Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Audi A3 8P
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 weitere Antworten
368 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
weis einer wann die kommt ?
ist nun online!
Hab nochmal eine Frage zu meinem Problem.
Wie finde ich bei dem STG 03 ABS das Byte 16 und 17?
Wie auf den Bildern zu erkennen gehe ich beim STG auf Codierung-07.
Nur vermisse ich da irgendwie den Assistenten für eine lange Codierung...
ABS
Codierung
du hast die alte version und hast kein byte 16/17😉
du must den alten weg wählen...
lg
lg
Der da wäre?
lg
Der da wäre?
die 16384 vom wert abziehen...aber mich wundert das du ein 8j stg verbaut hast und kein 8p...der 8j(tt) hat nämlich noch ein zweites steuergerät für die rdk!
kann sein das es ohne das nicht bei dir funzt.
was hast du genau für einen wagen und mj?
RS3, 2 Wochen alt
ist deiner ein RE-Import ?
hast du ESP und ASR?
Kein Re-import. Taufrisch in Ingolstadt abgeholt. ESP, ASR sind natürlich drin.
hm sehr merkwürdig...dann würde ich erstmal die finger davon lassen bis es gewissheit gibt wie es bei dir geht.
weil bei dem 8j system gibt es normal noch ein extra rdk steuergerät.
denke das wirst du dann auch benötigen!
lg
lg
Na klasse.
Ist es also sehr untypisch das ein RS/A3 diese 8J Steuergerät hat? Ist es älter?
scheint als haben zu viele die RDK im A3 freigeschaltet 😁
ich denke es hängt eher mit deinem
bremssystem zusammen das aus dem
tt stammt.
frag doch mal im tt forum wie die die rdk
nachrüsten...die sollten es wissen.
und poste mal das ergebnis...interessiert mich auch!
lg
ich habs 2x beim TT gemacht
es kommt ein extra stg. rein
glaub 4 kabel zum ABS stg
2 zum Gateway
Masse und PLus
danach codieren- fertig!
2 zum Gateway
Masse und PLus
genau das meine ich😉
jetzt ist es nur interessant ob es bei dem system genauso funktioniert!
lg
Ok, danke für eure Hilfe.
Denke mal so ein extra Steuergerät ist nicht gerade günstig?
