Reparatur ABS-Steuergerät / Fehler 16352
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Leute,
leider scheint bei unserem Golf das ABS-Steuergerät defekt zu sein. Es gab wohl mal eine Austauschaktion, von der haben wir aber nix mitbekommen, damals trat der Fehler auch noch nicht auf.
Hat jemand eine gute Adresse für eine Reparatur?
Vielen Dank und Grüße,
Stefan
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 143B400D092200FE281002E5902100403000
Betriebsnr.: WSC 35151 001 1048576
VCID: 76E7B52EC11895FF8C-8022
1 Fehler gefunden:
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 105259 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.24
Zeit: 10:01:19
Anzahl: 0
Anzahl: 32768
Anzahl: 4608
Anzahl: 96
Anzahl: 52777
Anzahl: 2
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Bauteil: BCM PQ35 B 020 0358
Revision: 00020000
Codierung: 40180A3A98251AC040000080500000E445010088724D8D60648000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BD1945A8A5A581763-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 22090 21 0501
Codierung: 009795
1 Fehler gefunden:
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 102623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.01
Zeit: 14:50:24
Kl.15 EIN
Spannung: 14.15 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 853 0111
Codierung: 0000004
VCID: 0301DCFA42CAB057BB-8056
3 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
00885 - Zündanlassschalter (D) Klemme 50
Noch ein kleines Update für die Nachwelt...
Ich habe das defekte Steuergerät nun gegen ein gebrauchtes tauschen lassen - Index BJ, das hat ohne Probleme funktioniert. Die Codierung vom alten Steuergerät passt, vielen Dank an juergen3112.
Nach meinem Wissenstand wären auch folgende Index möglich - das sollte vorher aber auf jeden Fall gegengeprüft werden - auch in Bezug zur Codierung, ob dann die alte noch funktioniert. (AJ, AP, AT, BC, BE, BG, BJ und BL)
Was der Ein- und Ausbau des Steuergerätes in einer Werkstatt kostet kann ich nicht genau abschätzen. Da es jedoch Anbieter im Internet gibt, die für ca. 200 Euro zusätzlich zur Reparatur das Teil ein- und ausbauen sollten die Preise in einer Werkstatt denke ich ähnlich sein, d.h. dann wäre der Preis für den Austausch komplett mit ca. 300 Euro erledigt.
339 weitere Antworten
339 Antworten
1K0614517DR oder DP mit Steuergerät 1K0907379BL müsste demnach in meinem Fall statt Steuergerät AJ passen, richtig?Ebay zeigt bspw., dass das Teil nicht passen würde.Sie haben meinem Verständnis nach beide 19 Byte.Wenn kein Abstandsregelung vorhanden, dann muss einfach nur die Codierung übertragen werden per Vcds und anschließend der Lenkwinkelsensor angelernt werden.Passt das so?
Laut Rosstech ja!
Wenn nicht melde dich, dann machen wir die codierung 😉
@disi77 schrieb am 21. Dezember 2024 um 15:32:38 Uhr:
Kann ich empfehlen 🙂
Das hört sich doch gut an.Danke für eure Hilfe!Mir gings insbesondere drum, ob es überhaupt baulich und technisch passt.wenn es final nur um Codierung geht bin ich zuversichtlich.
Meine Schwiegereltern wollten das Auto schon an einen Kiesplatzhändler verkaufen.Wäre schade drum. Ich würde ihnen gerne helfen.
Ich habe die 1K0 907 379 AN kann jmd wegen coding helfen? Alte codierung nicht vorhanden
@Yasar schrieb am 11. März 2025 um 19:03:29 Uhr:
Meld dich PN bei mir mit der Fahrgestellnummer und der Softwareteilenummer vom ABS. Dann kann ich dir die Codierung zukommen lassen.
Wie zuverlässig sind die gebrauchten Steuergeräte 1k0907379bj? Stehe vor der Entscheidung, ob ich ein gebrauchtes hole und dann selbst codiere oder ob ich das aktuell verbaute MK60EC1 vom 2009er Golf 6 reparieren lasse.
muss man für das Codieren nicht ein Anlernprozerede durchführen?
Hatte mal sowas an einem Golf. Weiss nur nicht mehr welcher es war.
Naja die Sensoren vom ABS und Lenkwinkel etc. lernt man an im selben Prozess wie die Codierung.
