RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1493 Antworten
Die EQ Einstellungen werden beim Update von 2xx auf 351 gelöscht. Schau mal nach deine Audio Einstellungen.
Erst einmal danke für die Antworten!
Ob ein Downgrade möglich ist, weiß ich auch nicht so genau! Die Dynaudio-Kodierung sollte dann also nicht das Problem nach dem Update sein.
Das mit den Klangeinstellungen ist mir auch aufgefallen. Da ich sie mir nicht gemerkt hatte und die Einstellungen schon vor knapp 4 Jahren vorgenommen habe, bin ich jetzt die ganze Zeit am Tüfteln. Mir kommt der Sound jetzt nicht mehr ganz so "satt" und "klar" vor!?
Hört sich bei Euch denn alles unverändert an!?
Schau mal im Servicemodus nach den Einstellungen für Loudness ...
Möglich, dass sich da was verändert hat.
hat wer neue Infos, ob doch eine 357 auf Geräten, die die 0235 drauf hatten, möglich ist?
@schumi15: Du hattest die Anweisungen zum 0235 Update nicht korrekt befolgt! Zuerst mit speziellem 0235 Update, danach kein Ton, dann normales 0235 aus diesem Fred auch noch aufspielen.
MfG,
Stefan
Frage an alle Updater (auf 0351 und 0357):
Ich habe ein Problem (nach Update von 0212 auf 0357) wenn ich meine Mailbox abhöre und die abgehörten Nachrichten löschen möchte. Dann funktioniert das Löschen (Taste 7) auf der Bildschirmtastatur NICHT!
Das ist jetzt nicht so mega-schlimm, aber ich wollte mal wissen, ob jemand von Euch auch Probleme mit dem Touchscreen oder mit manchen Funktionen hat!?
Gonzo
ich habe von 227 H12 ein Update auf 357 versucht. HAtte dann aber 235 drauf.
Dann habe ich mit einer anderen CD versucht dies auf 351 zu bringen und jetzt steht da als SYoftware KD01 .
Keine Ahnung was das für eine ist?
Heute morgen bemerkte ich das das CD Laufwerk am laufen war, obwohl Gerät eigentlich aus sein sollte.
Also irgendwie bisher alles verschlimmbessert.
Kann mir jemand dafür eine Info geben, wie ich jetzt vorgehen sollte um auf 351 zu kommen.
Bei meiner KDß1 ist die Karte immer noch nicht 2D und irgendwie ist jetzt der Radioempfang schlechter (meine ich)?
227 auf 357 geht nur in 2 Schritten...
KD01 ist um von 351 auf 357 zu gehen
zuert mußt du das Update auf 351 machen.
Dafür gibt es eine eigene CD 🙂
Weitere Fragen gerne per PN
GRuß
Olbicabrio
Dafür ist es aber jetzt zu spät da er schon 235 drauf hat. Er kommt jetzt nicht mehr auf 357.
Original geschrieben von olbicabrio
Hallo227 auf 357 geht nur in 2 Schritten...
GRuß
Olbicabrio
Zitat : 🙂
Die 235 BugfixCD betroffenen durfen nicht mehr zu lange warten bis die Lösung für ein 351 Update kommt. 2 haben es bisher hingekriegt.
Meine Vermutung:
http://www.motor-talk.de/.../img-0302-i206034510.html
Bild 1und Bild 2 Update Screen für 351 CD: Radio ver 227 2009-07-06 17:00 CD Ver 351 2010-02-09 13:00
Bugfix CD 235: content.txt 2011-04-14 09:37 timestamp.txt 2009-06-19 19:24
Bugfix CD 357: content.txt 2011-03-25 10:28 timestamp.txt 2010-01-22 00:06
Upgrade CD 351: content.txt 2010-02-09 13:35 timestam.txt 2010-01-22 00:06
Beim flashen, wird das Datum in content.txt ins Radio geschrieben.
Wenn das Datum in content.txt grosser ist als das im Radio dann geht kein Update.
Geflasht auf 235 = 2011-04-14 09:37. Dann ein Versuch mit Upgrade = Datum 2010-02-09 = geht nicht.
Mit einen Hex Editor ran an die 351Upgrade CD content.txt und das Darum auf 2012 setzen und fertig.
Hab mal den "alten Tip" wieder zurückgeholt.....
Olbicabrio
Ich will ja nichts sagen, aber ist schon längst möglich von 235 auf 351 zu updaten. Man kann nur nicht danach noch auf 357 gehen.
Ich habe doch gesagt das ich die CD RNS 310 von 235 auf 351 runtergeladen und das Update gemacht habe. Jetzt steht beim Radio als Version KD01. Die Version stammt vom gpsunder ground. Dort steht dann auch das man jetzt die Original 351 jetzt uodaten soll. Dieser Down load hat aber nur etwas mehr als 50 MB und wird vom Gerät nicht erkannt. Gibt es noch anders eine Original 351?
da du eine 0235 drauf hattest geht die von gpsunderground nicht sofort! Erst die per PN verteilte Spezialversion, dann die von gpsunderground hinterher schieben, da sonst stumm...
MfG,
Stefan
Ich hatte zuerst 227 drauf dann wurde aber; konnte nicht so schnell reagieren, die CD wieder eingezogen und aus 227 wurde 235.
Habe jetzt noch einmal die offizielle 351 von VW nachgeschoben, die mit Imageburn gebrannt wurde.
Jetzt habe ich laut Setup Info 351 HW drauf.
Bin aber etwas enttäuscht, weil die Karte immer noch in 3 D dargestellt wird. Oder kann ich das jetzt irgendwo umstellen? Habe bisher keine Einstellung immSetup gefunden.
Meine große Hoffnung war auch, das der Zoom stärker regelbar ist.
Bisher sind mir besonders die fetten Verkehrszeichen in der Karte als etwas störend aufegfallen. Den Nutzen sehe ich daher für mich nicht als bewegend an, oder läuft das Radio jetzt wesentlich besser bei anderen?
Zoom ist wie vorher regelbar. 2D ist in den Optionen links unten in Karte einstellbar.
Verkehrszeichenanzeige ist doch neben der Telefonfunktion das große Plus der 03xx Version!
Hätteste vorher doch auf den Bildern hier im Fred sehen können...
Mit der 0357 müssteste auf die 0235 zurück kommen, wenn ich mich nich täusche...
MfG,
Stefan
