Radio und Bordcomputer gehen nicht aus
Hey Leute 🙂
Habe ganz neu einen BMW 316i BJ '99 und bin eig auch total glücklich, er hat nur ein paar ganz kleine "Schönheitsfehler".
Aber heute hat er mich etwas geärgert.
Und zwar hab ich etwas ins Auto gepackt und wollte gleich wieder zuschließen, nun plapperte aber plötzlich das Radio und der BC war an als ich die Tür aufgemacht habe und per Funk zumachen ging dann auch nicht mehr 🙁
Habe daraufhin erstmal
Zündung an und aus, Schlüssel raus
-> blieb daraufhin alles an
Motor an und aus, Schlüssel raus
-> selbes Ergebnis
Hab jetzt erstmal die Batterie abgeklemmt, ist ja aber auch keine Dauerlösung.
(Werde sie morgen Abend mal wieder anstecken und gucken was passiert)
Wüsste allerdings gerne ob hier jmd ne Idee hat was das sein könnt' ?
(Vlt. die Zündung, die ein Ding weg hat ?)
Vielen Lieben Dank
LG Maya 🙂
Ganz klassischer Fall von "schwach angefangen und stark nachgelassen."
48 Antworten
1 + 2 = ein Teil was Du so siehst, aber in der Tat 2 separate Teile, die zusammen gesteckt sind http://de.bmwfans.info/.../
1. Frontplatte Bedienteil Klimaautomatik
2. Steuergerät Klimaautomatik 64118379521 https://www.rmeuropean.com/Products/64118379521-MFG250.aspx
3. Fühlergebläse Innenraumtemperatur = das merkst Du, dass da unter den Teil im Ablagefach Luft von oben aus dem Geraet kommt.
Reparatur/Ausbau https://www.pelicanparts.com/.../e36-climate-control-repair.htm
Ja so, das IHKA STG ist das 2Teil vom Bedienteil wo der Lüfter dran sitzt. Ok, ich hab immer gleich das ganze Teil in der Hand und auch so als eine Einheit betrachtet, auch so wie beim Radio. Blenden usw. kriegt man teilweise einzeln, ja, aber funktionieren alleine nicht. Von daher ist das für mich ein Teil.
Unklarheiten beseitigt. Ihr könnte mit dem anderen Sachen weiter machen🙂
Danke.
Wurde der Fehler gefunden?
Mfg baumi
Das werden wir wohl nie erfahren. Ist leider oft so im Forum...
