RNS-E AUX In
Das es ja auch hier schon ein paar Leute gibt, die die 2008 DVD (sw 0650 haben), hier mal was zum ausprobieren:
RNS-E auf 0xxxx5x oder 0xxxx6x codieren und dann neu starten (RADIO+SETUP druecken und halten bis das RNS-E neu startet. Danach sollte AUX als neue Option im CD/TV Quelle Menue auftauchen.
Bild 1
Bild 2
Als Eingang bieten sich die AUX NF Kontakte im 32 poligen AMP Stecker an, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Bei Codierung auf 0xxxx6x wird ausserdem ein fehlender DAB Tuner bemaengelt, da scheint also noch etwas in Vorbereitung zu sein.
Bild 1
Bild 2
152 Antworten
Original geschrieben von zipfeklatscher
Hilft ja nix. Muss wohl so.Danke!
nächster Tipp- steck ein Klinkenstecker in den Adapter und miss dann einmal durch! (mit einem einfachen Durchgangsprüfer) !
Kennt sich jemand von euch mi den codierungen aus?
Welche Zahl nehme ich bei TV, CD-Wechsler und AUX?5 is AUX.
6 is AUX und DAB.die ersten 4 sind kombinationen aus CD-Wechsler, TV und MuFuLenkrad.
*Edit*
Erledigt.
Hab die 6. und die 7. stelle vermischt.
probiere mal 7 oder 8 , hatte das auch mal codiert und hatte dann den TV Tuner sowie CD-Wechseler + AUX-IN dort als Quelle stehen!
- in der aktuellen VCDS Version ist das aber auch eingetragen
Mfg
Andy
PS: hier meine Codierung:
FSE
Mufu
CD-Wechsler
AUXIN
BOSE
und A3
Teilenummer SW: 8P0 035 192 M HW: 8P0 035 192 M
Bauteil: RNS-E HIGH EU H74 0650
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7xxxxxxxxxxx
Codierung: 0209757
Gern. Nur schrieb ich ja schon, dass AUX in und CD-Wechsler/TV wei verschiedene Ebenen sind.
Den Test mit dem Klinkenstecker versteh ich nciht ganz.
Stecker in den AUX-IN Adpater stecken dann am anderen ende an den Chinchkabeln oder was auch immer am anderen Ende ist- durchmessen zu den PINS am AUX-IN Stecker!
Aber es piept!
Jetzt hab ich ne Masse von einem der freien Pins an der Buchse zu 32/1 gelegt.
Deutlich weniger. Aber noch da. Is halt insgesamt nich SO dolle, die Quali.
Übrigens ist es wurst, welche Pins man an der Buchse nimmt.
Bei mir piepte nichts 😉 ... und masse musste ich auch nicht aufklemmen!
Aber wie schon gesagt die Qualität ist Kassetten like! 😁
