Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 Antworten
ich hatte mal einen da- der hatte RDK ab werk- kann den scan aber nicht zuordnen ..
wobei es könnte der gewesen sein
(S3 8P) Mj 2011 :
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 14428012092500FD281101EC901C00413F0400
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 76E850957841
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G
Bauteil: BCM PQ35 M 107 0615
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000A2FA005F2C0207041E02100095C427E2BAA316DD928E40008840040
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 J HW: 8P0 920 932 J
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
Revision: D0H01004 Seriennummer: 2242K004002513
Codierung: 0305028
Betriebsnr.: WSC 00493 128 20298
VCID: 3B7E81A103E3
kommt ganz drauf an welchen A3 du hast.
Ab MJ 2011 ist es wie bei mir. Einfach codieren
alles davor musst du eben den Schalter für die RDK einbauen.
Ich habe auch MJ11 und es wurde heute codiert. Das Licht leuchtet bei Zündung kurz, aber im FIS gibt es keine Einstellungen bzw Reset, falls was passiert? Ich habe es nicht finden können...
Danke!
Original geschrieben von lyrix2005
kommt ganz drauf an welchen A3 du hast.Ab MJ 2011 ist es wie bei mir. Einfach codieren
ich habe einen MJ 2007.
aber wenn ich die zündung anmache leuchtet kurz das RDK zeichen auf.
Ich bin nun ein Stück weiter.
RDK ist im KI codiert, im Gateway und im ABS
TPMS Fehler ist weg...
Also die RDK ist nun aktiv. Nur hab ich noch immer keine Einstellungen im FIS
@ wichi
was habt ihr alles codiert?
Ich hab's aus dem Blog von Micha...
ab 2010
Stg 03
Byte 16 Bit 2 muss geändert werden
(zB von 38 auf 3C)
Das war eh nur alles, was ich machen hab müssen, oder?
Wo ist es im FIS aber? Nicht im Menü...
hast du auch die ersten 4 Stellen im KI um 16 erhöht?
bei dir müsste da 026028 stehen. Codier mal auf 0276028
hallo!
also die codierung in meinem blog trifft nur auf das mj 09 und 10 zu.
bei aktuellen vcds versionen kann aber einfach der haken gesetzt werden😉
ab mj 11 kommt noch die codierung im ki, bordnetz stg umd gateway dazu!
das hab ich aber noch nicht in mein blog mit aufgenommen.
kommt aber noch mit rein🙂
sorry für die eventuelle verwirrung...
lg
Original geschrieben von micha225
hallo!also die codierung in meinem blog trifft nur auf das mj 09 und 10 zu.
bei aktuellen vcds versionen kann aber einfach der haken gesetzt werden😉ab mj 11 kommt noch die codierung im ki, bordnetz stg umd gateway dazu!
lg
wenn man die richtige codierung mal wüsste 😉 ....
- bisher ist noch nichts dazu bekannt
in deinem Blog steht ABS Byte 16 auf 3C
das bewirkt nichts und ist auch so nicht in einem Auto codiert welches RDK ab Werk hat!
Auch die in VCDS dokumentierte Codierung für RDK im Bordnetz stimmt nicht. Auch die ist in dem Auto mit RDK ab Werk nicht gesetzt
Das heisst es gibt noch keine Codierung für MJ11, was RDK betrifft? Das Licht bei der Zündung bedeutet nichts? Sollte ich das wieder zurücksetzen lassen?
das die lampe kurz angeht- bedeutet drücke/umfänge gespeichert- system aktiv... aber du kann es ja noch nicht übers FIS setzen oder?
