Reparatur ABS-Steuergerät / Fehler 16352
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Leute,
leider scheint bei unserem Golf das ABS-Steuergerät defekt zu sein. Es gab wohl mal eine Austauschaktion, von der haben wir aber nix mitbekommen, damals trat der Fehler auch noch nicht auf.
Hat jemand eine gute Adresse für eine Reparatur?
Vielen Dank und Grüße,
Stefan
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 143B400D092200FE281002E5902100403000
Betriebsnr.: WSC 35151 001 1048576
VCID: 76E7B52EC11895FF8C-8022
1 Fehler gefunden:
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 105259 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.24
Zeit: 10:01:19
Anzahl: 0
Anzahl: 32768
Anzahl: 4608
Anzahl: 96
Anzahl: 52777
Anzahl: 2
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Bauteil: BCM PQ35 B 020 0358
Revision: 00020000
Codierung: 40180A3A98251AC040000080500000E445010088724D8D60648000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BD1945A8A5A581763-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 22090 21 0501
Codierung: 009795
1 Fehler gefunden:
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 102623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.01
Zeit: 14:50:24
Kl.15 EIN
Spannung: 14.15 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 853 0111
Codierung: 0000004
VCID: 0301DCFA42CAB057BB-8056
3 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
00885 - Zündanlassschalter (D) Klemme 50
Noch ein kleines Update für die Nachwelt...
Ich habe das defekte Steuergerät nun gegen ein gebrauchtes tauschen lassen - Index BJ, das hat ohne Probleme funktioniert. Die Codierung vom alten Steuergerät passt, vielen Dank an juergen3112.
Nach meinem Wissenstand wären auch folgende Index möglich - das sollte vorher aber auf jeden Fall gegengeprüft werden - auch in Bezug zur Codierung, ob dann die alte noch funktioniert. (AJ, AP, AT, BC, BE, BG, BJ und BL)
Was der Ein- und Ausbau des Steuergerätes in einer Werkstatt kostet kann ich nicht genau abschätzen. Da es jedoch Anbieter im Internet gibt, die für ca. 200 Euro zusätzlich zur Reparatur das Teil ein- und ausbauen sollten die Preise in einer Werkstatt denke ich ähnlich sein, d.h. dann wäre der Preis für den Austausch komplett mit ca. 300 Euro erledigt.
339 weitere Antworten
339 Antworten
Versuch mal damit zu starten und dann erst die Sonderfunktionen zu betrachten
113B400D09260000881002E6901F004000000000
Nimmt er nicht
Stimmt, Byte 19 darf nicht 00 sein, dann als Start:
113B400D09260000881002E6901F004000000023
Hat direkt geklappt danke dir
Du bist einfach der Beste
Jetzt fehlt aber ggf. noch der Rest wie HH, RDK/RKS, ESP/ASR on/off, PLA2.0, ACC etc.
Da muss ich ja nur Hacken setzen in dem codierfenster
So Leute ist eingebaut und ich sehe gerade das ich zwei Fehlermeldungen habe
Engine ADR Interface no signal
Und Airbag Control Modul no signal
Mit der o.g. Codierung? Ein vollständiger VCDS Scan ist immer hilfreich.
Ja mit der von oben
VCDS Scan reiche ich noch ein später
nochmals vielen dank für eure Hilfe
Da sagtest den Rest hättest du belabelt. ACC raus, Airbag und HH sollte mit Byte 16 auf A1 gehen.
Aber ABS Sensoren und ESP/ASR on/off hast Du dann ggf. noch offen.
VIN: WVWZZZ1KZ9W046526 License Plate:
Mileage: 245590km-152602mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 76
VIN: WVWZZZ1KZ9W046526 Mileage: 245590km-152602miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 AT HW: 03C 906 022 J
Component: MED17.5.20 G 3033
Revision: D5H03--- Serial number: VWX7Z0H53NU1SI
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 6ED378B97997023A37-803A
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Component: ESP MK60EC1 H46 0175
Revision: 00H46001
Coding: 113B400D09260000881002E6901F004005080023
Shop #: WSC 33361 790 00063
VCID: 75E157D5DCC131E2F6-8020
2 Faults Found:
02186 - Engine <-> ADR Interface
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 245597 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12288
Count: 8206
Count: 45568
Count: 0
Count: 766
Count: 0
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 245597 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 8192
Count: 8226
Count: 45568
Count: 0
Count: 766
Count: 0
das ist der code den ich jetzt drin habe
byte 17 hab ich electric differential lock xds-pr-ug3/ug4 aktiv und byte 16 hill hold control HHC PR-UG1/UG4 aktiv und Tire Pressure Monitoring TPMS/ PR-7K6 auch auf aktiv
Für die Restlichen Sachen wie ESP an aus oder ACC usw habe ich keine Kästchen wo ich einen Haken usw. setzen kann
