Reparatur ABS-Steuergerät / Fehler 16352
Hallo Leute,
leider scheint bei unserem Golf das ABS-Steuergerät defekt zu sein. Es gab wohl mal eine Austauschaktion, von der haben wir aber nix mitbekommen, damals trat der Fehler auch noch nicht auf.
Hat jemand eine gute Adresse für eine Reparatur?
Vielen Dank und Grüße,
Stefan
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 143B400D092200FE281002E5902100403000
Betriebsnr.: WSC 35151 001 1048576
VCID: 76E7B52EC11895FF8C-8022
1 Fehler gefunden:
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 105259 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.24
Zeit: 10:01:19
Anzahl: 0
Anzahl: 32768
Anzahl: 4608
Anzahl: 96
Anzahl: 52777
Anzahl: 2
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Bauteil: BCM PQ35 B 020 0358
Revision: 00020000
Codierung: 40180A3A98251AC040000080500000E445010088724D8D60648000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BD1945A8A5A581763-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 22090 21 0501
Codierung: 009795
1 Fehler gefunden:
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 102623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.01
Zeit: 14:50:24
Kl.15 EIN
Spannung: 14.15 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 853 0111
Codierung: 0000004
VCID: 0301DCFA42CAB057BB-8056
3 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
00885 - Zündanlassschalter (D) Klemme 50
Noch ein kleines Update für die Nachwelt...
Ich habe das defekte Steuergerät nun gegen ein gebrauchtes tauschen lassen - Index BJ, das hat ohne Probleme funktioniert. Die Codierung vom alten Steuergerät passt, vielen Dank an juergen3112.
Nach meinem Wissenstand wären auch folgende Index möglich - das sollte vorher aber auf jeden Fall gegengeprüft werden - auch in Bezug zur Codierung, ob dann die alte noch funktioniert. (AJ, AP, AT, BC, BE, BG, BJ und BL)
Was der Ein- und Ausbau des Steuergerätes in einer Werkstatt kostet kann ich nicht genau abschätzen. Da es jedoch Anbieter im Internet gibt, die für ca. 200 Euro zusätzlich zur Reparatur das Teil ein- und ausbauen sollten die Preise in einer Werkstatt denke ich ähnlich sein, d.h. dann wäre der Preis für den Austausch komplett mit ca. 300 Euro erledigt.
339 Antworten
hallo freunde jetzt wo es geschneit hat und ich mit dem Auto losfahre dreht das rad durch esp blinkt aber asr regelt nicht
ASR sollte erst ausgehen, wenn Du den Knopf drückst. Kannst mal einen aktuel nScan und STG Abbild machen.
also das asr bzw esp regelt leuchtet im kombiinstrument aber tut nicht regeln, kann das damit zusammenhängen das ich ein golf 5 habe wo man nur das ASR deaktivieren kann mit der ESP off taste in der mittelkonsole
was meinst du mit stg abbild?? die codierung???
VIN: WVWZZZ1KZ9W046526 License Plate:
Mileage: 246020km-152869mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 76
VIN: WVWZZZ1KZ9W046526 Mileage: 246020km-152869miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 AT HW: 03C 906 022 J
Component: MED17.5.20 G 3033
Revision: D5H03--- Serial number: VWX7Z0H53NU1SI
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 6ED378B97997023A37-803A
1 Fault Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 245968 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:15:43
Freeze Frame:
RPM: 1952 /min
Load: 7.8 %
Speed: 67.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 17.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Component: ESP MK60EC1 H46 0175
Revision: 00H46001
Coding: 113B400D09260000881002E6901F0040A1080052
Shop #: WSC 33361 790 00063
VCID: 75E157D5DCC131E2F6-8020
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD17FB57491F9220E-8038
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008555154
Coding: E58F8F2700041500471400001400000000897F075C00010C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180608 021 0501
Coding: 00040853
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 270608 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1WFLRG
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME375616469
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME38314B79I
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7426161FJ
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME6428293BN
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000042
VCID: 7F0DB5FD2EFD7BB2AC-802A
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H53NU1SI
Coding: 0005103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 230608F1000162
Coding: E9801F0E4002020000
VCID: 356197D55C4171E236-8060
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 245705 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:34
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000052
VCID: 39799BE570599582D2-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002085103487F2D0484056008CA03E0BC00
VCID: 0305390D42151F52C8-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000308
VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
Component: MIB2-S-R-CN 036 0317
Revision: -----001 Serial number: VWZ6Z2Q7128919
Coding: 1600044004000A
Shop #: WSC 127395 840 08317
VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012
7 Faults Found:
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 245551 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:06:31
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 245551 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:06:31
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 246245 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 07:07:41
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 246245 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 11:06:09
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 246245 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 11:06:09
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 246245 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 11:06:09
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 246245 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 11:06:09
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Ein Abbild sind Messwerte und APK.
Wenn die Lampe blinkt, regelt das System doch, zaubern kann es aber auch nicht.
Wenn Du das ASR ausschaltest, solltest Du eigentlich einen Unterschied feststellen können.
APK - ich kenn die aber nicht alle, um die 100 gab es da was mein ich.
Was macht der Unterschied mit "ASR aus"?
bei meinem Leon Cupra 1P bekomme ich 3x Piepen verbunden mit blinkenden Leuchten ABS, ESP und Handbremse. Fehler löschen und etwas fahren bringt mal den Fehler 16352 als auch mal den Fehler 01130. Verbaut habe ich lt. CarPort Diagnosebericht die Hardwareteilenummer 1K0907379AD bzw. MK60EC1 H35 0120.
Ich schließe nach dem Durchlesen des Threads, dass ich ein Austauschgerät besorgen und einbauen lassen sollte. Wenn ich das Netz richtig durchsucht habe, finde ich kein Austauschgerät unter 300 Euro. Auch möchte ich ungerne den Ausbau selbst vornehmen, müsste mir also idealerweise einen Komplettservice suchen im Rhein-Main Gebiet, die die gesamt Reparatur übernehmen.
Habt ihr dazu eine Empfehlung?
Danke für tatkräftige Hilfe vorab!
Deine Schlussfolgerungen sind alle korrekt Kmwave. Wobei eine Reparatur deines ABS Stg im selben Rahmen liegt. Aus und Einbau mal außen vor. Aber Teilennumer und SW0120 mit dem 01130 Fehler sind leider der typische 45F2 Ausfall.
Was wollt Ihr mit Austauschgerät oder gar Reparatur eines uralten Kann-nix-AD STG, wenn Ihr den Thread doch gelesen habt? Ein BJ ist moderner, kann alles (Hillhold, XDS usw.) und kostet gebraucht ca. 100€. Das sollte jede Werkstatt einbauen können und ggf. mit den Hinweisen zur Codierung hier auch ans Laufen bringen.
Ich würde gerne ein gebrauchtes BJ nehmen, wenn ich eins finden würde. Ich suche nochmal intensiver 😉
Muss ein BJ dann in jedem Fall noch mittels VCDS kodiert werden, sodass ich einen fähigen Codierer finden muss?
- was bei der Codierung zu beachten ist, steht auf Seite 2-3 sehr ausführlich. Es ist nie verkehrt in einem Thread mal zurück zu blättern bzw. etwas zu lesen.
- Die ABS Suche ist eigentlich nicht schwierig - Google "1K0907379bj abs pump"
