Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 Antworten
hallo!
also mit dem pin hat es erstmal nix zu tun.
nach dem codieren muss das system laufen.
der pin ist nur zum reseten nach einem radwechsel oder so.
darum prüf mal die codierung nochmal!
ab mj 09 kam die lange codierung zum einsatz, ist also richtig so.
aber es scheint trotzdem falsch codiert worden sein.
denk mal es hängt mit deinem hill hold zusammeb.
schau mal hier:
rdk
lg
laut Stromlaufplan
Mj09er
DSG
===> Pin 35 ABS Stg
vielen Dank Euch beiden!
RDK wird nun angezeigt, Codierung passt.
Leider ists ja PIN 35 und nicht 27. Kann das erst nächste Woche umpinnen.
Werde berichten was P35 gebracht hat.
Hallo!
Ich habe einen A3 MJ11. Könnte mir jemand zusammenfassen, wie ich RDK nachrüsten kann.
Soviel ich weiss, man braucht:
Stecker
RDK Taste
Kabelsatz
Fragen:
Wo finde ich genau heraus, welche Index und ABS.Stg-nummer ich habe? Im Bordbuch vielleicht?
Ich müsste jemanden finden, der gerne mein Auto umcodiert, aber geht das Nachrüsten für jemand, der wenig Erfahrung in solchen Sachen hat?
Wie lang dauert es ungefähr für's Einbauen?
Die Teile sind beim Freundlichen zu bestellen, oder?
Bräuchte ich die RDK Taste, oder kann ich alle im Fis steuern (wie gesagt ich habe MJ11)
Wird meine Garantie durch das Basteln erlöschen?
Vielen Dank jetzt schon für die Infos und Geduld,
Wichi.
EDIT: Ich habe gerade gelesen, MJ11 braucht kein Schalter und ist nur über Fis gesteuert. Heisst das, ich brauchr das nur umcodieren lassen? Wäre toll!
schau mal in meinen blog!
da hab ich es beschrieben.
es gibt keinen schalter mehr, wird alles über das fis geregelt.
du musst nur codieren.
den index brauchst du nicht auslesen, ist bei dem mj auf jeden fall fähig!
lg
Habs bei mir im ABS Freigeschaltet und auch im KI
Hab einen A3 MJ 2011
nun hab ich im KI eine TPMS Fehlermeldung.
Die Einstellung "Reifendruckkontrolle" fehlt im FIS 🙁
schon probiert
da gibts die
65 RDK und die 4C RDK2
beides mal testweise codiert. Kommt dann nur Keine Komunikation.
Daran hab ich auch schon gedacht
dann bräuchtest du mal ein referenzfahrzeug gleichen bjs mit RDK ab werk .... so wüsste ich jetzt auch nichts mehr sofern es richtig im ki etc codiert ist
Bordnetz gibts dazu nichts oder?
Im Bordnetz gabs auch ein Bit das gesetzt werden sollte..
Geht aber noch immer nicht.
Vielleicht meldet sich ja noch einer mit einem Autoscan
