Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 Antworten
Original geschrieben von micha225
genau das meine ich😉Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
ich habs 2x beim TT gemachtes kommt ein extra stg. rein
glaub 4 kabel zum ABS stg
2 zum Gateway
Masse und PLusdanach codieren- fertig!
jetzt ist es nur interessant ob es bei dem system genauso funktioniert!
lg
von der Funktion hier ja - warum es im TT nicht im ABS stg integriert ist, k.a.
Original geschrieben von larsi_A3
Du hast es nachrüsten lassen ? Und wieviel mußtest du dafür hinlegen ?
Ich denk ma ich lass das auch leiber machen als wie ich irgendwelche bastelarbeiten vornehme.
Habe sie für 17,50€ selbst nachgerüstet. Einwandfei. Meine hat vor ca. 2 Wochen gewarnt. Habe direkt den Druck kontrolliert und hatte auf einem Reifen zuviel Luft. Kann nicht darüber klagen
Hi Leute,
habe jetzt nicht alle 19Seiten gelesen. Aber einen Teil und den Rest grob überflogen. Könnt ihr mir kurz sagen ob das bei meinem Steuergerät nachzurüsten geht? (siehe Anhang)
Ich habe definitiv diese Hill Hold geschichte im Fahrzeug und es ist auch laut VCDS Aktiv. RDK ist aber kein Haken gesetzt.
Gruß Dennis
Laut Etka gibt es bei mir diese 2 RDK Taster:
8P0927121 B oder Index "C"
und für den Schacht gibt es:
8P0941567 oder Index "A" am Ende.
Was passt den da jetzt, bei mir rein? Da der Freundliche die Teile nicht mehr zurück nehmen kann, kann ich sie auch nicht zur Auswahl bestellen. Und worin der Unterschied liegt kann wr auch nicht sagen.
Mein A3 MJ 09 Facelift.
Hi
habe die RDK erfolgreich nachgerüstet, der Taster für Facelift MJ 2009 ist:
8P0927121 B und Index C wenn man Start Stop Automatik hat.
mein Fahrzeug hat Hill Hold und die lange Codierung, Pin 27 am ABS Steuergerät war frei. Musste aber trotzdem PIN 35 nehmen damit es funktioniert hat.
Hallo.
ich habe eine 3 bj. 2012.
habe alles nach anleigung codiert.
sehe auch den menüpunkt reifendruck.
leider kann ich nicht den druck speichern.....
wieso nicht??.
Kann mir jemand helfen??
Richtig codiert?
Alles nachmals Schritt für Schritt machen:
KLICK
schau mal hier:klick
lg
Hi Jungs,
könnt ihr mir Bitte bei meinem Missgeschick helfen, hab bischen beim codieren zuviel des guten rumprobiert. Bei der Adresse 03: Bremsenelektronik hab ich unter Grundeinstellung "Reifenpannenanzeige (RPA) zurücksetzen" aktiviert und seitdem habe ich im KI die ganze zeit das RDK sysmbol am blinken und bekomme es imo nicht weg.
lg
was steht im fehlerspeicher? ABS 03 ?
Taster mal gedrückt gehalten ?
Sicherung mal gezogen vom ABS ?
ne runde gefahren?
Hi Andy,
Fehlerspeicher steht nichts aktuell, zwischendurch hatte ich mal die Adresse 65 codiert und dadurch Fehleintrag im Speicher gehabt aber dann wieder raus getan mit der Hoffnung das das blinken weggeht, aber ohne erfolg.
Taster habe ich zig mal gedrückt auch lange, aber ohne erfolg.
Sicherung habe ich nicht gezogen, sollte ich dann vlt🙂
Ein paar km bin ich auch schon gefahren blink munter vor sich hin.
lg
