komplettes phasendiversity auf schaltdiversity umrüsten (ist das antennensystem in der heckklappe)
gps antenne verbauen"
Dieses Link habe ich gefunden:
http://www.kufatec.de/.../...avigationseinheit-BNS-5-0--Concert-3.html
Ich kenne mich nicht aus, deswegen frage ich. Braucht ein MJ11, das zuvor ein Concert 2+ verbaut war, einen solchen Kabel um das RSN-E einzubauen?
Wie gesagt werde ich derweil auf GPS und FIS-Navi Meldungen verzichten....
Danke!
Original geschrieben von wichi850262
Micha meint man braucht einen Radio/Auto Adapter..."adapter radio/auto einbauen
Wie gesagt werde ich derweil auf GPS und FIS-Navi Meldungen verzichten....Danke!
Hi
schau mal hier da hat scratch eine Anleitung für den Umbau geschrieben (am Ende der Seite) http://www.motor-talk.de/.../...pa-nachruesten-hilfe-t2525667.html?... aber wenn ich den Adapter so sehe, musst du dir dann die ISO Stecker auspinnen und in ein Quadlockstecker-Gehäuse umpinnen damit das dann auch beidseitig passt sofern das ab dem Baujahr 2006 wie aufgelistet nicht schon beides mit Quadlock sind.
Gruß Chris
hmmm wird immer komplizierter....
habe übrigens diesen Video gefunden:
Ist das der Adapter radio/auto?
hmmm wird immer komplizierter....habe übrigens diesen Video gefunden:
Hi
das ist der Adapter so wie er von Kufatec angeboten wird, auf der einen Seite passt der Stecker ja (der der aufs Navi gesteckt wird) Gegenseite passt nicht da der Kabelbaum ja nicht die flachen ISO Stecker hat sondern den Quadlock der müsste dann so wie dieser aussehen beidseitig Quadlock.
Gruß Chris
Bist du sicher, dass der Kabel der rightiger ist für mein MJ11 (zuvor Concert2+)? Wo kriegt man den Kabel - könntest du mir bitte ein Link posten?
Danke! 🙂
Habe dieses Link auch im Net gefunden - sehr inforeich...
hallo!
da bin ich wieder😉
also zum thema adapter:
der quadlock stecker passt 1zu1 in das rnse
ABER:
die pinbelegung ist nicht identisch(aux in muss in den grauen media stecker, bose pin, spannungsversorgung2,...)
das heißt man muss entweder alles so umpinnen das es passt oder man verwendet einen solchen adapter (den gab es früher zu kaufen von concert2+ auf rnse)
da nicht jeder die stromlaufpläne und das richtige werkzeug zu hause hat, schrieb ich etwas von dem adapter.
und dann halt noch die diversity-sache.
lg
danke Micha...
Meinst du, das hier ist der Richtige? Schaut net schlecht aus...
http://cgi.ebay.at/.../110595800961
Ps. Habe gerade eine Mail von Kufatec erhalten:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Adapter werden von unserer Seite aus nicht benötigt und ein Antennenset für Mj.2011 können wir ihnen leider nicht anbieten. Wir können ihnen dort nur die GPS Antenne mit Artikelnummer 33820 liefern.
also der ebay adapter ist falsch.
der ist für das concert2, du hast 2+!
das mit dem antennenadapter ist ja nicht so schön.
haben die gesagt warum es den für dich nicht gibt?
sonst gab es den immer bei denen.
wenn die keinen adapter haben für die auto/radio schnittstelle, musst du wohl die paar pins umstecken.
oder so versuchen ob es geht.
aber den aux in kannst du dann nicht verwendet, der muss auf jeden fall in den mediastecker(jetzt bei dir nicht vorhanden) eingepinnt werden.
lg
