Radio plötzlich stumm-wenig später wieder als wenn nichts gewesen sei???
ich habe nun in unregelmässigen Abständen das Problem, dass plötzlich und ohne jede Vorwarnung die Radiowiedergabe stumm schaltet.
Wechsele ich währenddessen auf "Media" zwecks Wiedergabe von iPOD, CD oder SD-Karte, bleibt auch dort der Ton stumm.
Auch Hin- und Herschalten zwischen Muting und Wiedergabe bringt nichts.
Ausschalten der gesamten Anlage bringt dann das Wiedergabesignal zurück.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab keinerlei Einträge.
Bin ich der einzige mit diesem Phänomen oder habt auch Ihr Ähnliches schon erlebt??
Danke für Euer Feedback!
Gruss garaventa
habe ebenfalls seit einiger Zeit das Problem mit der Abschaltung der Audioquellen bei meinem RS5 mit MMI B&O und DAB. War gerade beim Freundlichen. Das Problem liegt am DAB (interner Puffer läuft voll). Neue Radiosoftware in Vorbereitung.
Seit 25.08.2011 gibt es einen TPI 2026602/4
Titel: MMI3G, MMI3G+, RMC: sporadische Tonaussetzer, MMI fällt aus
Auszüge aus der TPI:
Kundenaussage:
Betrifft nur Fahrzeuge mit DAB-Empfang. Sporadische Tonaussetzer, meist verbunden mit einem lauten "Plopp"- Geräusch. Die Aussetzer betreffen alle Audioquellen und können von einigen Sekunden bis zu einer Minute dauern. Dies passiert in der Regel nach längerer Fahrt.
Technischer Hintergrund:
In Gebieten mit hoher DAB-Senderdichte kann er unter bestimmten Bedingungen dazu kommen, dass die Radiosoftware aufgrund einer zu langen Senderliste einen internen Reset durchführt. Dieser mach sich als Tonaussetzer verbunden mit einem lauten Geräusch oder kurzen Ausfällen des MMI- Systems bemerkbar. Da diese Reaktion Software abhängig ist, ist ein Tausch des Radios nicht zutreffend.
Serieneinsatz:
Maßnahme:
Neue Radiosoftware als KD-Zug für RMC/MMI3G/3G+ in Vorbereitung. Als Sofortmaßnahme kann am Radio die DAB-Antenne abgesteckt und somit DAB weitestgehend deaktiviert werden.
Gruß Georg
101 Antworten
Was ist das denn wieder für ein Mist. Bei mir seit 2 Tagen genau das gleiche, ganz egal was ich als Quelle auswähle. Bei DVD Wiedergabe bleibt das Bild und der Ton einfach für 5 Sekunden stehen bzw. stumm. Gleiches auch im Radiobetrieb bei FM und DAB.
Tz tz tz
EDIT: Habe auch ein iPhone gekoppelt.
Zum möglichen Ansatz: Datenverbindung des iPhone
Habe versucht das heute nachzustellen. Trotz diverser Datenverbindungen kam es nie zu einer Stummschaltung. Die Aussetzer müssen also eine andere Ursache haben.
Weiß denn niemand was näheres zu dem Update?
Noch etwas zur iPhone Theorie: ich bin stolz darauf kein iPhone zu besitzen 😉 Habe auch kein anderes Handy per BT gekoppelt sondern eine Sim-Karte in den Sim-Slot vom Auto eingelegt.
Lediglich am AMI ist ein iPod angeschlossen.
Das Problem hat bei mir vor kurzem angefangen, seit es quasi pausenlos regnet, ich werde mal gucken ob ich im Seitenkasten Kofferraum links Wasserspuren entdecke, hier hatte es mal den Fall gegeben, dass ein Verstaerker nach Wassereinbruch kaputt gegangen ist.
Original geschrieben von stullek
Noch etwas zur iPhone Theorie: ich bin stolz darauf kein iPhone zu besitzen 😉 Habe auch kein anderes Handy per BT gekoppelt sondern eine Sim-Karte in den Sim-Slot vom Auto eingelegt.Lediglich am AMI ist ein iPod angeschlossen.
Deine Theorie ist nicht schlecht, denn bei mir hat es ja auch erst angefangen und wir hatten hier auch ständig Regen.
EDIT: Wie kann man denn stolz sein kein iPhone zu besitzen ? 😁😁😁
Wie kann man denn nur sowas sagen........ ts ts ts 😁
Könnte auch sein das durch eindringendes Wasser, Lautsprecher einen Kurzschluss am Verstärker Ausgang verursachen.
Hervorragend eignen sich dafür die Lautsprecher in der vorderen Türe. Da kann sich doch einiges an Wasser darin sammeln!
Als ich meine LS in den Türen getauscht habe kam mir da glaub ich ein viertel Liter entgegen O_o .
Ist ein Zusammenhang denkbar mit einen BS-Update des iPhones via iTunes? Bei einigen fängt das Probl. ja gerade erst an. Vielleicht Update auf dem Apfelfon kurz vor dem Beginn der Probleme?
Original geschrieben von softwarefriedl
führe bei meinem Apfelfon alle Updates durch und habe keine Probleme dieser Art
dann hast Du ja bestimmt auch schon Version 4.3.5 drauf und somit keine Sicherheitslücken mehr zwischen deinen Zertifikaten 😁
Original geschrieben von Geronimo001
dann hast Du ja bestimmt auch schon Version 4.3.5 drauf und somit keine Sicherheitslücken mehr zwischen deinen Zertifikaten 😁Zitat:
bin direkt auf 5.0 gegangen 😎
Vorhin hatte ich waehrend des Tonaussetzers kurz ein sehr hohes Pfeifen gehoert, ist das bei euch auch so? Wer schon in der Altersklasse ist das man hohes Pfeifen nichtmehr hoert bitte dazuschreiben 😉
Der Seitenkasten beim Verstaerker ist Furztrocken, also an dieser Theorie liegt es wohl auch nicht.
Passieren diese Aussetzer nur wenn man schon eher lauter hört oder ist das unabhängig von der gewählten Lautstärke ?
Bei mir zum Glueck eher wenn ich mittlere Lautstaerke hab, waere uebel wenn ich gerade richtig laut Metallica an habe, dann der Aussetzer kommt, die Ohren gewoehnen sich an Stille und ploetzlich geht es wieder volles Rohr weiter... Aua 😁
