RNS-E in Audi A3 8PA nachrüsten?
Audi A3 8PA Sportback
Hallo, ich würde gerne in meinen Audi A3 8PA MJ2009 ein RNS-E (Audi Navigation Plus) nachrüsten. Vorhanden ist ein Chorus DoppelDIn Radio hier, sowie eine Bluetooth FSE die über MuFu bedient werden kann. Ist es ohne weiteres Möglich in meinem Fahrzeug ein RNS-E mit diesen genannten Komponenten zu verbauen? Welche Teile werden dafür alles benötigt? Kann ich das RNS-E auch weiter über mein MuFu betreiben? Woher bekommt gut und günstig ein RNS-E (Audi Navigation Plus). Würde mich über Hilfe freuen!!!
Hier ist als pdf Anleitung zum umbauen des Antennensystems, das wird benötigt beim Nachrüsten vom RNS-E.
Damit wird der Radioempfang deutlich besser und der Fehlerspeichereintrag (ZF Kurzschluss nach Masse) ist weg.
Danke an Scratch für diese Anleitung
303 weitere Antworten
303 Antworten
Original geschrieben von Erhan72
ich kann dir auf die schnelle diese Seite empfehlen da sind einiges an Reparaturkabel gelistet vlt ist auch deiner dabei😉 http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
hab ich grad ml geguckt, genau die gibts da nicht 🙁
Aber nach nen bissl Recherche glaube ich, dass ich's hab:
male: Rep.-Leitung 000 979 150 E entspricht dem Einzelkontakt N 105 112 01
female: Rep.-Leitung 000 979 132 E entspricht dem Einzelkontakt N 102 115 01
Habe das Ganze mit der Brücke am Verstärker gelassen.
Bessere Lösung ist der Tausch des Innenraum Mikrofons - perfektes Ergebnis, kein verwirrtes laut/leise werden...
alt: 8E0 862 373
neu: 8E0 862 373 A
Hallo an alle,
Ich bräuchte Bitte mal Hilfe da ich da leider nicht ganz durchblicke.
Meine Tochter hat jetzt einen A3 gekauft EZ 2009 Facelift mit einem Chorus 2+
kein MuFu Lenkrad und auch kein FIS. Da dieses Radio ja nix kann muss
jetzt was anderes her das wenigstens Mp3/ Sd Card / USB oder IPhone
kann. Habe mir schon alle möglichen Interface angesehen usw... Bin aber
der Meinung ein RNS - E wäre am besten, doch geht das ?
Wenn ich das alles hier verstanden habe sollte folgendes gehen:
RSN-E 8P0035192 Q oder besser 8P0035192 S mit GPS Antenne
und Code /Pin
Antenne umbauen wäre besser aber für den Start nicht nötig
Was muss man codieren ? Lenkrad / FIS / Bose / nur zum Verständnis
Muss ich nach dem Einbau zu Audi ?
Danke Thomas W
Original geschrieben von Tomi0815
Hallo an alle,
und Code /Pin
Danke Thomas W
Wenn Quadlock ist es PnP.
Das Aktuelle Navi hat die Endung 193 , hat bessere Auflösung und max. 32 GB Karten können verwendet werden.
Fakra Antenne hinten anschließen und auf das Handschuhfach kleben oder wo auch immer (hatte bis jetzt keine Probleme damit).
Codekarte brauch man natürlich auch sonst geht nichts.Dann muss das Navi auf deine Ausstattung von deinem Auto codiert werden.
Iphone? musik abspielen über AUX Anschluss ,ist der nicht drin?, Telefonieren geht aber nicht
abend leute,
um eins vorweg zuschicken. ich habe mich durch unzählige threads, foren etc durchgelesen
und alles soweit verständlich und plausibel. dennoch bin ich kein geschickter techniker/bastler und möchte somit unfug meierseits vermeiden 😁
ich fahre einen a3 sportback 2.0tdi 11/2011
folgende ausstattung:
- fse/bluetooth (telefon per sds steuerbar/sds-light)
- aux-in
- bns 5.0
- mufu lenkrad
- restliche ausstattung ist nicht erwähnenswert?!
habe mir nun das rns-e 192 S besorgt. die tage bekomme ich noch die sds software+die leitungen die man zum mikrophon legen muss sowie den stecker zum umpinnen des aux-in.
heute habe ich das rns-e probeweise angesteckt um es zu testen.
manche funktionen gehen, manche nicht.
also bedeutet es dass es noch codiert werden muss, stimmts?
meine zweite frage ist ob ich mir die leitungen beim 🙂 legen lassen kann, falls ja hat jemand preisliche erfahrungen?
alternativ suche ich einen versierten freundlichen helfer aus dem bremer umland der mir das kompetent erledigen könnte, selbstverständlich gegen eine aufwandsentschädigung.
danke euch schomal
Dann suche mal den Beitrag SDS nachrüsten... Da erfährst Du das dein jetziges Mikro ausreichend ist... (nur kleine veränderung nötig)
Suche mal nach RNS-E Bluetooth nachrüsten da kannst Du lesen ob dein Telefonsteuergerät mit dem RNS-E ordentlich funktioniert... (letzte Anrufe , Telefonbuch)
Da ist alles 1A beschrieben
Audi wird so etwas nicht nachrüsten da die heutzutage nur teile tauschen können...
Bei Audi wird nichts nachgerüstet was nicht offiziell zu nachrüsten gibt! SDS gibt es nicht als Nachrüstoption von da aus - eben nicht.
@Saida3 schrieb am 9. Januar 2010 um 12:38:54 Uhr:
anleitung findest du unter -> http://faudiq.de/v3/?cat=24
leider funkt er nicht mehr hast du noch was anderes?
lg
was brauchst du genau?
vielleicht für den einen oder anderen Interessant
die werden immer günstiger
Kann man irgendwo dran erkennen, ob bereits ein Mikro für das MMI bereits vorhanden ist? Bei meinem A3 ist das Concert verbaut
Du meinst für die Freisprecheinrichtung (FSE/BT) und/oder SDS (Sprachdialogsystem)?
Ja, clips die Scheibe der Deckeleuchte ab, schraub den Rest los (2 Schrauben) und du siehst, ob dort ein Mikro verbaut ist. Und du kannst, wenn du das Radio rausziehst, den Schaltplan auf dem Deckel mit den Anschlüssen vergleichst, sehen ob dort ein Mikro, und vielleicht eine FSE verpinnt ist.
Oder ganz einfach: wenn vorhanden drück die Sprechen Taste am MuFu, sprech einen Befehl und schau was passiert.
MuFu hab ich leider nicht! Werd ich die Tage mal abschrauben! Danke schon mal dafür!
Ich hab vor ein MMI nachzurüsten und hatte deshalb wegen dem Mikro gefragt 😉
ich bin leider nicht fündig geworden!
Ich habe ein Chorus II+ in meinem Audi A3 8P Bj 2009. Ich habe ein RNS-E mit der Endung 192 in der TN gekauft.
Wenn ich jetzt auch die FSE nutzen möchte.... brauche ich da noch mehr außer das Mikro?
Danke und Gruß!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RNS-E nachrüsten mit FSE' überführt.]
