RNS-E in Audi A3 8PA nachrüsten?
Hallo, ich würde gerne in meinen Audi A3 8PA MJ2009 ein RNS-E (Audi Navigation Plus) nachrüsten. Vorhanden ist ein Chorus DoppelDIn Radio hier, sowie eine Bluetooth FSE die über MuFu bedient werden kann. Ist es ohne weiteres Möglich in meinem Fahrzeug ein RNS-E mit diesen genannten Komponenten zu verbauen? Welche Teile werden dafür alles benötigt? Kann ich das RNS-E auch weiter über mein MuFu betreiben? Woher bekommt gut und günstig ein RNS-E (Audi Navigation Plus). Würde mich über Hilfe freuen!!!
Hier ist als pdf Anleitung zum umbauen des Antennensystems, das wird benötigt beim Nachrüsten vom RNS-E.
Damit wird der Radioempfang deutlich besser und der Fehlerspeichereintrag (ZF Kurzschluss nach Masse) ist weg.
Danke an Scratch für diese Anleitung
303 Antworten
Schon mal die Suche bemüht? Dort finde ich auf Anhieb einige Themen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RNS-E nachrüsten mit FSE' überführt.]
Ja schon, aber da steht nie genau was ich brauche wenn vorher nur ein Chorus drin war!
Hast du denn schon eine FSE? Wenn Nein fehlen alle Teile dazu, (Mikro, Steuergerät etc.).
Wenn Nein lies dir mal den Link durch:
http://www.motor-talk.de/forum/bluetooth-fse-nachruesten-t1308156.html
zudem muss die Antennenanlage umgebaut werden.
Hallo zusammen! Ich möchte meinen S3 mit dem Navigation Plus RNS-E von Audi nachrüsten und habe keine Idee, was ich abgesehen vom Gerät dafür benötige.
Ich Danke für eure Hilfe!
Lieben Gruß,
Christoph
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi Navi RNS-E Nachrüsten' überführt.]
Ich empfehle:
1) Gewünschtes Thema/gewünschtes Schlagwort in die Suche eintippen
2) Suche ausführen
3) Ergebnisse durchsuchen und das gewonnene Wissen genießen ;-)
welches RNS-E (vom A3) ist egal daher das alte mit der CD/TV oder das neue mit der MEDIA Taste würden gehen
je nach Ausstattung bzw was jetzt verbaut ist mit für BOSE noch was umgepinnt werden
Hab das hinter mir.
Guckst du:
http://www.motor-talk.de/.../...s-e-umbauen-fuer-dummies-t5889738.html
Empfehle ein RNS-E mit 193 hinten also Media-Taste weil besseres Display, liest SDHC bis 32GB, schickerer Glanzrahmen...
Umbau auf Schalt-Diversity ist nötig wegen Radioempfang.
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Habe eine Frage an die Experten.
Ich habe in den A3 meiner Tochter ein RNS e 8P0035193G nachgerüstet, ab Werk war ein Concert mit AUX Anschluss verbaut welches fehlerfrei funktionierte.
Nach dem Einbau des RNS E funktionieren die vorderen Boxen nicht mehr, die Änderung der Codierung auf 0205151 hat leider nichts gebracht.
Im Fehlerspeicher des RNS-E steht Fehler 00878 u. 00879.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann damit die vorderen Boxen auch wieder funktionieren ?
Vielleicht hilft dir das ja weiter, Pin-belegung:
https://www.motor-talk.de/.../...belegung-rns-e-zu-5-0-i205400529.html
